L'une des étapes d'entretien les plus importantes lorsqu'on possède unImprimante 3D PolyJetIl est essentiel de garder les têtes d'impression et le rouleau propres. Un mauvais entretien peut entraîner des réparations coûteuses et nuire aux performances. Cette tâche n'est ni difficile ni chronophage, mais elle est essentielle au bon fonctionnement de votre imprimante.
Afin de nettoyer votre tête d'impression et votre rouleau, vous aurez besoin de quelques outils :
Commencez avec votre logiciel Stratasys en allant dans l'assistant, qui se trouve sous Options > Assistants > Nettoyage des têtes.
Dans mon exemple, j'utilise unObjet 30 Pro, mais ces instructions et concepts sont les mêmes sur toute la gamme d'imprimantes 3D Stratasys PolyJet.
Vous devez nettoyer la tête d'impression et le rouleau après chaque impression ; de préférence, vous devriez le nettoyer immédiatement après la fin de votre impression.
Ouvrez le couvercle de votre imprimante 3D et positionnez le miroir de manière à avoir une bonne vue de la tête d'impression et du rouleau, puis vaporisez plusieurs fois votre chiffon avec de l'alcool isopropylique.
Placez votre chiffon sur les deux têtes d'impression et, en exerçant une légère pression vers le haut, frottez le chiffon de l'arrière vers l'avant en vous assurant de ne pas accrocher les coins. Lors du nettoyage du rouleau, assurez-vous de le faire rouler sur tout le pourtour afin d'obtenir toute sa surface.
C'est tout ! N'oubliez pas de retirer votre miroir, votre lampe de poche et votre chiffon avant de fermer le couvercle, et assurez-vous d'informer le logiciel que vous avez terminé en cochant la case à côté de « Les têtes et le rouleau sont propres » dans la boîte de dialogue contextuelle.
Le logiciel terminera ensuite en effectuant une purge pour éliminer toutes les particules qui auraient pu être manquées et préparer la machine pour le prochain travail d'impression.
J'espère que ce conseil d'entretien de l'impression 3D vous a été utile. Vous pouvez nous suivre dans la vidéo ci-dessous pour effectuer cette procédure.
Conseils d'entretien pour imprimante 3D industrielle Stratasys : édition Fortus
5 conseils d'entretien de la série F123 pour les nouveaux utilisateurs
Une astuce pour changer de pointe : Édition Fortus 3D
Combinaisons de pointes et de feuilles de construction Fortus : tutoriels d'impression 3D
