Dans cet article, nous expliquons comment intégrer un objectif de coefficient de traînée à un projet de simulation d'écoulement. Dérivé du principe de l'équation de Bernoulli,Simulation SOLIDWORKSpeut nous aider à obtenir cette valeur rapidement en utilisant nos paramètres de configuration.
Nous avons créé un volume interne où le fluide entre à vitesse constante et ressort sous l'effet de la pression ambiante. Une condition limite de paroi idéale a été ajoutée au sommet pour empêcher le fluide de glisser. Dans SOLIDWORKS Flow Simulation, on peut diviser le domaine de calcul par deux grâce à la condition de symétrie, garantissant ainsi l'égalité des conditions d'écoulement sur les moitiés supérieure et inférieure.
UN Terrain coupé peut afficher le champ de pression interagissant avec la paroi. Dans cet exemple, le fluide qui entre par la gauche a une pression plus élevée à l'avant qu'à l'arrière.
Pour Objectifs, on peut ajouter des lentilles de surface pour mesurer la force normale totale sur la plaque plane (avant et arrière).
Pour configurer l'équation, on doit d'abord référencer l'équation de Bernoulli et remplacer certaines des inconnues en fonction de notre configuration initiale dans SOLIDWORKS.
Fsera déterminé à partir des objectifs de force normale.
est la densité du fluide etVest la vitesse du fluide, qui est obtenue à partir de notre condition aux limites.
UNcorrespond à la surface de la face avant plane. Cette valeur peut être obtenue en mesurant la surface directement dans le modèle.
Dans Simulation SOLIDWORKS, on va ajouter un objectif d'équation parclic droit Objectifs >Insérer l'objectif de l'équationDans la boîte de dialogue, la sélection d'éléments de notre arbre d'étude peut remplacer les valeurs connues dans l'équation. L'objectif de l'équation nous permet aussi de choisir le type d'unité dans une liste déroulante. Le coefficient de traînée étant sans unité,Aucune unitéest sélectionné.
Avant de résoudre l'étude, on vaclic droit sur Données d'entrée>Options de contrôle de calculet précisez un critère de convergence de cet objectif. Pour saisir une valeur, on peut définir le paramètre automatique surmanuel via leCritère dérouler.
Au cours de l'analyse, on peut ajouter un graphique d'objectifs pour examiner la progression de l'équation du coefficient de traînée.
La valeur de l'objectif peut aussi être atteinte dans la section des résultats enclic droit sur Goal Plots> Insérer...
En sélectionnant les objectifs, leSpectacle Le bouton énumérera cette valeur dans un tableau.
J'espère que vous avez trouvé ce tutoriel rapide sur SOLIDWORKS Flow Simulation utile.
Pour en savoir plus sur ce sujet et voir une démonstration en direct, consultez notre vidéo YouTube :SOLIDWORKS Flow Simulation – Objectif de l'équation de traînée.
Introduction à la création de couvercles dans SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Flow Simulation : de combien de cœurs de processeur avez-vous besoin ?
Calcul du centre de pression dans SOLIDWORKS Flow Simulation
Explication des caloducs de SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Flow Simulation : ajout d'un contrôle de maillage local
À propos de Jackie Yip
Jackie Yip est un ingénieur en support technique chez GoEngineer. Lorsque Jackie n'est pas en train d'aider les clients ou d'enseigner un cours sur les bases de SOLIDWORKS, il aime faire du vélo de route et se tenir au courant des dernières tendances technologiques.
