Dans SOLIDWORKSLes blocs sont un ensemble d'entités d'esquisse, et même de notes, qui peuvent être enregistrées pour être utilisées dans plusieurs pièces, assemblages et mises en plan. Cela peut représenter un gain de temps précieux, surtout pour les entités fréquemment utilisées. Pensez aux esquisses ou aux notes que vous utilisez peut-être par copier-coller. Celles-ci peuvent être enregistrées sous forme de blocs dans la bibliothèque de conception, ou à un autre endroit pratique, pour un accès facile sans avoir à ouvrir un fichier précédent. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment créer un bloc dans SOLIDWORKS et comment le réutiliser.
Pour les références générales, utilisez l'aide de SOLIDWORKS via l'icône « ? » du CommandManager ou visitez aide.solidworks.compour voir le contenu de l'aide en ligne. L'option d'aide dans le gestionnaire immobilier « ? » en haut à droite vous redirigera aussi vers la rubrique d'aide appropriée. C'est un excellent moyen de se rafraîchir la mémoire concernant les exigences et les entrées des fonctionnalités.
La barre d'outils Blocs contient tous les outils pour travailler avec les blocs d'esquisse.
Pour créer des blocs dans une pièce ou un assemblage, vous devez être enmode croquis.
Un bloc peut être créé à partir d'une seule entité d'esquisse ou d'une combinaison de plusieurs entités d'esquisse.
Pour faire des blocs :
Pour enregistrer des blocs :
Lors de la modification d'un bloc, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des entités d'esquisse, ainsi que modifier les relations et les dimensions existantes.
Pour modifier un bloc :
Pour modifier le bloc, effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour insérer un bloc :
Si le bloc est dans l'esquisse actuelle, procédez comme suit : |
Si le bloc a été précédemment enregistré, procédez comme suit : |
Des entités d'esquisse peuvent être ajoutées ou supprimées. Lors de la suppression d'entités d'esquisse d'un bloc, celles-ci sont promues du niveau bloc au niveau immédiatement supérieur. L'ajout d'un bloc inverse le processus.
Ajouter/Supprimer un bloc est utile avec des esquisses complexes, par exemple un fichier importé, et vous voulez utiliser des entités sélectionnées de l'esquisse comme blocs.
Pour ajouter/supprimer un bloc :
Les entités sélectionnées font toujours partie de l’esquisse, mais ont été promues au niveau de l’esquisse.
Dissolvez les blocs de n'importe quelle entité d'esquisse en faisant exploser le bloc.
Pour faire exploser un bloc :
La fonction Reconstruire le bloc permet d'actualiser les entités d'esquisse sans quitter le mode Édition d'esquisse. Par exemple, une entité d'esquisse de l'esquisse supérieure est contrainte à un bloc avec une relation de coïncidence.
Cela actualise les entités tout en étant toujours en mode d'édition de bloc d'esquisse.
La traction
relation et l'outil Courroie/Chaîne
(La barre d'outils Blocs) nous permet d'utiliser des croquis de mise en page pour créer ces mécanismes :
Traction
La relation Traction crée des contraintes de rotation relative entre les entités d'esquisse en ajoutant une relation tangente entre les blocs qui représentent des poulies ou des pignons.
Ajout de relations de traction :
Utilisation de l'outil pour courroie/chaîne :
Dans cet exemple, j'ai une image de logo que je veux transformer en entités d'esquisse pour mes modèles et dessins. J'ai créé une nouvelle pièce et commencé une nouvelle esquisse. J'ai ensuite inséré l'image à l'aide des outils d'esquisse et d'insertion d'image.
J'ai ensuite créé des entités d'esquisse conformes à l'image. (Montré en bleu)
Une fois satisfait du contenu du croquis, j'ai utilisé make block pour regrouper les entités dans un bloc.
À ce stade, le bloc n'existe qu'à l'intérieur de l'esquisse contenue dans la nouvelle pièce.
Remarque:Une fois le bloc créé, la sélection d'une partie du bloc sélectionne le bloc entier.
Le bloc « Enregistrer » a été utilisé pour ajouter le bloc à la bibliothèque de conception, où il est facilement accessible à tout moment. Une fois le bloc créé, je peux l'utiliser pour des fonctions de pièce. Ici, je veux l'utiliser pour une fonction découpe-extrusion. Pour attribuer des apparences à la couleur, j'ai utilisé deux fonctions, mais en référençant le même bloc : une pour le vert et une pour le gris.
Cette technique de bloc est aussi utile pour les dessins. Ici, j'ai modifié un format de feuille de dessin et inséré mon bloc. Comme je veux une version couleur, j'ajoute des hachures et j'applique la couleur désirée à partir de la barre d'outils de format de ligne. Pour ce faire, j'utilise la fonction d'édition de bloc, j'applique les hachures avec un remplissage uni, j'applique la couleur et je quitte le mode d'édition de bloc.
Comme ça va être utile dans d'autres dessins, j'ai sauvegardé le bloc modifié dans ma bibliothèque de conception.
L'enregistrement du modèle de dessin inclura le bloc hachuré dans les nouveaux dessins du format de feuille. L'enregistrement du format de feuille permettra également de mettre à jour les dessins précédents via les propriétés de la feuille.
Prendre une minute pour créer un bloc pour des ensembles d'entités qui seront réutilisés en vaut la peine. Si vous créez un ensemble d'entités ou d'annotations, créer un bloc vous fera gagner des heures.
Comme mentionné au début de cet article, l'accès à l'aide contextuelle est toujours disponible. Utilisez-la plutôt que de vous perdre dans les saisies et leur fonctionnement.
Nous espérons que notre guide ultime des blocs SOLIDWORKS vous a été utile. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces SOLIDWORKS ci-dessous. Joignez-vous à nous !Communauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
Maîtriser les équations de nomenclature SOLIDWORKS
Utiliser la fonction de retrait SOLIDWORKS dans un assemblage
Top 10 des tutoriels SOLIDWORKS de 2023
À propos de Martin Adams
