Dans SOLIDWORKS Simulation, une analyse de mouvement peut être créée pour faciliter l'utilisation de moteurs pour entraîner des composants mobiles. Cette application permet aussi de tracer des résultats très semblables aux calculs manuels actuels. Ce guide explique comment utiliser SOLIDWORKS Motion et configurer une analyse de moteur simple. Nous comparerons notre étude à des calculs manuels pour illustrer les similitudes entre SOLIDWORKS et la réalité.
L'objectif est de soumettre un moteur à une accélération constante, afin de déterminer le couple et la puissance nécessaires. Les spécifications comprennent :
Le moteur sera en aluminium et sera monté sur un châssis.
Avant de commencer, il est judicieux d'effectuer les calculs manuels afin de trouver les valeurs connues. Voici la liste des valeurs que nous pouvons obtenir :
θ Je s est égal à la rotation totale. 10 tours = 62,83 rad = 3600 degrés
Compte tenu de cela, les valeurs que nous avons obtenues sont :
Le couple et la puissance peuvent maintenant être évalués à partir des informations connues ci-dessus :
Nous avons créé l'assemblage nécessaire à l'exécution d'une analyse de mouvement. Pour commencer, on doit activer le module complémentaire de mouvement dans SOLIDWORKS. Un nouvel onglet d'étude de mouvement apparaîtra alors en bas à gauche. La chronologie des mouvements, située au bas de l'écran, permet d'activer le type d'analyse de mouvement dans la liste déroulante.
On va ensuite installer un moteur sur la face avant pour lui donner la rotation. Comme on veut que le moteur accélère en permanence, on va utiliser ce point de données pour définir la vitesse et le temps d'accélération.
Une fenêtre de création de fonctions apparaît. On peut alors saisir notre vitesse de 600 degrés/s à 12 secondes pour obtenir l'accélération angulaire. On peut ensuite ajouter des points de données pour les garder constantes. Le graphique de droite montre que l'accélération correspond déjà à notre calcul manuel.
L'étape finale consiste à déplacer la ligne du temps à 14 secondes selon nos points de données et à appuyer surcalculerpour exécuter l'analyse de mouvement. Une fois cette opération terminée, on peut retourner en haut de la page pour préparer nos résultats en sélectionnant l'option « Résultats et tracés ».
Les dernières étapes consistent maintenant à créer des courbes pour le couple et la puissance. Le couple moteur sera pris en compte dans les forces, tandis que la consommation d'énergie sera fonction de la sélection quantité de mouvement/énergie/puissance. Dans les deux cas, nous devrons sélectionner le moteur créé à partir de l'analyse de mouvement.
Les valeurs de 73 N-m et 759 watts sont dans la plage de nos calculs manuels.
En plus de trouver le couple et la puissance, on peut aussi tracer la vitesse angulaire et l'accélération dans la section déplacement/vitesse/accélération pour vérifier nos calculs manuels précédents pour ceux-ci.
Une fois tous les éléments obtenus, les résultats sont accessibles dans le dossier des résultats.
Tutoriel d'analyse et de configuration d'études de mouvement SOLIDWORKS
Comprendre le mystère du Rattleback avec SOLIDWORKS Motion
SOLIDWORKS Motion : un truc pour gérer les problèmes de performance
SOLIDWORKS Motion : utiliser des études de conception pour évaluer des scénarios hypothétiques
Enregistrer les positions de l'étude de mouvement SOLIDWORKS
À propos de Jackie Yip
Jackie Yip est un ingénieur en support technique chez GoEngineer. Lorsque Jackie n'est pas en train d'aider les clients ou d'enseigner un cours sur les bases de SOLIDWORKS, il aime faire du vélo de route et se tenir au courant des dernières tendances technologiques.
