Optimisation de SOLIDWORKS pour des performances plus rapides
Article de Gary Ballentine sur sept. 01, 2020
Paramètres SOLIDWORKS pour accélérer les opérations
La meilleure façon d'optimiser les performances de SOLIDWORKS est de mettre à niveau votre ordinateur avec la version la plus récente et la plus performante.matériel pris en chargeVous devriez aussi vérifier que votre carte graphique et son pilote sont à jour.soutenuVous pouvez trouver des recommandations de machines.iciet vous pouvez même construire votre propre super ordinateur de CAO avec la meilleure carte graphique NVIDIA Quadro, la puce Intel la plus rapide et autant de mémoire vive que votre carte mère peut en gérer.
GoEngineer and Dell Expert Portal
Tout le monde n'a pas envie de débourser 10 000 € de plus pour un ordinateur, alors en voici quelques-uns SOLIDWORKSVous pouvez modifier certains paramètres pour accélérer le processus en attendant de pouvoir passer à une version supérieure. Attention : modifier ces paramètres pour améliorer les performances ne signifie pas nécessairement améliorer les performances de modélisation. En fait, certaines de ces modifications peuvent même compromettre certaines fonctionnalités (nous y reviendrons plus tard). Avant de commencer, vous devriez donc…Sauvegardez vos paramètres actuelsVous pouvez ainsi annuler toute modification qui s'avère finalement infructueuse.
Optimizing SOLIDWORKS for Faster Performance Graphics Card
#1. Temps de lancement et modules complémentaires chargés au démarrage
Le démarrage est lent ? Vérifiez les modules complémentaires qui se chargent au démarrage. Pour cela, sélectionnez le menu déroulant à côté d’Outils/Options, puis Modules complémentaires. La fenêtre qui s’affiche indique le temps de chargement approximatif de chaque module et vous permet de choisir ceux qui se chargent automatiquement au démarrage. Si vous n’utilisez pas un module complémentaire à chaque lancement de SOLIDWORKS, désélectionnez-le dans ce menu. Certains modules, comme CAM, peuvent rallonger le temps de démarrage.
SOLIDWORKS Performance Optimization Adjust Performance Add-ins
2. Propriétés du document : Qualité de l’image
Une façon d'augmenter la vitesse est de diminuer la qualité d'image sous Outils →Options→Propriétés du documentCela se fait en déplaçant les deux curseurs vers le bas (plus rapide) et en désélectionnant les cases pour Optimiser la longueur des bords et Améliorer la qualité de la courbe à des paramètres plus élevés.
Optimize SOLIDWORKS Performance with Document Properties
#3. Options système
Sous Outils →Options→Options systèmeVous y trouverez une multitude de paramètres ajustables pour augmenter la vitesse.
Général:
  • Afficher les miniatures dans l'Explorateur Windows : décocher
  • Activer la barre de gel de la fonctionnalité : cocher
  • Erreurs de reconstruction : invite
  • Afficher les dernières alertes techniques et nouvelles dans la boîte de dialogue de bienvenue : décocher
Optimizing SOLIDWORKS Performance with General System Options
Dessins→Performance:
  • Afficher le contenu pendant le déplacement de la vue de dessin : décocher
  • Autoriser la mise à jour automatique à l'ouverture des dessins : décocher
Optimizing SOLIDWORKS Performance with Drawings
Dessins→Style d'affichage:
  • Qualité des bords pour les vues câblées et cachées : qualité brouillon
  • Qualité des bords pour les vues ombragées : qualité du brouillon
Optimizing SOLIDWORKS Performance with Display Style
Couleurs:
  • Aspect de fond : uni
  • Utiliser la couleur spécifiée pour le papier à dessin : cocher
  • Utiliser la couleur spécifiée pour le mode ombré avec bords : cocher
Optimizing SOLIDWORKS Performance with System Option Colors
Afficher:
  • Transparence de l'assemblage pour la modification contextuelle : maintenir la transparence de l'assemblage
  • Anticrénelage : aucun
Optimizing SOLIDWORKS Performance System Options with Display Settings
Performance:
Vous vous souvenez quand j'ai dit que certaines modifications pourraient légèrement altérer certaines fonctionnalités ? Eh bien, ces paramètres-là en font assurément partie. La vérification lors de la reconstruction est une fonctionnalité qui permet de valider les géométries complexes et de détecter les erreurs géométriques dès le début du processus de conception, mais elle implique des calculs supplémentaires. Le chargement automatique allégé des composants ne charge qu'un sous-ensemble des informations du modèle (au besoin), ce qui accélère le processus, mais ne donne pas toujours les résultats escomptés. Devriez-vous faire ces sélections ? À quel point voulez-vous accélérer le processus ?
  • Vérification lors de la reconstruction : décocher
  • Transparence : décochez les deux cases
  • Niveau de détail : désactivé (ou moins)
  • Assemblages → Charger automatiquement les composants légers : cocher
  • Vérifier les composants légers désuets : indiquer
  • Résoudre les composants légers : invite
  • Reconstruire l'assemblage au chargement : invite
  • Animation de vitesse du partenaire : désactivée
  • Utiliser l'aperçu ombré : cocher
  • Amélioration des performances graphiques : cocher (cette option sollicite davantage votre carte graphique ; si votre carte est peu performante mais que tout le reste fonctionne parfaitement, vous pouvez la décocher).
Optimizing SOLIDWORKS Performance with Performance Options
Assemblages :
  • Demande de confirmation avant de modifier l'alignement des partenaires lors de l'édition : cocher (une bonne idée même si cela n'accélère pas les choses)
  • Enregistrer les nouveaux composants dans des fichiers externes : cocher (encore une fois, c’est une bonne pratique).
  • Ouverture d'un assemblage volumineux → Utiliser le mode léger : vérifier, réduire à ~300
  • Paramètres d'assemblage volumineux : cochez-les tous, sauf peut-être « suspendre la reconstruction automatique », que certains utilisateurs trouvent agaçante.
  • Composants d'enveloppe → Chargement automatique des éléments légers : cocher
Optimizing SOLIDWORKS Performance with Assemblies
Références externes :
  • Charger les documents référencés : invite
  • Trouver les emplacements de fichiers pour les références externes : décocher
Optimizing SOLIDWORKS Performance with External References
Gestionnaire de fonctionnalités :
  • Utiliser l'arborescence FeatureManager transparente dans les pièces/assemblages : décocher
Optimizing SOLIDWORKS Performance with FeatureManager
Vue:
  • Ajuster la taille lors du passage à l'affichage standard : décocher
  • Transitions : déplacer tous les curseurs versà l'arrêt
Optimizing SOLIDWORKS Performance with View
Rechercher:
  • Performances d'indexation : Indexer uniquement lorsque l'ordinateur est inactif
Optimizing SOLIDWORKS Performance with System Options Search
C'est fini !
Vous avez maintenant optimisé SOLIDWORKS pour des performances accrues. Essayez-le ! Si certains paramètres ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours les modifier. Si vous ne vous souvenez plus lesquels étaient lesquels, vous pouvez les réinitialiser à l’aide de Bouton de réinitialisationau bas de la boîte de dialogue Options système (ci-dessous), ou appliquez les paramètres précédents que vous avez enregistrés avant de commencer (vous les avez bien enregistrés, n'est-ce pas ?).
Reset System Options in SOLIDWORKS
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Aide-mémoire SOLIDWORKS CAD
Notre aide-mémoire SOLIDWORKS CAD, contenant plus de 90 conseils et astuces, vous aidera à accélérer votre processus.
Plus de trucs et astuces SOLIDWORKS
Outil d'évaluation du rendement SOLIDWORKS : Guide de l'utilisateur
7 façons d'améliorer les performances des grands assemblages et des dessins dans SOLIDWORKS
Améliorations des performances de SOLIDWORKS PDM 2020
SOLIDWORKS Conception pour la performance avec des modèles
Filetage ou pas ? Hyper Threading et performances SOLIDWORKS
À propos de Gary Ballentine
Voir tous les messages de Gary Ballentine
