Étant donné queSimulation SOLIDWORKS est capable d'exécuter une analyse thermique transitoire sur des modèles, ce qui mène à la question de savoir si les températures transitoires d'un modèle induisent des contraintes catastrophiques. Grâce à l'application d'une étude de conception, SOLIDWORKS est capable de calculer les valeurs de contrainte thermique pour chaque pas de temps d'une analyse thermique transitoire.
Dans cet exemple, le filament d'une ampoule est chauffé par une source de 0,1 W. Toute la chaleur est perdue par rayonnement ; l'ampoule de verre et son bouchon peuvent donc être enlevés pour simplifier l'étude et accélérer l'analyse. De plus, la résistance thermique est utilisée entre les fils et le filament pour simuler une connexion complexe susceptible d'inhiber le transfert de chaleur, comme dans ce cas.
Figure 1 : Le modèle d'ampoule d'origine est présenté à gauche, avec le modèle d'analyse simplifié du filament uniquement présenté à droite
Cette étude thermique transitoire comprend trois corps (2 fils et 1 filament) reliés par des jeux de contacts de « résistance thermique ». Les charges thermiques appliquées au modèle sont une température initiale égale à la température ambiante, une puissance thermique et une définition de rayonnement avec une température ambiante définie à la température ambiante. L'arbre des limites de l'étude thermique sera semblable à la figure 2.
Figure 2 : Arbre des limites de l'étude thermique montrant la configuration refroidie par rayonnement pour le filament
L'exécution de cette étude devrait donner des résultats de température pour tous les incréments de temps qui alimenteront ensuite une étude statique.
L'étude statique contient toujours les trois corps précédents, reliés par des jeux de contacts « collés ». Les extrémités libres des fils, là où ils se connectent aux contacts de la fiche, sont fixes et la seule charge appliquée est une charge « d'effets thermiques » qui transfère les résultats de température de l'étude thermique pour effectuer une analyse des contraintes thermiques. L'arbre des limites de l'étude statique sera semblable à la figure 3.
Il n’est pas important d’exécuter l’analyse statique, mais vous retournerez à cette étude statique pour lier un paramètre de l’étude de conception.
L'utilisation conjointe d'une étude thermique et statique transitoire pour obtenir des résultats de contrainte à chaque pas de temps revient à utiliser une étude de conception. Le processus exact est le suivant :
Le résultat final est une étude de conception qui rapporte la valeur de contrainte maximale due à chaque pas de temps de l'analyse thermique transitoire tel qu'illustré aux figures 3 et 4.
Figure 3 : Résultats de l'étude de conception montrant les valeurs de contrainte pour chaque pas de temps thermique
Figure 4 : Représentation graphique de la contrainte en fonction du temps à partir des résultats de l'étude de conception
L'effet rétro est essentiel à votre lancer franc au basketball ! Une étude de simulation SOLIDWORKS
Conseils de simulation SOLIDWORKS : Configuration d'un ensemble de contacts sans pénétration
Guide des connecteurs de roulement dans SOLIDWORKS Simulation
Comment minimiser les marques d'affaissement dans les nervures dans SOLIDWORKS Plastics
SOLIDWORKS Motion : un truc pour gérer les problèmes de performance
À propos de Ryan Dark
