Pourquoi Excel ne fonctionne-t-il plus pour les tableaux de conception ? Office 365 n'est pas pris en charge parSOLIDWORKSOn sait que ce problème fonctionne ou non de manière sporadique. Vous devrez installer Office 2016 pour être compatible avec SOLIDWORKS. Cela dit, il existe une solution de contournement. Ce n'est pas la plus élégante, mais vous pouvez le faire ici.
Article suggéré>> Dépannage des problèmes Excel dans SOLIDWORKS
Normalement, si vous voulez piloter une pièce ou un assemblage SOLIDWORKS avec une table de conception, allez à laInsérer un menu, faites défiler vers le bas jusqu'àTableaux, et sélectionnez Table de conceptionLa boîte de dialogue Table de conception s'ouvre dans le gestionnaire de propriétés où vous pouvez ensuite sélectionner trois types de tables différents :
Étant donné qu'Office 365 n'est pas pris en charge et ne fonctionne que de manière sporadique, nous devons prendre différentes mesures pour atteindre notre objectif.
Ouvrez une feuille Excel vierge ou existante dans sa propre fenêtre.
Copiez les noms de toutes les dimensions que vous souhaitez piloter à partir de la fenêtre SOLIDWORKS et collez-les comme en-têtes de colonne. Ligne 1 commençant par la colonne 2, dans votre feuille Excel.
Donnez les noms des configurations dans la colonne 1 en commençant par la ligne 2. (Voir la note 1.)
NOTE 1– Pour faciliter votre travail, lisez les « Procédures légèrement différentes à suivre » ci-dessous avant de saisir les noms de dimension comme en-têtes de colonne.
Dans le processus de conception de table normal, lorsque vous insérez votre table dans votre fichier SOLIDWORKS, il ouvre Excel dans SOLIDWORKS et l'en-tête en haut devient Excel.
Si vous avez sélectionné « Nouveaux paramètres » ou « Nouvelles configurations » sous « Options » dans la boîte de dialogue « Tableau », vous devez choisir l'option à utiliser ou la désactiver. Votre feuille de calcul apparaît alors en haut de la fenêtre graphique de SOLIDWORKS, vous permettant ainsi de la modifier ou d'y ajouter des éléments.Ça ne marchera pas avec Office 360, et si c'est le cas, c'est sporadique. On a donc besoin de procédures légèrement différentes pour que ça fonctionne.
Une fois que vous avez suivi ces étapes et que votre feuille Excel a été insérée dans SOLIDWORKS sous forme de tableau, elle fonctionne comme vous vous en doutez, sauf que c'est dans une fenêtre séparée.
Lier le texte d'esquisse aux propriétés du fichier dans SOLIDWORKS
Déplacer la fonction Déplacer/Copier le corps dans SOLIDWORKS
