S’il est nécessaire d’extrapoler des informations sur la création d’un moule,SOLIDWORKSest fourni avec un ensemble d'outils de moulage qui simplifient l'analyse de toute conception de moule. Dans cet article, nous aborderons l'utilisation des commandes de ligne de séparation et de ligne de joint pour préparer un modèle en vue d'une éventuelle séparation d'outillage.
L'exemple suivant utilise un bouton de chemise, dont la surface extérieure servira de face pour l'ajout de cette fonction.concevoir un moule, un bord est visible pour indiquer où cette division se produit, et heureusement, nous avons deux ensembles d'outils qui peuvent générer cela pour nous.
Article connexe>>Outils de moulage SOLIDWORKS - Analyse de la dépouille et de l'échelle
La première commande est « Fractionner la ligne ». Elle est généralement utile pour créer des faces supplémentaires sur un modèle sans en modifier la géométrie.
Pour créer une ligne de séparation, on peut utiliser une esquisse, un plan ou un autre corps solide à proximité. Comme illustré, on peut tracer une ligne d'esquisse qui s'étend sur toute la surface de l'espace, faisant alors office de projection du bord.
Dans le PropertyManager de la ligne de division, le type de projection sera ensuite utilisé en sélectionnant la ligne d'esquisse.
Une fois terminé, ce bord marque l'emplacement de la séparation, et nous pouvons ensuite continuer et générer une ligne de séparation par la suite.
Article connexe>>Outils de moulage SOLIDWORKS : surfaces de fermeture, surfaces de séparation et division d'outillage
Une autre option consiste à utiliser la commande « Ligne de séparation », qui permet de diviser la face. D'après une fonctionnalité précédente appelée « Analyse de dépouille »,SOLIDWORKSfait référence aux zones où les zones positives et négatives se touchent.
Dans l'outil Ligne de séparation, nous allons désigner notre plan neutre et notre angle de dépouille. En y regardant de plus près, on verra que l'option « Fractionner les faces » peut être cochée, ce qui crée la ligne de séparation. Une fois terminé, on peut aller à la fenêtre Ligne de séparation et sélectionner la nouvelle arête visible.
La fonction « Ligne de séparation » est entourée d'une entité bleutée pour une meilleure visibilité de la séparation. Les prochaines étapes consisteront à développer les autres fonctionnalités de l'outil de moulage, comme la séparation de l'outillage.
Que la ligne de séparation soit ajoutée avant ou pendant la création de la fonction Ligne de séparation, les outils disponibles à l'intérieurSOLIDWORKSs'assurer que chaque modèle peut représenter la géométrie nécessaire à l'analyse et à la création de moules.
Regardez une démonstration en direct utilisant Split Line et Parting Line dans la vidéo SOLIDWORKS ci-dessous.
Comment utiliser les calques dans les dessins SOLIDWORKS
Solutions de mise à l'échelle de l'affichage SOLIDWORKS
Insertion de logos dans les pièces et les dessins SOLIDWORKS
Copier et coller des fonctions SOLIDWORKS : pièces identiques ou différentes
Explication de la commande de conversion en tôle dans SOLIDWORKS
À propos de Jackie Yip
Jackie Yip est un ingénieur en support technique chez GoEngineer. Lorsque Jackie n'est pas en train d'aider les clients ou d'enseigner un cours sur les bases de SOLIDWORKS, il aime faire du vélo de route et se tenir au courant des dernières tendances technologiques.
