Afficher les articles écrits par Taran Packer
SOLIDWORKS Simulation 14 nov. 2025
Que se passe-t-il lorsque votre produit (ou ses composants internes) entre en collision avec un autre, avec le sol, ou avec un objet volant? C’est une question cruciale pour la qualité et la sécurité, donc les tests virtuels (c.-à-d. l’analyse par éléments finis (FEA) d’impact) représentent une étape extrêmement importante du processus d’ingénierie. Pour réaliser ce type d’analyse sophistiquée, vous avez besoin d’un outil logiciel FEA adapté à la fois à la complexité de votre produit et à votre budget. Cet article passera en revue la gamme d’outils FEA dans l’écosystème SOLIDWORKS en mettant l’accent sur le cas d’utilisation de la simulation d’impact, afin que vous puissiez mieux comprendre vos options et faire le bon choix.
SOLIDWORKS Simulation 09 mai 2023
La convergence du maillage est souvent négligée lors de l'exécution d'une analyse de fréquence dans SOLIDWORKS. Dans ce tutoriel, nous couvrons les résultats que l'analyse de fréquence fournit à l'utilisateur, ainsi que la manière dont l'augmentation ou la diminution de la densité du maillage dans l'analyse peut modifier les résultats donnés par le programme. Nous abordons également brièvement la façon dont l'utilisation d'un maillage de qualité brouillon au lieu d'un maillage de haute qualité peut affecter les résultats de l'analyse de fréquence dans SOLIDWORKS.
SOLIDWORKS Simulation 12 nov. 2021
Saviez-vous que votre logiciel SOLIDWORKS Simulation est accompagné de tutoriels GRATUITS? Vous pouvez ouvrir les modèles utilisés dans ces tutoriels et suivre les instructions étape par étape directement dans SOLIDWORKS. Cet article vous montrera comment trouver et accéder à une grande bibliothèque de tutoriels gratuits SOLIDWORKS Simulation inclus gratuitement avec l'achat de SOLIDWORKS Simulation. Pratiquez l'utilisation de SOLIDWORKS Simulation avec ces tutoriels à votre rythme et gratuitement.
Nikola Tesla a inventé de nombreuses choses. Une de ses inventions peu connues est la valve Tesla, une valve unidirectionnelle sans aucune pièce mobile. SOLIDWORKS Flow Simulation est le logiciel parfait pour démontrer le fonctionnement d'une valve Tesla, car il peut facilement calculer les flux laminaires et turbulents et montrer les résultats du champ d'écoulement à travers tout le dispositif sans rien obstruer le flux traversant le dispositif.
SOLIDWORKS Simulation 08 mars 2021
Les points de Gauss sont les points situés à l'intérieur de chaque élément de Simulation SOLIDWORKS où l'analyse réelle a lieu. Ce sont les points où les sorties de contrainte et de déformation de Simulation SOLIDWORKS sont calculées. Les utilisateurs de Simulation SOLIDWORKS peuvent voir les tracés des valeurs nodales et des valeurs d’éléments en cliquant avec le bouton droit sur le tracé de leur choix, puis en cliquant sur modifier la définition. Dans les Options avancées, vous verrez les options de valeur nodale et de valeur d’élément.
Par défaut, lorsqu'un utilisateur de SOLIDWORKS Flow Simulation démarre un nouveau projet sous le dossier Données d'entrée, il n'y a que quelques catégories : Domaine de calcul, Sous-domaines fluides, Conditions aux limites, Objectifs et Maillage. Bien que ces options soient les plus couramment utilisées dans Flow Simulation, elles ne représentent pas tous les outils disponibles dans le logiciel.
SOLIDWORKS Simulation 05 janv. 2021
À un certain moment, un utilisateur de SOLIDWORKS Simulation rencontre une étude qui ne peut pas être résolue parce qu'il y a un problème avec les ensembles de contact sans pénétration qu'il a configurés. Dans cet article, je traite de certaines méthodes d'investigation et de dépannage à utiliser lorsque vous suspectez qu'un ou plusieurs ensembles de contact sans pénétration dans la configuration de l'analyse sont incorrects et qu'il est nécessaire de modifier quelque chose pour que l'étude puisse être résolue.
Il existe quatre définitions différentes de la pression utilisées dans SOLIDWORKS Flow Simulation : Pression statique, Pression totale, Pression dynamique et Pression ambiante. La pression statique est la pression en un point unique dans le champ d'écoulement en mouvement lorsque le gaz ou le liquide s'écoule à travers un système. La pression statique peut être mesurée lorsque l'écoulement passe sur un dispositif qui n'introduit aucun changement de vitesse dans l'écoulement ou sur un dispositif se déplaçant avec le champ d'écoulement.
SOLIDWORKS Simulation 08 déc. 2020
Changer les unités dans l'interface utilisateur de SOLIDWORKS ne pourrait pas être plus simple. Allez dans Outils>Options>Propriétés du document>Unités pour modifier les unités utilisées dans l'environnement de conception SOLIDWORKS. Il y a également le menu contextuel des unités dans le coin inférieur droit de l'écran SOLIDWORKS. Changer les unités dans l'environnement de simulation SOLIDWORKS est un peu plus complexe, mais reste simple.
