Pourquoi mes fils ne sont-ils pas acheminés dans SOLIDWORKS Electrical ? - Partie 1
Article de Cheri Guntzviller sur avr. 13, 2020
Si vous avez déjà essayé de router des fils dans SOLIDWORKS Electrical, vous savez à quel point ils sont beaux une fois terminés, mais y parvenir peut parfois s'avérer complexe. Dans ce tutoriel SOLIDWORKS Electrical, je partagerai quelques points à retenir pour faciliter le routage des fils. Voyons ça en détail. Schéma SOLIDWORKS  et  SOLIDWORKS Électricité 3D  pour ces conseils clés !
On peut perdre beaucoup de temps à acheminer les fils. Un seul élément oublié peut engendrer des heures de frustration. Croyez-moi, je sais, j'ai déjà vécu ce genre de situations. En suivant une procédure, les problèmes sont détectés avant qu'ils ne perturbent votre conception. Même le concepteur le plus expérimenté peut parfois oublier le composant clé qui permettra d'obtenir une conception parfaitement acheminée.
Voici quelques éléments nécessaires à l'assemblage 3D réussi d'un fil ou d'un faisceau électrique.
Fils
Le fil joue un rôle essentiel dans le routeur pour des raisons évidentes. Les propriétés de style de fil sont nécessaires à SOLIDWORKS pour établir un sous-assemblage correspondant. La section « Câblage » des propriétés contient les informations nécessaires à la modélisation 3D de l'assemblage. Le rayon de courbure et le diamètre sont maintenant des éléments essentiels. La couleur n'est pas si importante, mais elle est utilisée durant le processus de routage.
reroute wires in SOLIDWORKS Electrical Wires
Composantes
Les fils d'un itinéraire doivent être connectés à « quelque chose » sur  les deux  fins pour que l'itinéraire soit réussi. Ce « quelque chose » est un  Composante .
Le composant fournit les circuits et les points de connexion. Ces circuits et points de connexion associés sont déterminés par la référence du fabricant attribuée au composant.
Lors de la création de schémas, vous utiliserez les symboles pour représenter le composant. Ces symboles comportent aussi des circuits et des points de connexion. Lors du routage, assurez-vous que les circuits et les points de connexion de votre composant sont associés aux circuits et aux points de connexion des symboles utilisés.
Autrement dit, lorsque vous examinez votre composant, les circuits et les bornes (utilisés dans les schémas) au bas de la boîte de dialogue sont-ils VERTS ? (Remarque : s'ils sont BLEU, ils n'affecteront pas votre itinéraire et sont communément appelés ) De rechange  circuits). Si vous n'avez pas tous les circuits VERTS ou BLEUS, des corrections pourraient être nécessaires. S'ils sont tous VERTS, vérifiez leur numérotation, car ils seront ensuite intégrés au modèle 3D.
Components in SOLIDWORKS Electrical
Modèles 3D
Dans l'image ci-haut, vous pouvez voir les bornes du circuit indiquées. Ce composant spécifique comporte deux circuits numérotés « 0 » et « 1 ». Chaque circuit possède un point de connexion appelé Index. Ce composant possède donc deux points de connexion appelés « 0_0 » et « 1_0 ». Ces points de connexion doivent correspondre aux caractéristiques du modèle 3D qui représentera le composant.
SOLIDWORKS Electrical 3D utilise un assistant de routage pour faciliter l'ajout de ces points de connexion au modèle 3D. Ces points de connexion sont ajoutés au modèle en tant que fonctions.
SOLIDWORKS Electrical Routing Wizard
Une fois le modèle 3D ouvert, la modification de chaque élément vous permettra d'examiner ses paramètres, tels que  Diamètre. Ce paramètre est la valeur maximale acceptée pour cette connexion. Le diamètre  incontournable  être capable d'accepter le diamètre du fil que vous voulez acheminer. Assurez-vous que tous les points de connexion des entités sont correctement indiqués. Dans mon exemple, on doit avoir une entité 0_0 et 1_0.
SOLIDWORKS Electrical routing tips
Il y a quelques points clés supplémentaires à prendre en compte. Pour plus d'informations sur ces points cruciaux, restez à l'écoute  partie 2  de cette série.
Vous voulez découvrir d'autres tutoriels Électrique SOLIDWORKS ? Consultez notre   Chaîne YouTube !
J'espère que ce tutoriel Électrique SOLIDWORKS vous a été utile. Pour d'autres trucs et astuces SOLIDWORKS, abonnez-vous !
À propos de Cheri Guntzviller
Voir tous les messages de Cheri Guntzviller
