Qu'est-ce que l'optimisation topologique ? - Simulation SOLIDWORKS
Article de Krystal Petersen sur juin 18, 2025
L'optimisation topologique est une technique utiliséeSOLIDWORKS SimulationIl s'agit de retirer de la matière d'une forme ou d'un espace de conception défini par l'utilisateur afin d'optimiser la performance de la forme. Dans ce cas, les performances se résumeraient à maximiser le rapport rigidité/poids, à minimiser le déplacement, ou à une combinaison des deux, pour des conditions de charge données.
Comment utiliser l'optimisation topologique
Pour utiliser la technique d'optimisation de la topologie, créez simplement une nouvelle étude de simulation ; cela vous permettra de choisir l'option Étude de topologie parmi les types d'études disponibles.Remarque: L'optimisation de la topologie est exclusivement disponible dans SOLIDWORKS Simulation Professional et Premium)
SOLIDWORKS Simulation Topology Optimization Explained
Une fois la nouvelle étude créée, configurez-la normalement en parcourant l'arborescence et en la préparant à l'exécution. Une fois les éléments essentiels définis, vous devrez définir le problème d'optimisation. Pour ce faire, rendez-vous surObjectifs et contraintes, bouton droit de la souris, puis sélectionnezMeilleur rapport rigidité-poids.
Best Stiffness to Weight Ratio Option in SOLIDWORK Simulation Topology Study
Lors de la mise en place, l'objectif est de maximiser la rigidité de ce composant.
Contrôles de fabricationVous permet d'imposer des restrictions sur l'emplacement et le mode d'enlèvement de matière. SOLIDWORKS Topology offre une zone d'exclusion prédéfinie autour des zones d'application de charges et de contraintes. Vous pouvez modifier ces renseignements pour les adapter à vos besoins. Assurez-vous de configurer tous les autres éléments nécessaires de la liste (par exemple, démoulage ou contrôle de symétrie).
Une fois les prérequis en place, on peut mailler l’étude et l’exécuter.
Le solveur utilise un processus de convergence itératif pendant la phase de résolution des objectifs de la contrainte pour obtenir une conception optimale, de sorte que les valeurs saisies avec les objectifs et les contraintes ainsi que les contrôles de fabrication affecteront leur forme finale.
Les résultats sont là !
Une fois la solution convergée, vous avez une option finale par état.
Grâce à ces informations, vous pouvez utiliser les options de post-traitement de SOLIDWORKS pour déterminer la quantité de matériau pouvant être retirée et d'où.
Vous pouvez aussi utiliser le fichier .STL pour l'impression 3D ou pour générer une forme paramétrique.
Il est courant de tester la forme finale du modèle une fois finalisé, en utilisant les mêmes conditions limites que lors de l'étude initiale. Vous pouvez aussi faire une étude de conception sur le produit fini.
Démonstration de l'optimisation de la topologie de SOLIDWORKS Simulation
Regardez la vidéo ci-dessous pour une démonstration et un cas d'utilisation de ces meilleures pratiques.
Plus de tutoriels SOLIDWORKS Simulation
Configuration du type de modèle de matériau non linéaire de SOLIDWORKS Simulation
Tutoriel sur l'outil de fatigue à amplitude variable et historique temporel de SOLIDWORKS Simulation
Options de légende de tracé de SOLIDWORKS Simulation
Conseils de productivité pour l'analyse de simulation SOLIDWORKS
Présentation de l'analyse de flambage dans SOLIDWORKS Simulation
VOIR TOUS LES ARTICLES DE SIMULATION SOLIDWORKS
À propos de Krystal Petersen
Voir tous les messages de Krystal Petersen
