Migration du serveur SOLIDWORKS Électrique : guide pratique
Article de Martin Adams sur août 04, 2025
Il arrive parfois qu’il soit nécessaire de déplacer un serveur  SOLIDWORKS Electrical vers une nouvelle machine. Quelle qu’en soit la raison, effectuer ce transfert sans perte de données et avec une interruption minimale pour les clients est crucial.
Vous devrez accomplir les tâches suivantes :
  • Archivez votre environnement SOLIDWORKS Electrical sur la machine actuelle.
  • Installez le serveur SOLIDWORKS Electrical sur la machine cible.
  • Restaurez l'environnement SOLIDWORKS Electrical et vérifiez les fonctionnalités.
  • Ajuster les clients aux nouvelles informations de la base de données.
SOLIDWORKS Electrical utilise SQL pour la gestion des métadonnées et des fichiers. Pour recréer cette configuration sur une nouvelle machine, vous devez disposer d'une archive complète de l'environnement SOLIDWORKS Electrical actuel.
Archives Environnement - La sécurité avant tout
Si vous disposez déjà d'une installation SOLIDWORKS Electrical, il est recommandé d'avoir une archive d'environnement à jour. En cas de migration, une sauvegarde est essentielle.
Vous pouvez effectuer cette opération via n'importe quelle installation client. Idéalement, exécutez-la sur une installation cliente installée sur la machine hébergeant les données et le SQL SOLIDWORKS Electrical. Cela optimisera l'efficacité du processus.
Remarque: L'utilisation de l'outil Environnement d'archivage est une étape importante pour garantir que, si un événement catastrophique (comme une panne de disque) se produit, vous ne perdrez pas vos données personnalisées ou vos projets que vous avez créés à l'aide de SOLIDWORKS Electrical.
Il est fortement recommandé, comme bonne pratique, d'effectuer un archivage complet de l'environnement une fois par mois, ou plus souvent, selon votre utilisation. Les archivages de projet doivent être plus fréquents. En résumé, la quantité de travail que vous êtes prêt à perdre doit déterminer la fréquence de vos sauvegardes. Ces sauvegardes doivent être sauvegardées dans un autre emplacement que celui où SOLIDWORKS Electrical est installé.
Créer une archive
Pour garantir une archivage complet de tous les objets, aucun projet ne doit être ouvert. Il est donc recommandé de planifier cette étape en dehors des heures de travail, lorsqu’aucune activité utilisateur n’est en cours.
Depuis n’importe quel poste client connecté au serveur existant, ouvrez SOLIDWORKS Electrical et exécutez la commande d’archivage de l’environnement, en choisissant d’archiver tous les objets.
Dans l’onglet Accueil de SOLIDWORKS Electrical, sélectionnez Environnement d'archivage.
Create an Archive Environment in SOLIDWORKS Electrical
Dans l'assistant d'archivage, sélectionnez l'option pour Tous les objets Cela garantit que toutes les données sont saisies dans l'archive.
SOLIDWORKS Electrical Archive Environment All Objects Option
 SOLIDWORKS Electrical Archive Environment Server Migration
Le temps nécessaire pour effectuer cette opération varie selon la taille de vos bibliothèques et le nombre de projets. Une fois l'assistant d'archivage terminé sans échec, vous pouvez continuer.
SOLIDWORKS Electrical Archive Environment Showing Failures
Remarque : Il n’est pas recommandé de mettre l’ancien serveur hors service avant que toutes les activités de migration soient terminées et que l’accès complet aux données ait été vérifié.
IMPORTANT : Conservez le fichier d’archive généré dans un endroit sécurisé.
Installer SOLIDWORKS Electrical sur un nouveau serveur
Note de processus : Vous n’avez pas besoin d’attendre que l’archive de l’environnement de l’étape précédente soit terminée avant de procéder à l’installation sur le nouveau serveur.
Sur le serveur de destination, vous devez installer les composants suivants :
  • Serveur collaboratif
  • Données de l'application
  • Serveur SQL
Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est recommandé d'installer le client 2D sur le serveur si possible. Ça s'avère précieux pour résoudre les problèmes.
Installer les composants du serveur
  1. Sur le serveur, installez les composants du serveur à l’aide du gestionnaire d’installation.
  2. Dans l'onglet Bienvenue du Gestionnaire d'installation SOLIDWORKS, cliquez sur Installer les composants du serveur.
  3. Sélectionnez l'option pour SOLIDWORKS Electrical.
    SOLIDWORKS Electrical Server Migration: How To Guide
    SOLIDWORKS Electrical Install Server Components
    Vérifiez que vous avez sélectionné le client SOLIDWORKS Electrical 2D, le service collaboratif et les composants d'application. Bien que ce ne soit pas obligatoire, l'installation d'un client 2D sur le serveur est recommandée. En cas de problème, le client 2D sur le serveur peut s'avérer très utile pour le dépannage. L'ajout du client SOLIDWORKS Electrical 3D nécessite aussi l'installation du logiciel de CAO 3D. Cette opération n'est généralement pas recommandée pour les serveurs.
    SOLIDWORKS Electrical Server Migration Product Selection
  4. Dans le Résumé Dans l'onglet « Installation », vous pouvez modifier les options d'installation. Consultez les chapitres spécifiques concernant les données et Microsoft SQL Server dans cet article pour plus de détails. Sinon, gardez les options par défaut.
  5. Cliquez Installer maintenant pour continuer.
  6. Une fois les composants du serveur installés, utilisez le client 2D sur le serveur pour initialiser la base de données. Cette étape prépare la base de données SQL à accepter l'archive SOLIDWORKS Electrical du serveur précédent.
  7. Sur les clients, ces derniers doivent déjà être installés lors d'une migration. Si vous ajoutez un nouveau client, installez le client 2D.
  8. Dans le Bienvenue dans le gestionnaire d'installation SOLIDWORKS onglet, cliquez soit Modifier ou Installer sur cet ordinateur le cas échéant.
  9. Dans l'onglet Résumé, cliquez sur Changer dans la section Sélection de produits et assurez-vous de décocher l'option Serveur électrique.
  10. Dans l'onglet Résumé, cliquez sur « Modifier » dans la section « Options électriques » et modifiez les paramètres de connexion au serveur. Ces paramètres doivent pointer vers l'adresse du serveur pour le service collaboratif, l'emplacement des données et l'instance SQL.
  11. Cliquez Installer maintenant pour continuer.
Restauration de l'environnement électrique SOLIDWORKS
Environnement de désarchivage
Il s'agit essentiellement de l'inverse du processus d'archivage précédent.
À partir du client 2D sur le serveur, exécutez l'application SOLIDWORKS Electrical.
Sur le Maison ruban de menu, sélectionner Environnement de désarchivage, accédez à votre fichier d'archives et sélectionnez-le.
SOLIDWORKS Electrical Unarchive Environment Option
Unarchive Environment Folder in SOLIDWORKS Electrical
Quand Environnement de désarchivage l'affichage s'ouvre, laissez tous les objets sélectionnés et cliquez Finir.
SOLIDWORKS Electrical Unarchiving Environment Data Selection
Une fois le processus de désarchivage terminé, les clients devront être redirigés vers cette installation du serveur SOLIDWORKS Electrical.
Ajuster les machines clientes
Une fois les composants du serveur installés et la désarchivage terminée, si le nouveau serveur est à une version/un service pack plus récent, vous devrez également mettre à jour les machines clientes.
Une fois cette opération terminée, ou si le logiciel client ne nécessite pas de mise à jour, ouvrez le logiciel et accédez à Outils > Paramètres de l'application.
Modifiez l’onglet Serveur collaboratif et l’onglet Bases de données (SQL Server) pour pointer vers le nouveau serveur, comme indiqué ci-dessous.
Le nom ou l'adresse IP du serveur collaboratif peut être utilisé comme adresse. Le numéro de port est le port de communication par défaut du service collaboratif SOLIDWORKS Electrical. À moins d'une modification particulière, conservez la valeur par défaut.
Adjust Client Machines in SOLIDWORKS Electrical
Sur le bases de données onglet, vous aurez besoin du chemin vers le Dossier de données d'application il s'agit du dossier sur le serveur qui contient les données SOLIDWORKS Electrical.
Le Dossier contenant des projets le champ affiché indique qu'il s'agit d'un sous-dossier du dossier de données de l'application SOLIDWORKS Electrical.
Le Connexion Le type continuera d'afficher l'ancien serveur jusqu'au redémarrage du logiciel. Après le redémarrage, vérifiez que les modifications de paramètres ont été conservées. Sinon, vous devrez peut-être lancer le logiciel en tant qu'administrateur et réessayer afin qu'il soit autorisé à faire les changements de registre nécessaires. Nom du serveur Le champ correspond au serveur et à l'instance SQL de SOLIDWORKS Electrical sur le serveur hôte. Nom d'utilisateur devrait toujours être ragoût, et le mot de passe est celui qui a été établi lors de l'installation du serveur.
SOLIDWORKS Electrical Application Settings Databases Tab Options
Après avoir effectué des modifications, vous devez redémarrer SOLIDWORKS Electrical pour qu'elles prennent effet.
Résumé
Le processus de migration du serveur SOLIDWORKS Electrical est relativement simple. Pour rappel, les principales étapes consistent à faire une copie de l'environnement, à établir un nouveau serveur avec l'environnement existant importé, à vérifier le fonctionnement et à reconnecter les clients. Planifier ces étapes à l'avance facilitera la migration. Pour rappel, assurez-vous de ne pas laisser passer trop de temps entre les sessions d'archivage. SOLIDWORKS Electrical! Intégrez-le à vos meilleures pratiques. Mieux vaut être prudent.
Note de l'éditeur :Cet article a été initialement publié en février 2021 et a été mis à jour pour plus d’exactitude et d’exhaustivité.
Articles connexes
Ajout de configurations de dessin PLC aux projets SOLIDWORKS Électrique
SOLIDWORKS Électrique Enregistrer les informations sur les pièces du fabricant dans un symbole
Comment modifier les données utilisateur de SOLIDWORKS Electrical
Réutilisation des fils dans SOLIDWORKS Électrique sur plusieurs projets
Connexion client/serveur SOLIDWORKS Électrique réussie
VOIR TOUS LES ARTICLES ÉLECTRIQUES SOLIDWORKS
À propos de Martin Adams
Voir tous les messages de Martin Adams
