Avez-vous déjà eu un appareil performant dès sa sortie d'usine, mais qui, au fil du temps, a commencé à rencontrer des problèmes ? Vous vous connectez, faites des recherches et EXPERIENCE qu'une réinitialisation d'usine pourrait être nécessaire. Vous suivez ensuite les étapes pour réinitialiser votre appareil et il fonctionne à nouveau parfaitement. De même, si vous rencontrez des problèmes inexpliqués avecSOLIDWORKSIl est peut-être temps de réinitialiser les réglages d'usine. Cette réinitialisation peut être effectuée en réparant l'installation, mais dans de nombreux cas, elle peut également être réalisée en reconstruisant simplement le dossier de registre de SOLIDWORKS.
Avant de reconstruire le registre SOLIDWORKS, il est conseillé d'enregistrer vos paramètres à l'aide de l'assistant de copie des paramètres. Vous disposerez ainsi d'une sauvegarde fiable de vos paramètres utilisateur SOLIDWORKS, que vous pourrez réimporter ultérieurement. Une fois vos paramètres sauvegardés, suivez ces étapes pour reconstruire le dossier du registre SOLIDWORKS.
Une fois les conditions d'utilisation acceptées, retournez dans l'Éditeur du Registre et appuyez sur la touche F5. La boîte de dialogue s'actualisera et un nouveau dossier SOLIDWORKS 20XX s'affichera. En effet, SOLIDWORKS a cherché le nom du dossier d'origine et ne l'a pas trouvé. Il a donc créé un nouveau dossier de Registre (identique à l'installation initiale).
À ce stade, toutes les options système de SOLIDWORKS seront restaurées à leurs paramètres par défaut. Commencez à tester SOLIDWORKS pour voir si les problèmes ont été résolus. Si tout semble à nouveau normal, fermez SOLIDWORKS et restaurez vos paramètres avec l'Assistant Copie des paramètres. Après avoir restauré vos paramètres, commencez à tester pour vous assurer que les problèmes ne sont pas réapparus. Si les problèmes persistent, vous pouvez supprimer le dossier SolidWorks_OLD du Registre Windows (ou le conserver pour les sauvegardes).
Dans certains cas, après la reconstruction du registre, le problème rencontré réapparaîtra après la restauration des paramètres. Si tel est le cas, le registre utilisateur de SOLIDWORKS est corrompu et une réparation complète du logiciel est peut-être nécessaire. Cliquez surici pour plus d'informations sur la façon de réparer l'installation de SOLIDWORKS.
Si vous voulez ramener le registre à son état d'origine (avant la création du dossier SOLIDWORKS),
(renommé) veuillez suivre ces étapes.Remarque: Cela ne peut être fait que si le dossier SOLIDWORKS 20XX_OLD n'a pas été supprimé.
