Outil de coupe standard
Nouveauté de SOLIDWORKS 2018 : la possibilité de créer des coupes normales dans la tôle. L'outil « Coupe normale » permet de prendre les arêtes d'une coupe non perpendiculaires à la face aplatie et de les rendre normales (perpendiculaires) au plan de coupe. Cela permet à la tôle de se plier ou de s'aplatir correctement là où les coupes non normales ne le permettent pas (notamment à travers les plis).
Comment ça marche
Bien que vous puissiez créer une coupe extrudée avec l'option Coupe normale, cette option est limitée à la fonction de coupe extrudée seule.
L'outil Coupe normale applique une fonction de coupe normale, indépendamment de toute fonction ayant enlevé de la matière sans l'option Coupe normale. Vous pouvez sélectionner plusieurs faces pour créer des parois latérales de tôle normales en une seule commande.
Où trouver l'outil de coupe ordinaire
CliquezCoupe normale
(Barre d'outils Tôlerie) ouInsertion > Tôle > Coupe normale.
Comment utiliser l'outil
Comme vous pouvez le constater dans cet exemple, une découpe lissée ne permettait pas de réaliser une découpe avec des parois latérales normales. Par conséquent, la pièce ne pouvait pas être pliée. Nous utiliserons l'outil Découpe normale pour rendre les arêtes perpendiculaires à la face aplatie.
Pour résoudre ce problème, nous utiliserons l'outil Coupe normale
Après avoir cliquéD'ACCORD, les résultats montrent que les faces sont maintenant normales à la face aplatie.
La pièce en tôle peut maintenant être pliée sans erreur.
Imaginons qu'une modification de conception nécessite la mise en miroir d'un deuxième trou, et que le pli présente à nouveau une erreur. Il suffit de modifier leCoupe normalefonctionnalité, cliquezNouveau groupe, puis sélectionnez l'une de ses faces de la même manière, puis cliquez surD'ACCORD.
Comme vous pouvez le constater, cette nouvelle option est une excellente solution de contournement pour créer des coupes normales là où d’autres options peuvent échouer.
Ceci conclut le document. J'espère que ça t'a aidé à comprendre clairement ce queCoupe normaleJe peux le faire. Merci d'avoir utilisé les trucs rapides de GoEngineer.
