Le point le plus important à noter concernant cette migration est que le logiciel de licence se synchronise avec le serveur d'activation SOLIDWORKS et extrait directement la licence du système. Ce processus nécessite un transfert de la licence de l'ancien serveur vers le serveur d'activation SOLIDWORKS avant que le nouveau serveur puisse être activé avec le serveur d'activation SOLIDWORKS et autorisé à administrer les licences des ordinateurs clients. Pour cela, il suffit d'avoir un disque d'installation (ou un jeu de données téléchargé) et le numéro de série réseau flottant SOLIDWORKS.
Migration du serveur
Voici les instructions détaillées sur la façon de migrer un serveur de licences à partir d'un ancien serveur (étiqueté en gris)à un nouveau serveur (étiqueté en gras).
Le serveur de licences prend en charge plusieurs clients de licences. Il distribue les permis aux clients du réseau.
Pour installer un serveur de licences :
Transférez la licence du serveur hors du serveur avant de supprimer le logiciel 20XX du système.
Démarrez une fois l'utilitaire nouvellement installé et activez la licence.
Veuillez noter que le numéro de port est un numéro de port TCP/IP compris entre 1024 et 60000, utilisé exclusivement par ce processus. La valeur par défaut, 25734, est généralement appropriée et ne correspond probablement pas à celle d'un autre processus serveur FLEXnet ou FLEXlm actuellement sur le serveur de licences.
Migration client via un fichier .REG (pour 5 machines clientes ou plus)
Une fois la migration du logiciel de licence serveur terminée, les machines clientes doivent être configurées pour pointer vers le nouveau serveur afin d'obtenir des licences SOLIDWORKS. Pour un grand nombre de machines, changer le pointeur de serveur individuellement pour chaque machine peut prendre du temps. Pour plus de commodité, un fichier de registre (.REG) est joint à ce PDF. Il peut être modifié et utilisé pour rediriger les machines clientes vers le serveur. Il peut être modifié directement avec le Bloc-notes Windows. « NOM DU SERVEUR » l'entrée sera remplacée par le nom du nouveau serveur.
Par exemple, sur un serveur nommé « Serveur central » la ligne lue :
« SW_D_LICENSE_FILE » = « 25734@NOM DU SERVEUR«
Je lirais plutôt :
« SW_D_LICENSE_FILE » = « 25734@Serveur central«
Le fichier pourrait ensuite être exécuté sur les machines clientes, remplaçant l'ancienne entrée de registre et les pointant vers le
nouvelle machine serveur pour les licences en une seule étape.
LIEN DU FICHIER RÉG :CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
Migration client via SolidNetWork License Manager (pour < 5 machines clientes)
Ce processus peut être effectué sur chaque machine cliente via le gestionnaire de licences SolidNetWork côté client, situé dans le groupe de programmes SOLIDWORKS du menu Démarrer de Windows. À cet endroit, vous pouvez supprimer l'ancien pointeur de serveur et en saisir un nouveau en une seule étape. Ce processus nécessite toutefois que le contrôle de compte d’utilisateur Windows soit défini sur « Ne jamais notifier » pour réussir.
ÉTAPE 1 (sur chaque client)
Si vous utilisez également PDM, vous devrez effectuer une mise à jour dans l'outil d'administration afin de pointer votre coffre PDM vers le nouvel emplacement du serveur de licences. Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois et la mise à jour sera automatiquement effectuée pour tous les utilisateurs du coffre. Une fois le serveur SNL installé sur une nouvelle machine, la mise à jour du côté PDM est simple.
Note de l'éditeur : Cet article a été initialement publié en juillet 2015 et a été mis à jour pour plus d’exactitude et d’exhaustivité.
Configuration de la licence temporaire SOLIDWORKS SolidNetWork License Administrator (SNL)
GoEngineer lance un portail client : gestion des actifs, gestion des utilisateurs et plus encore
Meilleurs postes de travail pour SOLIDWORKS : configurations matérielles
SOLIDWORKS PDM 2025 : Nouveautés
