Tutoriel sur le mélange de fluides dans SOLIDWORKS Flow Simulation
Article de Tashayla Openshaw sur févr. 07, 2022
Le mélange des fluides est un phénomène qui doit être modélisé avec précision afin de comprendre le comportement des différents fluides impliqués, ainsi que la vitesse à laquelle le mélange se produit. Simulation de débit SOLIDWORKS  permet l'utilisation de fluides non newtoniens, de gaz, de gaz réels et de liquides. Pour le mélange des fluides, tous les fluides mélangés doivent être dans le même état.
Dans ce tutoriel sur le mélange de fluides, nous allons tester un réservoir d'hélium dans lequel de l'air est pompé d'un côté et observer comment la fraction volumique évolue en fonction du temps.
Assistant de configuration
Lancez l'assistant de simulation de flux pour lancer l'analyse. Voici les sélections pour cet exemple d'analyse.
Page 1  – Nommez l’analyse
  • Mélange de fluides
    SOLIDWORKS Flow Simulation Wizard Setup
Page 2  – Définir les unités
  • Système d'unités SI, la seule chose que nous allons modifier est le paramètre Température de K à ºC.
    SOLIDWORKS Flow Simulation Wizard Unit System
Page 3  – Choisir le type d'analyse
  • Étude interne dépendante du temps. Durée totale de l'analyse : 30 s. Pas de temps de sortie : 1 s.
      SOLIDWORKS Flow Simulation Wizard Analysis Type
Page 4  – Sélectionnez les fluides. Assurez-vous que tous les fluides utilisés sont du même type (c.-à-d. gaz, liquides, liquides non newtoniens, liquides compressibles, gaz réels ou vapeur).
  • Gaz – Air et Hélium
    SOLIDWORKS Flow Simulation Wizard Default Fluid
Page 5  – Conditions des murs
  • Laissez les valeurs par défaut (paroi adiabatique et rugosité de 0 micromètre)
    SOLIDWORKS Flow Simulation Wizard Wall Conditions
Page 6  – Conditions initiales
  • Commencez à remplir le réservoir avec de la chaleur. Concentrations : réglez l'air à 0 et l'hélium à 1.
  • Sélectionnez « Terminer »
    SOLIDWORKS Flow Simulation Wizard Initial Conditions
Ajout de conditions limites et établissement d'objectifs
Conditions limites
Ajoutez un débit volumique d'entrée sur la face intérieure de l'un des couvercles.
  • Élargir  Concentrations de substances , laissez-le allumé  Fraction de masse  et définissez Air = 1, Hélium = 0
  • Laissez les autres valeurs par défaut
    SOLIDWORKS Flow Simulation Fluid Mixing Analysis Substance Concentrations
Ajoutez une pression environnementale sur la face intérieure de l'autre couvercle.
  • Changer le type en  Ouvertures de pression  et sélectionnez  Pression environnementale
    SOLIDWORKS Flow Simulation Fluid Mixing Analysis Environmental Pressure
Objectifs
Objectif : atteindre la convergence en résolvant le comportement du fluide à l’intérieur du réservoir.
Définissez vos objectifs. Dans cet exemple, nous examinerons :
  • Débit massique GG
  • Vitesse moyenne de GG
  • GG Fraction massique moyenne de l'air
  • GG Fraction massique maximale de l'air
  • GG Fraction volumique moyenne de l'air
    Setting Goals SOLIDWORKS Flow Simulation Fluid Mixing Analysis
Examen des résultats
Graphique de coupe – Fraction volumique de l'air
  • Pour voir l'évolution des résultats en fonction du temps, cliquez avec le bouton droit de la souris sur  Résultats  et sélectionnez  Explorateur transitoire Cela placera une barre de temps dans votre zone graphique à laquelle vous pourrez jouer ou sélectionner certains moments à regarder.
    SOLIDWORKS Flow Simulation Fluid Mixing Tutorial
J'espère que ce tutoriel SOLIDWORKS Flow Simulation vous a été utile. EXPERIENCE d'autres études sur les fluides ci-dessous.
Démonstration de mélange de fluides
Tutoriels et études sur SOLIDWORKS Flow Simulation
Comprendre la valve Tesla avec SOLIDWORKS Flow Simulation
Personnalisation des catégories de l'arbre des fonctions de SOLIDWORKS Flow Simulation
Différentes pressions dans SOLIDWORKS Flow Simulation
Explication du potentiel de pression dans SOLIDWORKS Flow Simulation
L'effet rétro est essentiel à votre lancer franc de basketball ! Une étude de simulation SOLIDWORKS
VOIR TOUS LES TUTORIELS DE SIMULATION SOLIDWORKS FLOW
À propos de Tashayla Openshaw
Voir tous les messages de Tashayla Openshaw
