Le SOLIDWORKSConvertir en tôleLa commande est un moyen efficace de créer une géométrie de tôle sans avoir à maîtriser l'utilisation des fonctions de tôle.
La conversion d'un solide ou d'une surface standard en un modèle de tôle aplatie (dépliée) facilite la fabrication de la pièce. Les pièces aplaties peuvent être enregistrées aux formats DXF ou DWG, lisibles directement dans un logiciel de découpe laser/plasma.
Dans certains cas, il peut être plus simple et intuitif de créer la forme extérieure à partir d'un modèle standard avec des éléments extrudés standards plutôt que de la convertir en tôle. L'image ci-haut montre un exemple de lame de bulldozer avant et après la conversion en tôle.
La commande Convertir en tôle se trouve dans le Gestionnaire de commandes, sous l'onglet Tôlerie. Si l'onglet Tôlerie est masqué, sélectionnez un onglet avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Onglet et cochez Tôlerie (voir la première image ci-dessous).
Il est également disponible dans le menu déroulant Tôlerie. Accédez à Insertion > Tôle > Convertir en tôle…
Après avoir sélectionné la commande, vous remarquerez plusieurs sélections et options dans le PropertyManager. Les deux premières sélections concernent la face fixe et l'épaisseur (illustrées ci-dessous).
L'épaisseur peut être réglée manuellement ou à l'aide d'une table de jauge. Une référence de face fixe doit être sélectionnée pour déterminer quelle face reste immobile lorsque la pièce est « aplatie » ou dépliée. En règle générale, utilisez la face la plus grande, généralement située au bas de la pièce (parallèle au plan supérieur). Tous les plis associés se déplieront à partir de cette face.
La sélection de la face inférieure comme face fixe met en évidence la face et affiche l'épaisseur de la paroi en jaune. (illustré ci-dessous)
Cette commande peut récupérer tous les bords qui doivent être pliés, dans certaines parties, en fonction de la géométrie, en sélectionnant Ramassez tous les virages.Vous pouvez aussi choisir les bords à plier individuellement, comme illustré en bleu dans l'image ci-dessous. Les coins à casser ou à « déchirer » seront automatiquement sélectionnés, comme indiqué ci-dessous en rose.
L'image ci-dessous explique la fonctionnalité d'extraction en montrant une vue de dessus du coin, avant et après l'utilisation d'une commande d'extraction manuelle.
L'avantage de la commande « Convertir en tôle » est que vous n'avez pas besoin d'être un expert pour découper les angles ; la fonctionnalité s'occupe de tout. Il suffit de choisir les bords à plier. L'image ci-dessous montre que les bords découpés sont automatiquement sélectionnés et en lecture seule.
Lorsque vous utilisez la commande Convertir en tôle, assurez-vous Garder le corps est désactivé pour ne pas dupliquer le corps d'origine et ajouter un deuxième corps solide à la pièce. Une autre option à connaître est l'inversion de l'épaisseur, qui ajoute une épaisseur de paroi à l'extérieur du modèle. Ça revient à inverser la direction d'une fonction Coque en utilisant Coque vers l'extérieur.
Après avoir sélectionné le rayon de courbure et l'épaisseur, vous pouvez choisir d'autres options. Il existe trois types d'angles différents : bout ouvert, chevauchement et recouvrement inférieur, illustrés ci-dessous. La sélection par défaut est bout ouvert à gauche. Sélectionnez une petite valeur pour l'espace de déchirure afin de garder les angles serrés.
Il y a aussi trois reliefs automatiques différents. Le relief automatique apparaîtra lorsque nécessaire, selon la géométrie, pour faciliter le processus de pliage.
Une fois la pièce convertie, vous remarquerez trois nouvelles fonctionnalités dans l'arborescence : Tôlerie, Convertir-Solide1 et Mise à plat. Pour modifier les options de la commande Convertir en tôle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Convertir-Solide1 et sélectionnezModifier la fonctionnalité.
Après avoir accepté les paramètres de la fonction, l'aperçu disparaît et vous pouvez visualiser la géométrie. Si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, vous pouvez rééditer la fonction autant de fois que nécessaire. Soyez simplement conscient de la relation parent-enfant qui pourrait endommager les fonctions en aval. Alors, assurez-vous que la conversion est exactement comme vous le voulez avant d'ajouter d'autres fonctions.
Essayez toujours d'aplatir le modèle immédiatement et de vérifier qu'il se déplie sans erreur ni avertissement. Corrigez les problèmes avant d'ajouter d'autres fonctionnalités au modèle. Comme expliqué précédemment, après la conversion en tôle, d'autres fonctionnalités peuvent être ajoutées, généralement des découpes et des perçages, mais d'autres fonctionnalités de tôlerie peuvent également être ajoutées. Ci-dessous, vous pouvez voir la lame de bulldozer finie, convertie à partir d'un solide, et les fonctionnalités supplémentaires ajoutées.
Ramasser tous les viragesLa sélection automatique de tous les bords pliés de votre pièce ne fonctionnera pas toujours. Les extrusions fines avec congés ou les extrusions à épaisseur de paroi constante fonctionneront bien mieux qu'un modèle avec différentes épaisseurs de paroi. Des essais et des erreurs seront parfois nécessaires pour obtenir les résultats souhaités, mais sachez que la fonction « Convertir en tôle » peut être modifiée plusieurs fois.
Essayez l'outil de conversion de tôle pour accélérer votre temps de conception et faciliter le processus de fabrication en aval avec la possibilité d'aplatir vos pièces en tôle.
SOLIDWORKS Gestionnaire de fonctionnalités : commandes masquées/oubliées
Utilisation de corps en tôle dans SOLIDWORKS Simulation
Mise en plan de tôlerie multicorps SOLIDWORKS
SOLIDWORKS : Création de coupes normales dans la tôle
Utilisation de la fonction Déplacer/Copier le corps dans SOLIDWORKS
À propos de Maurice Cherian
Maurice Cherian est ingénieur en soutien technique chez GoEngineer. Il a été initié à la CAO en travaillant pour la Marine. Maurice possède plus de dix-sept ans d'expérience en formation logicielle et en CAO au sens large. Il utilise SOLIDWORKS depuis 2008 et est expert certifié ainsi qu'instructeur. Il offre des formations sur SOLIDWORKS et du soutien technique. Maurice est actif dans la communauté des groupes d'utilisateurs de SOLIDWORKS à San Diego, où il a présenté et animé à plusieurs reprises au cours des onze dernières années.
