En 2020, lorsque la demande d’apprentissage à distance et en ligneFormation SOLIDWORKS Grâce à une infrastructure VDI, GoEngineer a pu passer des PC et salles de classe physiques à des postes de travail virtuels. Cette solution nous a permis de maintenir et de prendre en charge efficacement les machines de formation pour les environnements d'apprentissage à distance.
Remarque: GoEngineer n'offre pas de services de mise en œuvre, de conseils ou de soutien au diagnostic pour VDI.
VDI (VvirtuelDordinateur de bureauJeL'infrastructure VDI est un système qui utilise des machines virtuelles pour fournir et gérer des bureaux virtuels. VDI héberge des environnements de bureau sur un serveur centralisé et les déploie auprès de l'utilisateur final sur demande.
Dans VDI, un hyperviseur segmente les serveurs en machines virtuelles qui, à leur tour, hébergent des postes de travail virtuels auxquels les utilisateurs peuvent accéder à distance depuis n'importe quel appareil, n'importe où. Les utilisateurs se connectent à leur instance de poste de travail par l'entremise d'un courtier de connexion, une passerelle logicielle qui agit comme intermédiaire entre l'utilisateur et le serveur.
Le VDI peut être persistant ou non. Chaque type offre des avantages uniques :
Avec VDI persistant, un utilisateur se connecte au même poste de travail à chaque fois et peut le personnaliser, car les modifications sont enregistrées même après la réinitialisation de la connexion. Autrement dit, les postes de travail dans un environnement VDI persistant se comportent exactement comme des postes de travail physiques personnels.
Par contre, avecVDI non persistantLes utilisateurs se connectent à des postes de travail génériques et les modifications ne sont pas enregistrées. Cette solution est généralement plus simple et plus économique, car il n'est pas nécessaire de maintenir des postes de travail personnalisés entre les sessions. Le VDI non persistant est souvent utilisé dans les organisations comptant de nombreux employés ou des employés effectuant un nombre limité de tâches répétitives et n'ayant pas besoin de poste de travail personnalisé.
Voici la disposition du réseau VDI pour toutes les suites de produits Horizon au sein de l'infrastructure VMWare.
Cliquezici pour examiner de plus près cette image et accéder à des informations supplémentaires sur les ports réseau dans VMware Horizon.
Les machines virtuelles (VM) sont la technologie qui alimente la VDI. Les machines virtuelles sont des « machines » logicielles créées en partitionnant un serveur physique en plusieurs serveurs virtuels grâce à l'utilisation d'un hyperviseur. (Ce processus est également connu sous le nom de virtualisation de serveur.) Les machines virtuelles peuvent être utilisées pour un certain nombre d'applications, dont l'une consiste à exécuter un bureau virtuel dans un environnement VDI.
Nous avons choisi VMWare comme infrastructure VDI parce que c'était la plateforme d'hyperviseur la plus fiable, elle répondait aux besoins du projet et nous avions déjà de l'expérience avec VMWare.
L'un des principaux avantages de l'utilisation du VDI est la possibilité de créer des clones instantanés et de construire et/ou de mettre à jour plusieurs machines de formation en quelques minutes.
Avec VDI, on peut utiliser le passage graphique, ce qui nous permet de configurer l'utilisation du GPU. Cela nous permet d'exploiter davantage la puissance du VDI grâce à l'accélération graphique dédiée virtuelle (vDGA) et/ou au GPU virtuel NVIDIA GRID (vGPU). La carte vidéo VMware ne traite pas les opérations 3D et garantit ainsi que le périphérique graphique passant les recevra.
L'apparence du VDI ne semble pas très différente de celle de notre propre écran de bureau.
Je me suis connecté en utilisant le HTML.
Puis SOLIDWORKS 2022.
Le panneau de contrôle de l'horizon.
Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation du VDI ?
Avantages
L'accès à la VDI depuis n'importe quel appareil simplifie son utilisation, car aucun équipement spécialisé n'est requis. La VDI BYOD est une solution idéale pour les environnements qui permettent ou obligent les employés à utiliser leurs propres appareils. Le traitement étant effectué sur un serveur centralisé, la VDI permet l'utilisation d'un large éventail d'appareils. Elle offre également une meilleure sécurité, car les données sont stockées sur le serveur et non conservées sur l'appareil du client final.
Le VDI est centralisé en un seul endroit, il est donc moins coûteux de garder l'ordinateur indépendant et il est plus facile pour le service informatique d'effectuer le dépannage.
Les performances et l'expérience unifiée sont également améliorées, car le VDI utilise les ressources du serveur, le processeur et le processeur graphique pour chaque poste de travail virtuel. Ces postes étant clonés, ils sont identiques.
Inconvénients
Le coût de configuration initial est un inconvénient et tous les professionnels de l’informatique ne sont pas nécessairement familiers avec la configuration, la maintenance et le dépannage.
De plus, en cas de panne de courant sur le serveur, tous les utilisateurs perdront simultanément l'accès. Des problèmes de matériel, de bande passante ou de connexion Internet peuvent également avoir une incidence sur l'accessibilité et l'utilisation du VDI.
Avant de construire votre VDI, vous devez déterminer le nombre d'utilisateurs que vous aurez et que vous devrez peut-être ajouter ultérieurement. Comment utiliseront-ils le VDI ? Quels sont leurs besoins en graphisme et en mémoire ? Répondre à ces questions nous aidera à bâtir notre serveur. Pensez aussi à avoir des sauvegardes ou plusieurs serveurs.
Voici une liste des considérations que nous avons prises en compte lors de la création de notre VDI.
Pour avoir une idée du coût et de l'entretien du VDI, voici quelques approximations.
La vidéo ci-dessous montre comment nos étudiants SOLIDWORKS peuvent accéder à notre VDI.
Voici quelques ressources supplémentaires que vous pourriez trouver utiles et informatives.
FAQ sur l'ancienne grille NVIDIA
Créer une image dorée
Blogue NVIDIA VGPU
Essai gratuit de NVIDIA
Compatibilité VMware vGPU
Guide de déploiement de NVIDIA Horizon (ancien, 2018)
Ressources NVIDIA vGPU (fiches techniques, livres blancs)
Licences Horizon, Licence minimale - Horizon standard
Guide de conception Dell VDI - VMware Horizon sur VxRail et les nœuds compatibles vSAN
Formation SOLIDWORKS gratuite pour les vétérans
Obtention et utilisation des bons d'examen de certification SOLIDWORKS
Apprendre SOLIDWORKS en ligne : cours virtuel ou formation à votre rythme
Meilleurs postes de travail pour SOLIDWORKS : configurations matérielles
À propos de Matthew Kusz
Matthew Kusz est ingénieur principal en support technique chez GoEngineer. Lorsque Matthew n’aide pas les clients à relever leurs défis en ingénierie, il passe son temps libre à réparer des montres/horloges anciennes, concevoir des meubles, s’occuper de ses aquariums et en apprendre davantage sur l’apiculture.
