Explication des caloducs de SOLIDWORKS Flow Simulation
Article de Lauren McGarry sur févr. 01, 2023
Heat Pipe est une fonctionnalité disponible dans leSimulation SOLIDWORKSModule de refroidissement électronique qui, comme son nom l'indique, simule des caloducs. Les caloducs transfèrent efficacement la chaleur d'une surface plus chaude vers une surface plus froide en utilisant les principes de transition de phase et de conductivité.
Solid Heat Pipe Part in SOLIDWORKS Flow Simulation
Figure 1 :Pièce de caloduc solide
Dans SOLIDWORKS, les caloducs, tels que définis par la fonction Caloduc, sont des composants solides pour lesquels la conduction thermique à travers eux est déterminée par une valeur de résistance thermique d'effet définie par l'analyste.
GoEngineer YouTube Video SOLIDWORKS - Flow Simulation, Using Heat PipesCet article est un complément àcette vidéo de tutoriel SOLIDWORKS Flow Simulation.
Ajout d'un caloduc à votre étude de simulation d'écoulement
Afin de définir un caloduc dans un projet SOLIDWORKS Flow Simulation, cochez la case pourConductiondans le Type d'analyse onglet duParamètres générauxdialogue.
Analysis Type Tab of General Settings Dialog in SOLIDWORKS Flow Simulation
Figure 2 : Onglet Type d'analyse de la boîte de dialogue Paramètres généraux
Pour insérer un caloduc, allez à Outils > Simulation d'écoulement > Insérer > caloducVous pouvez également trouver les caloducs répertoriés sous le bouton Sources dans l'onglet Flow Simulation CommandManager.
Sources Dropdown in SOLIDWORKS Flow Simulation CommandManager Tab with Heat Pipe Selected
Figure 3 : Liste déroulante Sources dans l'onglet Gestionnaire de commandes de Flow Simulation
Si vous prévoyez d'utiliser fréquemment la fonctionnalité Caloduc, vous pouvez l'ajouter à votre arborescence de simulation d'écoulement. Pour ce faire, faites un clic droit sur le nom de votre projet et sélectionnezPersonnaliser l'arbreUne liste apparaîtra, vous permettant d'activer et de désactiver différents éléments. Une fois les caloducs répertoriés dans votre arborescence, cliquez avec le bouton droit de la souris dessus et sélectionnezInsérer un caloducpour en créer un.
Dans la première zone de sélection du PropertyManager Caloduc, sélectionnez le composant qui agira comme caloduc.
La case de sélection suivante concerne le Heat In dans les faces.
Dans la troisième zone de sélection, précisez les faces Heat Out.
SOLIDWORKS Flow Simulation Heat Pipe PropertyManager
Figure 4 :Gestionnaire de propriétés de caloducs
La dernière étape consiste à saisir leRésistance thermique efficaceFacteur : élément que l'analyste qui met en place le projet doit fournir. Vous pouvez généralement obtenir cette valeur du fabricant de votre caloduc ou par expérimentation. Une fois votre caloduc défini, poursuivez la mise en place et l'exécution de votre étude.
Formation à la simulation de flux
Vous voulez devenir un expert ? Pensez à peaufiner vos compétences en suivant le cours officielCours de formation SOLIDWORKS Flow SimulationDes options en personne et en ligne sont disponibles.
Take the Official SOLIDWORKS Flow Simulation Training Course from GoEngineer
Plus de tutoriels sur SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Flow Simulation : ajout d'un contrôle de maillage local
Transfert de charge FEA SOLIDWORKS Flow Simulation : configuration, résultats et étude statique
Scénario de système de recirculation SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Flow Simulation Conception d'expériences et étude d'optimisation
Le moyen le plus rapide de refroidir un hot-dog : étude de simulation de flux SOLIDWORKS
VOIR TOUS LES TUTORIELS DE SIMULATION SOLIDWORKS FLOW
À propos de Lauren McGarry
Voir tous les messages de Lauren McGarry
