Parfois, vous vous retrouverez dans une situation où vous devrez créer une découpe par extrusion sur une surface courbe. Les gens novices enSOLIDWORKSJ'ai peur de m'attaquer à une tâche aussi complexe, mais ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît.
Ce tutoriel vous guidera étape par étape dans le processus de création d'une extrusion-découpe sur une surface courbe dans SOLIDWORKS et vous proposera quelques conseils rapides en cours de route.
Prenons l'exemple de la partie suivante :
Il n'y a pas une seule face plane sur cette pièce (autre que les trois plans principaux) sur laquelle baser une esquisse 2D classique pour votre coupe.
Le défi consiste à faire une coupe aveugle dans le modèle tout en conservant la forme initiale de la face inférieure du trou avant la coupe. Pour l'instant, on va supposer qu'aucune dépouille n'est nécessaire.
À ce stade, il y a des questions auxquelles nous devons répondre avant de continuer :
Répondre à ces questions aidera à définir la technique appropriée à utiliser.
Il existe de nombreuses approches pour une pièce comme celle-ci. Nous allons ici nous concentrer sur l'utilisation des commandes.autre que extrusion-coupepour faire le travail.
Commençons par graver le contour de la coupe sur la face du modèle.
La première étape consiste à utiliser leAvion TOPpour esquisser quelques splines et arcs tangents. Ci-dessous se trouvent des vues de côté et de dessus avec le plan et l'esquisse visibles.
Utilisez ensuite lecourbe projetéecommande pour que la forme de la fente 2D se projette en quelque sorte sur la surface :
Ensuite, on va simplement copier la surface sur laquelle on veut commencer notre coupe en utilisant la commande de surface décalée avec une valeur de décalage de 0. Il s'agit essentiellement d'unsurface de copieCommande. Le résultat est un corps surfacique autonome qui ressemble exactement à celui d'origine sur le modèle solide. C'est une excellente façon de garder intact le modèle solide d'origine tout en travaillant sur une nouvelle géométrie.
C'est sur cette surface qu'on va utiliser legarniture de surface commande. Sélectionnez la courbe précédemment créée et la surface créée à l'étape de surface décalée, puis utilisez la commande conserver les sélections.Le résultat est affiché ici :
Ensuite, exécutez une simplesurface décaléecommande. La valeur de décalage finira par être la profondeur de ton trou.
Ici, nous avons effectué un décalage de 6 mm, ce qui a donné lieu à deux corps de surface :
Exécutez un loft de surface du corps supérieur vers le bas jusqu'au corps inférieur, tricotez les trois corps de surface ensemble et vous aurez maintenant un corps solide qui ressemble à ceci :
Remarque:Assurez-vous de regarder lecorps solides dossier dans l'arborescence du gestionnaire de fonctionnalités – certains corps peuvent être masqués et certains corps peuvent être restés en tant que corps de surface si vous n'avez pas choisi leEssayez de former un solideoption lors de votre tricot de surface.
Finalement, utilisez lecombinercommande avec lesoustraireoption deCOUPUREce nouveau corps solide dans le corps solide précédent :(corps solide initial apparaissant sous forme de contours bleus sur l'image pour plus de clarté)
La dernière partie :
Il y a plusieurs façons d'écorcher ce chat. C'était juste un exemple. Combien de méthodes connaissez-vous pour y arriver ?
Création de coupes normales dans SOLIDWORKS Sheet Metal
SOLIDWORKS FeatureWorks : reconnaissance automatique et interactive
Création de plusieurs pièces à partir d'un seul fichier de pièce dans SOLIDWORKS
Systèmes de structure pour assemblages soudés SOLIDWORKS 2020
Propagation des caractéristiques d'assemblage aux pièces
Note de l'éditeur : cet article a été initialement publié en août 2015 et a été mis à jour pour plus d'exactitude et d'exhaustivité.
À propos de Jesse Ortman
Jesse Ortman est gestionnaire en ingénierie chez GoEngineer. Lorsque Jesse ne travaille pas avec les clients pour résoudre leurs défis en ingénierie ou ne se tient pas à jour sur les dernières innovations de SOLIDWORKS, vous le trouverez probablement en train de faire du vélo fat bike.
