Explication des fréquences naturelles, des modes de forme et des vibrations de SOLIDWORKS Simulation
Article de Jackie Yip sur déc. 10, 2021
Un élément important à prendre en compte lors de l'étude d'une conception est la manière dont les fréquences naturelles peuvent provoquer une résonance des structures. Cet effet est devenu célèbre en 1940, lorsque la cause de la Effondrement du pont de Tacoma Narrows  est encore étudié par de nombreuses écoles d'ingénieurs aujourd'hui. Avance vite jusqu'à aujourd'hui, SOLIDWORKS Simulation L'analyse des fréquences naturelles est incluse dans l'ensemble Simulation Professional. Elle permet non seulement aux concepteurs d'analyser ce comportement, mais les résultats sont relativement faciles à obtenir.
Observation des fréquences naturelles
Avant de commencer, les principaux facteurs pris en compte dans une étude de fréquence sont les suivants :
  • Géométrie
  • Fixtures/Soutien
  • Charges vs. pas de frais
  • Matériau (densité)
Article connexe>> Comparaison de l'analyse de fréquence de simulation SOLIDWORKS entre FEA et la réalité
Valeurs de fréquence avec support rigide (plastique)
Pour illustrer cela, voici un support de moteur simple avec supports. La géométrie consiste en une structure de jambe mince en matière plastique résistante. Le fond restera immobile sans aucune charge appliquée.
La première forme de mode démontre la fréquence fondamentale (la fréquence la plus basse) où l'objet présente cet effet pour la première fois.SOLIDWORKS, on peut animer ça pour avoir une meilleure image de la façon dont la fréquence fait osciller l'objet. Nous pouvons utiliser les résultats obtenus par SOLIDWORKS Simulation pour concevoir autour des effets dynamiques du moteur où il résonnerait une fréquence dans la même zone.
Les autres modes peuvent généralement être décrits comme les fréquences naturelles supérieures auxquelles le même phénomène se produira à leurs valeurs spécifiques. Avec SOLIDWORKS Simulation, les valeurs sont toutes répertoriées dans un tableau simplifié, ce qui facilite leur interprétation.
SOLIDWORKS Simulation Frequency Values with Rigid Support (Plastic)
Forme de mode 1
Natural Frequencies Explained in SOLIDWORKS Simulation
Forme de mode 2
Natural Frequencies in SOLIDWORKS Simulation Example
SOLIDWORKS Simulation List Modes Example for Natural Frequencies
Les formes de mode varient dans l'animation en fonction de la prochaine valeur de fréquence obtenue. Ces renseignements peuvent être utiles pour indiquer les zones de la structure susceptibles d'osciller.
Valeurs de fréquence avec supports et charge
Il faut aussi tenir compte du fait qu'en ajoutant une charge, le modèle peut aussi subir des variations de rigidité, ce qui peut modifier les valeurs de fréquence naturelle. L'application de ce phénomène aux pieds du support a entraîné une perte de rigidité de la structure, et la fréquence fondamentale (mode n° 1) chute de 131 à 120 hertz.
Frequency Values with Supports and Loads in SOLIDWORKS Simulation
List Modes of SOLIDWORKS Simulation Frequency Values with Supports and Load
Valeurs de fréquence sans charge ni support
Une situation semblable peut se produire lorsque l'étude ne contient aucune charge ni aucun équipement dans la configuration.
Les six premières formes de mode auront une fréquence nulle correspondant aux rotations et aux translations libres le long de XYZ. Toutes les formes de mode après la septième sont considérées comme des modes élastiques.
Dans SOLIDWORKS Simulation, ces formes de mode sont compilées en fonction des formes de mode rigides précédemment calculées.
SOLIDWORKS Simulation Frequency Values with No Loads and No Supports
Forme de mode 7
SOLIDWORKS Simulation Frequency Values with No Loads or Supports
List Modes SOLIDWORKS Simulation Frequency Values No Loads or Supports
Sans aucun support rigide, la fréquence fondamentale de ce modèle a considérablement diminué et peut subir des oscillations plus tôt.
Valeurs de fréquence différentes selon le matériau (acier)
On peut remplacer le plastique par de l'acier pour observer l'effet de la masse volumique sur les valeurs de fréquence. Tel qu'illustré, la nouvelle gamme de valeurs sera différente et peut être large.
List Modes SOLIDWORKS Simulation Frequency Values with Steel Material
Analyse des vibrations
Une autre fonctionnalité de SOLIDWORKS Simulation permet d'étudier les effets vibratoires d'un modèle. Dans un exemple concret, ce racleur sera supporté à une extrémité et une force contondante (charge dynamique) appliquée à l'autre. La forme modale implique que, sans amortissement adéquat, la force contondante entraînerait des cycles d'oscillation infinis.
SOLIDWORKS Simulation Vibration Analysis
Lors de la configuration de cette fonction dans une étude de fréquence, aucune charge n'est appliquée, ce qui permet à l'objet de vibrer librement.
En étudiant les amplitudes sur le tracé, la zone en rouge se déplacerait environ deux fois plus que la zone verte.
Article connexe>> Tracé d'étude de fréquence avec SOLIDWORKS Simulation
Cette vibration libre démontre l'effet du déplacement par rapport à la charge dynamique (force réelle) appliquée et à la forme du mode généré par l'impact. Cela dit, il est possible de configurer la charge dynamique (disponible dans le paquet SOLIDWORKS Simulation Premium) pour obtenir les valeurs réelles de déplacement.
Vibration Analysis in SOLIDWORKS Simulation
Pour visionner une démonstration de ces outils, visionnez la vidéo ci-dessous.
Plus de tutoriels SOLIDWORKS Simulation
Tutoriel sur les tests de chute dans SOLIDWORKS Simulation
Tutoriels gratuits sur SOLIDWORKS Simulation
Nouveautés SOLIDWORKS 2022 : Simulation, écoulement et plastiques
Tutoriel d'analyse et de configuration d'études de mouvement SOLIDWORKS
VOIR TOUS LES TUTORIELS DE SIMULATION SOLIDWORKS
À propos de Jackie Yip
Jackie Yip est un ingénieur en support technique chez GoEngineer. Lorsque Jackie n'est pas en train d'aider les clients ou d'enseigner un cours sur les bases de SOLIDWORKS, il aime faire du vélo de route et se tenir au courant des dernières tendances technologiques.
Voir tous les messages de Jackie Yip
