Afficher les articles écrits par Krystal Petersen
SWOOD 07 juill. 2026
Pendant les calculs exigeants de SWOOD, vous pourriez remarquer que l'utilisation de la RAM (mémoire vive) du système atteint un plafond et n'est pas entièrement utilisée. Ce goulot d'étranglement peut considérablement ralentir le traitement et les performances globales du logiciel. La procédure suivante permet de résoudre ce problème en optimisant la gestion de la mémoire et des ressources graphiques par Windows.
CAMWorks 18 mai 2026
CAMWorks se charge-t-il plus lentement que d'habitude? Lorsque vous lancez le logiciel, il collecte des informations en arrière-plan pour signaler tout problème au programme de rétroaction. Ce processus en cours peut ralentir le temps d'ouverture. Alors, comment pouvons-nous empêcher cela?
CAMWorks 24 mars 2026
Le brochage est un procédé d’usinage unique qui consiste à enlever de la matière à l’aide d’un outil denté appelé broche et d’un mouvement linéaire rectiligne. Pensez-y comme une méthode spécialisée et efficace pour créer des formes précises dans une pièce de métal ou d’un autre matériau. Ce procédé est particulièrement utile pour produire des formes complexes telles que des cannelures, des rainures de clavette ou des engrenages.
CAMWorks 20 mars 2026
Au fil du temps, les fichiers temporaires de CAMWorks peuvent s'accumuler, nuisant à son fonctionnement. (Et ce n'est pas seulement CAMWorks qui crée des fichiers temporaires, SOLIDWORKS peut le faire aussi). Heureusement, il existe des moyens d'améliorer l'impact sur les performances.
SWOOD 12 janv. 2026
Ce guide explique comment réactiver votre licence réseau SWOOD. SOLIDWORKS exige une réactivation annuelle. SWOOD exige une réactivation chaque fois qu'il y a un changement à la licence (par exemple, un renouvellement ou une mise à niveau).
Conception 3DEXPERIENCE 09 janv. 2026
Les rôles sont importants lorsqu'il s'agit de 3DEXPERIENCE. Votre rôle détermine ce qui est disponible pour vous au sein du locataire. Avoir trop d'utilisateurs et pas assez de rôles empêchera les utilisateurs d'accéder à la plateforme, ce qui entraînera une erreur.
SWOOD 02 janv. 2026
Ce guide couvre le processus pour la réactivation annuelle de la licence SWOOD et la réactivation après une mise à niveau vers une version plus récente.
CAMWorks 11 déc. 2025
Lorsqu'on travaille avec des fonctionnalités, il est important de garder à l'esprit comment CAMWorks fonctionne. La reconnaissance automatique des fonctionnalités (AFR) examine principalement les volumes de matière qui sont éliminés. Elle le fait en analysant les arêtes et les faces et leur relation entre elles. Le type de fonctionnalité détermine comment l'outil se comportera pendant la découpe. Par exemple, s'il détecte un volume entouré uniquement par une paroi circulaire, CAMWorks le considérera comme un trou ou une poche circulaire, selon les paramètres. Si un volume a des parois tout autour, c'est une poche. Si certaines parois manquent, c'est une fente, avec les parois manquantes appelées Arêtes Ouvertes. Ce blogue couvrira l'utilisation d'une poche par rapport à une poche ouverte sans croquis, et quand utiliser l'une ou l'autre.
CAMWorks 07 nov. 2025
Le fraisage des chanfreins, lorsque la taille du chanfrein est beaucoup plus grande que l'outil utilisé, pose un ensemble de problèmes uniques. Une fois que le trou devient plus grand que l'outil, les capacités automatiques de chanfrein de l'opération ContourMill de CAMWorks ne peuvent pas être utilisées.
