Dans SOLIDWORKS, générer un balayage avec une valeur de torsion peut rendre certaines tâches de modélisation beaucoup plus simples. Cependant, il y a des limites à ce qu'une fonction de balayage peut faire.
Un seul profil circulaire est prévu le long d'un chemin dans le PropertyManager Balayage ; il n'est donc pas nécessaire de créer une esquisse de profil. Il suffit de saisir le diamètre désiré et de définir les autres options.
Il est parfois nécessaire d'obtenir un balayage décentré par rapport à l'axe central. Ceci est également facile à réaliser en s'assurant que l'esquisse du profil est connectée au tracé.
En utilisant les options de torsion, vous pouvez facilement faire tourner le profil autour du chemin.
De plus, on peut ajouter une autre entité dans notre esquisse de profil pour former une paire torsadée de corps le long du chemin.
Si on veut continuer le balayage dans une autre direction tout en conservant une tangente au profil balayé, il n'y a pas de ligne centrale à laquelle se connecter. Pour prolonger le balayage, on doit dériver une ligne centrale. Nous verrons plus tard un exemple de modélisation d'une paire de fils torsadés, prolongés selon différents chemins, avec des bornes. Un peu comme un assemblage de câblage acheté. Passons maintenant à la création des lignes centrales dérivées.
Puisqu'il n'y a pas de ligne centrale générée automatiquement, nous devons en créer une. J'utilise ici les outils de création de surfaces. Pour créer la ligne centrale, on peut utiliser un balayage semblable, cette fois-ci avec une surface. Ici, j'ai créé l'esquisse de mon profil sur le même plan que le balayage solide. J'ai créé une seule ligne reliant le centre des entités utilisées pour le balayage solide.
J'ai utilisé les mêmes paramètres pour mon balayage de surface que pour mon balayage de solide. Le résultat est un balayage de surface suivant le même tracé que le profil principal, avec les mêmes options de torsion, et un corps de surface distinct est créé.
Je peux maintenant utiliser les bords du balayage de surface pour créer une esquisse 3D qui représente l'axe central des corps balayés. En créant une nouvelle esquisse 3D, j'utiliserai la fonction de conversion d'entités sur le bord du corps balayé pour créer un axe central dérivé (affiché en magenta).
Une fois les lignes centrales créées, je peux ensuite créer des corps ou des segments supplémentaires, en les alignant sur le balayage solide.
J'ai utilisé les méthodes ci-dessus pour créer un modèle ressemblant à une paire de fils torsadés. L'axe central du balayage torsadé est vert et les axes dérivés sont magenta.
Pour prolonger les fils hors des extrémités destinées aux bornes, je dois prolonger les trajectoires des axes centraux dérivés. Pour cela, j'utiliserai à nouveau une esquisse 3D avec des relations avec l'axe central dérivé. Les axes centraux dérivés sont de nouveau en magenta et l'axe central du balayage principal est en vert.
Ici, j'ai étendu les lignes centrales dérivées pour créer des chemins pour les isolateurs et le noyau du fil réel.
Une fois terminé, je peux utiliser cette pièce dans un assemblage pour ajouter et positionner les bornes.
Les chemins utilisés dans l'extension peuvent être ajustés plus tard si nécessaire. En appliquant les mêmes techniques à l'autre bout, un connecteur ou une autre terminaison peut être ajouté. Il existe des façons d'utiliser plusieurs surfaces pour créer un modèle solide, ce qui serait difficile autrement. L'utilisation de surfaces dans votre modélisation SOLIDWORKS peut parfois s'avérer utile dans ce type de situation.
J'espère que ce tutoriel SOLIDWORKS vous a été utile. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous.
Joignez-vous aux forums SOLIDWORKS sur la communauté GoEngineer
SOLIDWORKS Balayage dans deux directions
Utilisation de l'outil Courbe passant par les points XYZ dans SOLIDWORKS
À propos de Martin Adams
