L'outil d'évaluation des performances SOLIDWORKS (anciennement connu sous le nom d'Assembly Xpert) permet aux utilisateurs d'analyser les performances des assemblages et, dans certains cas, vous pouvez choisir de demander au logiciel d'apporter des modifications à votre assemblage pour améliorer les performances.
Veuillez noter : Si le modèle n'a pas été reconstruit dans la version actuelle deSOLIDWORKS, il n'y a pas de données de reconstruction disponibles, donc tous les tests ne peuvent pas être effectués. Si l'assemblage prend plus de 10 ms à reconstruire, l'évaluation du rendement fournit un rapport de reconstruction pour l'assemblage total. Ce rapport indique le temps nécessaire pour reconstruire les composants et fonctionnalités importants.
Pour exécuter l’outil d’évaluation du rendement :
Cliquez sur Évaluation du rendement
(Barre d'outils Assemblage) ou Outils > Évaluer > Évaluation des performances.
Les icônes suivantes sont utilisées pour indiquer l’état de chaque diagnostic :
Il existe différents outils que vous pouvez choisir en fonction des résultats du diagnostic :
Mode d'assemblage de grande taille est un ensemble de paramètres système qui améliorent les performances des assemblages. Vous pouvez activer le mode Grand assemblage en tout temps, ou définir un seuil pour le nombre de composants et activer automatiquement ce mode une fois ce seuil atteint. Le mode Grand assemblage implique généralement l'utilisation de composants légers.
En cliquantMontrez ces piècess'allumeraMode d'assemblage de grande taille.
Références de la version précédente sont des parties qui n'ont pas été mises à jour vers la version actuelle. Leur chargement peut prendre plus de temps. Vous pouvez cliquer surAfficher ces piècespour afficher leur nom de fichier et leur chemin :
Les chumsLes fonctions d'assemblage de référence se reconstruisent PLUS LENTEMENT que les contraintes qui référencent la géométrie des composants. Il en va de même pour les contraintes qui référencent des instances de composants, car celles générées par un motif de composant se reconstruisent PLUS LENTEMENT que celles qui référencent des composants sans motif. Vous pouvez cliquer sur Afficher ces pièces dans l'évaluation des performances et sélectionner n'importe quelle contrainte pour l'afficher en surbrillance dans la zone graphique.
Vitesse d'affichageCela peut améliorer considérablement les performances, même avec un nombre limité de composants. De plus, vous pouvez désactiver les ombres en mode ombré.
, Graphiques RealView,
. De plus, vous pouvez minimiser l'utilisation de textures parce qu'à mesure que la complexité du modèle augmente, les textures ajoutées peuvent aussi ralentir les performances.
Vous pouvez soit NE PAS appliquer de textures jusqu'à ce que vous en ayez besoin, soit créer une configuration dérivée et y appliquer des textures.
Cliquez sur Afficher ces parties pour améliorer la vitesse d'affichage.
Performance des pièces en contexte est évalué lorsque les relations contextuelles impliquant des pièces relativement grandes contribuent à un pourcentage significatif du temps de reconstruction de l'assemblage.
Lors de la reconstruction d'un assemblage, le logiciel réévalue toutes les relations contextuelles établies au niveau supérieur. L'emplacement du composant moteur est d'abord déterminé en évaluant ses contraintes et, parfois, en reconstruisant le composant moteur. Ensuite, le composant entraîné est reconstruit. Si le composant entraîné est une pièce complexe comportant de nombreuses fonctionnalités, sa reconstruction peut prendre un temps considérable.
Si vous apportez des modifications qui nécessitent la résolution du composant piloté, le temps de reconstruction accru est inévitable.
Si vous travaillez sur des composants qui ne sont pas liés au composant piloté, vous pouvez améliorer les performances de reconstruction de l'assemblage en supprimant le composant piloté.
CliquezMontrez ces pièceset Dans la boîte de dialogue, vous pouvez :
Vérification lors de la reconstructionL'option fournit une évaluation extrêmement rigoureuse du modèle lors d'une reconstruction, mais peut ralentir les performances de reconstruction.
Lorsque cette option est désactivée, le logiciel vérifie chaque fonction nouvelle ou modifiée par rapport aux faces et arêtes adjacentes. Dans la plupart des cas, ce niveau de vérification des erreurs par défaut est adéquat et permet une reconstruction plus rapide du modèle.
Lorsque cette option est activée, le logiciel compare chaque fonctionnalité nouvelle ou modifiée à toutes les faces et arêtes existantes, et pas seulement à celles adjacentes. Cela a un impact négatif sur les performances. La reconstruction du modèle est considérablement plus lente et plus gourmande en ressources processeur.
Finalement, l'outil Évaluer vous fournit un rapport sur les composantes et les contraintes d'un assemblage
Évaluation du rendement - Résumé ouvert
Si vous avez sélectionné l'option permettant de fermer automatiquement les boîtes de dialogue lors de l'ouverture d'assemblages et que vous ouvrez un assemblage ou un dessin d'assemblage, un rapport de résumé d'ouverture recueille les messages d'avertissement et d'erreur fermés.
Évaluation du rendement - Reconstruction des données indisponibles
L'évaluation du rendement exécute des tests diagnostiques sur les données de la dernière reconstruction du modèle. Si le modèle n'a pas été reconstruit dans la version actuelle de SOLIDWORKS, aucune donnée de reconstruction n'est disponible ; tous les tests ne peuvent donc pas être effectués.
Évaluation du rendement - Rapport de reconstruction
Si la reconstruction de l'assemblage prend plus de 10 ms, l'évaluation du rendement fournit un rapport sur le temps de reconstruction de l'assemblage total. Le rapport indique le temps nécessaire à la reconstruction des composants et des fonctionnalités importants.
Évaluation du rendement - Références de la version précédente
L'évaluation de la performance indique si tous les fichiers ont été mis à jour vers la version actuelle de SOLIDWORKS.
Évaluation du rendement - Mode grand assemblage
L'évaluation du rendement indique le nombre de composants résolus, le seuil d'assemblage important et si le mode d'assemblage important est activé ou non.
Évaluation du rendement - Mates
L'évaluation du rendement vérifie le nombre de contraintes évaluées lors de la reconstruction de l'assemblage et le temps nécessaire au logiciel pour évaluer ces contraintes.
Évaluation du rendement - Vitesse d'affichage
L'évaluation du rendement indique si la vitesse d'affichage est trop lente pendant les opérations de vue dynamique (zoom, panoramique, rotation, etc.).
Évaluation du rendement - Performance des parties contextuelles
Les rapports d'évaluation du rendement indiquent que les relations contextuelles impliquant des pièces relativement grandes contribuent de manière significative au temps de reconstruction de l'assemblage.
Évaluation du rendement - Références circulaires contextuelles
Les rapports d'évaluation du rendement indiquent que les assemblages ont des références circulaires qui les empêchent de se reconstruire correctement.
Évaluation du rendement - Performance relationnelle en contexte Les rapports d'évaluation du rendement indiquent que les composants sont reconstruits plusieurs fois lorsque l'assemblage est reconstruit.
Évaluation du rendement - Conflits relationnels contextuels
L'évaluation du rendement indique si un sous-assemblage contient un composant à configuration unique piloté par une relation contextuelle avec un composant à configurations multiples. Cela peut entraîner des conflits lors de la reconstruction de l'assemblage.
Évaluation du rendement - Composants éloignés de l'origine
Si un ou plusieurs composants sont très loin de l'origine de l'assemblage, l'assemblage semble disparaître lorsque vous zoomez pour l'ajuster. L'assemblage effectue un zoom arrière très important pour inclure les composants proches de l'origine ainsi que ceux très éloignés de l'origine.
Évaluation du rendement - Vérification lors de la reconstruction
Rapports d'évaluation du rendement indiquant si l'option Vérification lors de la reconstruction est activée.
Concevez plus rapidement et plus intelligemment avec SOLIDWORKS 2021
Guide ultime des licences SOLIDWORKS : types, activation et emprunt
Optimisation de la conception du golf à l'aide des outils SOLIDWORKS
