Maîtriser les équations de nomenclature SOLIDWORKS
Article de James Carlin sur févr. 05, 2024
Dans SOLIDWORKSLa nomenclature (BOM) sert de plaque tournante, fournissant des informations essentielles sur les composants d'un assemblage et leurs quantités. Mais vous êtes-vous déjà senti limité par ses fonctionnalités standards ? Dans cet article, nous abordons les principes fondamentaux de la configuration des équations de nomenclature et montrons comment les équations fonctionnent dans le contexte d'une table de nomenclature.
À la fin, vous serez doté des connaissances nécessaires pour :
  • Automatiser les tâches répétitives-Calculez automatiquement les longueurs totales, les poids ou les coûts en fonction des propriétés des composants, éliminant ainsi le besoin de calculs manuels.
  • Mettre à jour dynamiquement une nomenclature- Les équations permettent à une nomenclature de refléter automatiquement les modifications de la conception, garantissant ainsi l'exactitude et permettant de gagner un temps précieux.
  • Obtenez des renseignements précieux-Extrayez une signification plus profonde de votre nomenclature en utilisant des équations pour calculer des ratios, des pourcentages et d’autres points de données pertinents.
Dans cet exemple, nous avons trois fils de matériaux, de diamètres et de longueurs différents. Nous devons afficher, dans un tableau de nomenclature, le poids de chaque fil dans les deux cas.livres et kilogrammes,plus les longueurs des fils respectifs danspouces et mètresC'est environ 12 entrées manuelles distinctes, et ce pour seulement trois fils ! De plus, les fils ne sont pas droits. Alors, comment gérer ça dans un délai raisonnable ?
SOLIDWORKS Bill of Materials Equations Wire Example
C'est là que les équations de nomenclature entrent en jeu. Mais avant de commencer à saisir les équations, nous devons d'abord développer des formules pour calculer les valeurs nécessaires.
Formule de longueur de fil
Tout fil uniforme peut être hypothétiquement considéré comme un cylindre, même s'il n'est pas droit. Une façon de calculer sa longueur est d'utiliser deux valeurs :Circonférenceet à l'extérieurSuperficie(moins les faces d'extrémité).
SOLIDWORKS Circumference and outer Surface Area
Déroulerle cylindre pour obtenir un rectangle :
Cylinder Surface Area in SOLIDWORKS
La formule ressemblerait à ceci :
Longueur = (Surface) – (2 * Surface de la face d'extrémité) / (Circonférence)
Length = (Surface Area) – (2 * End Face Area) / (Circumference)
Dans SOLIDWORKS, on peut obtenir la surface en utilisant lePropriétés de masse outil et le diamètre en utilisant leMesureroutil. Ces informations peuvent être saisies facilement dans une table de propriétés personnalisées :
Custom Properties Table in SOLIDWORKS
Maintenant, créons une table de nomenclature et ajoutons des équations !
Double-cliquez sur les onglets bleus au-dessus d'une colonne pour choisir le type de colonne. SélectionnezÉQUATIONpour l'appliquer à une colonne entière.
SOLIDWORKS BOM Equation Column Type
Ensuite, cliquez sur la touche sigma ∑pour ouvrir l'éditeur d'équations (c'est là que la formule est entrée).
SOLIDWORKS BOM Equation Editor
Afin de contrôler la position décimale, assurez-vous de sélectionner Précision avant en entrant la formule. Dans ce cas, on convertit le poids en livres en kilogrammes et on veut qu'il soit rapporté au millième.
Les étapes pour saisir la formule sont simples. Sélectionnez Précision, puis le menu déroulant Propriétés personnalisées pour choisir une valeur liée (par exemple, Poids), puis appliquez le facteur de conversion.
Maintenant, pour entrer la formule de longueur du fil :Length = (Surface Area) – (2 * End Face Area) / (Circumference)
SOLIDWORKS Bill of Materials Length Equations
Ensuite, nous ajouterons la conversion de longueur pour la colonne mètres :
Length Conversion SOLIDWORKS BOM
Remarquez le∑ Symbole dans le coin supérieur de chaque colonne. Vous pouvez cliquer dessus pour accéder immédiatement à l'éditeur d'équations de cette colonne.
Finalement, en plus d'appliquer des équations à des colonnes entières, on peut aussi les appliquer à des cellules individuelles du tableau pour ajouter des totaux, des sommes, des moyennes et d'autres fonctions.
Pour ce faire, mettez en surbrillance une cellule et cliquez sur le bouton Sigma en haut à droite.
Sigma Button on SOLIDWORKS BOM
Notez les fonctions parmi lesquelles choisir.
Function Options in SOLIDWORKS BOM Tables
Par exemple, on peut totaliser n'importe quelle colonne en cliquant sur la cellule du bas et en sélectionnant TOTAL dans le menu Fonctions. Pour plus de clarté, vous pouvez saisir du texte dans le champ de formule pourétiquettela valeur.
Tag Function SOLIDWORKS BOM
Si on doit totaliser une ligne :
Sum ofTotal Row in SOLIDWORKS BOMs
On peut même additionner des cellules aléatoires qui ne sont pas sur la même rangée ou colonne :
Sum of Cells in SOLIDWORKS BOM Using Equations
La nomenclature de SOLIDWORKS est pratique, mais ses fonctionnalités standards sont parfois insuffisantes. C'est là qu'interviennent les équations de nomenclature. En résumé, l'utilisation des équations de nomenclature dans SOLIDWORKS optimise votre nomenclature, simplifie vos flux de travail, garantit la précision et vous offre une vision plus claire de vos conceptions. Il est temps d'exploiter tout ce potentiel !
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Aide-mémoire CAO SOLIDWORKS
J'espère que ce tutoriel vous a été utile. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces SOLIDWORKS ci-dessous. Joignez-vous aussi auCommunauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
Modèles de table SOLIDWORKS
Tutoriel SOLIDWORKS - Nomenclature [Vidéo]
Afficher la surface de la tôle SOLIDWORKS dans votre nomenclature
La bombe de tous les webinaires BOM SOLIDWORKS [Vidéo]
Utilisation et exportation de nomenclatures depuis SOLIDWORKS PDM
À propos de James Carlin
James Carlin est un ingénieur de support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
Voir tous les messages de James Carlin
