Une analyse de fluage ne peut être effectuée que dans leSimulation SOLIDWORKSType d'étude non linéaire qui est un outil produit SOLIDWORKS Simulation Premium.
Le fluage peut se produire dans les matériaux exposés à une ou plusieurs contraintes mécaniques, associées à des charges thermiques supérieures à la température ambiante, pendant une longue période. Le fluage du matériau entraîne une déformation constante du matériau et, à terme, la rupture de l'objet. Comme le montre le graphique ci-dessous, la vitesse de fluage augmente avec la température et les contraintes.
Un résultat de fluage réaliste, comme tout dans SOLIDWORKS Simulation, dépend entièrement des paramètres d'entrée de l'utilisateur. Seule une analyse de fluage requiert les constantes de fluage du matériau issues des données de courbe de fluage. Si ces paramètres ne sont pas corrects pour le matériel étudié, les résultats seront inexacts, peu importe les circonstances.
Pour effectuer une analyse de fluage, commencez une étude non linéaire et appliquez un matériau avec leInclure l'effet de fluagecase cochée ainsi que les trois champs de constante de fluage fournis pour le matériau remplis avec des données de constante de fluage précises pour ce matériau.
Assurez-vous que toutes les charges, les fixations et les connexions appropriées ont été appliquées au modèle. Appliquez une charge et assurez-vous de définir une courbe de temps sousVariation dans le tempsdans la boîte de commande Forces/Couples.
Comme dans toute étude non linéaire, il est essentiel de configurer les propriétés de l'étude selon les spécifications appropriées. L'heure de fin doit être identique à l'heure maximale utilisée dans la courbe de temps de fluage. Assurez-vous d'utiliser le solveur clairsemé direct pour les problèmes complexes ou le solveur clairsemé direct pour les problèmes complexes, selon la taille de votre étude. De plus, sous leOptions avancéesbouton, assurez-vous de définirDéformation incrémentale maximale et Facteur d'élimination de singularitéselon les spécifications nécessaires à votre étude particulière.
Maintenant, exécutez simplement l'étude non linéaire et définissez leOption avancée du tracé de contrainte à Fluage. Appuyez ensuite sur la coche verte pour afficher le fluage du matériau dans le modèle.
Analyse des chocs navals (DDAM) à l'aide de SOLIDWORKS Simulation
Comparaison de l'analyse de fréquence de SOLIDWORKS Simulation entre FEA et la réalité
Réalisation d'une analyse des contraintes thermiques dans SOLIDWORKS Simulation
Analyse composite SOLIDWORKS Simulation
7 étapes pour effectuer une analyse de fatigue dans SOLIDWORKS Simulation
À propos de Taran Packer
