Cet article explique comment modifier la valeur racine automatique des symboles insérés dans leSOLIDWORKS ÉlectriqueDocuments (schémas unifilaires et multifilaires). Un symbole n'est qu'une représentation d'un composant. Lorsque vous apportez des modifications à un symbole déjà placé sur une page d'un projet, n'oubliez pas que le composant global doit être examiné, et pas seulement le symbole.
La première fois qu'un symbole d'un périphérique est placé dans un projet, le symbole devient la première représentation de votre composant.
Lorsqu'un symbole est placé dans SOLIDWORKS Electrical, un identificateur de composant lui est automatiquement attribué. Cet identifiant est, par défaut, composé d'une marque racine suivie d'un numéro d'ordre.
Les marques de racine par défaut sont déterminées par la classe du symbole. Par exemple, les symboles de moteur appartiennent à la classe « moteur » et la propriété de cette classe attribue au composant une étiquette par défaut « M ». Lorsqu'un moteur est placé sur une page, l'identification du composant est M1. Le deuxième moteur devient alors M2.
Avez-vous déjà souhaité que certains symboles prennent automatiquement une valeur différente de celle actuellement définie ? Il peut être frustrant de devoir modifier manuellement la valeur de la marque de racine à chaque insertion du symbole dans un dessin. Cette tâche répétitive peut devenir fastidieuse.Voyons comment configurer les marques de racine par défaut pour les différentes classes. On va changer la valeur par défaut du disjoncteur de Q à CB.
Dans SOLIDWORKS Electrical, cliquez sur leBibliothèque onglet dans le ruban supérieur. Activez le gestionnaire de classification des symboles/pièces en cliquant sur l'icôneGestion de la classificationicône.
Sélectionnez le type d'éléments que vous voulez afficher. Sélectionnez Composantes.
Une racine (par exemple, A, Y, etc.) est associée à chaque classification et sous-classification. La racine peut être modifiée en double-cliquant dans le champ correspondant de la classification ou de la sous-classification.
Certaines classifications ont des sous-classes, qui peuvent être examinées en sélectionnant le signe développer ou plus sur le côté gauche de la boîte de dialogue (ceci peut être facilement vu lors de l'examen des boutons, des commutateurs, etc.).
Lors du changement de la racine de la classification, la sous-classification subira le même changement.
Si leRacineSi le champ est modifié, le symbole correspondant aura cette marque racine par défaut lorsqu'il sera déposé sur un schéma ou un diagramme linéaire. Par exemple, si la racine des disjoncteurs est modifiée de Q à CB, le symbole sera marqué comme CB1 s'il s'agit de la première instance d'un disjoncteur inséré dans le schéma (illustré ci-dessous).
La classification de base et les sous-classifications utilisent le même fichier de données utilisateur. C'est pourquoi, lors de la modification de la racine d'une partie d'une classification spécifique, la classe entière, y compris les sous-classes, adopte la même modification de la racine.
Cela n'affecte pas les composants déjà placés dans le projet ; seulementnouveau composants ajoutés au projet après la modification.
La marque racine d’un composant peut aussi être modifiée manuellement en cliquant avec le bouton droit sur le symbole et en cliquant sur Propriétés des composants. Ici, une racine et un nombre peuvent être modifiés.
Vous pouvez garder la marque comme automatique. En changeant la racine de CB à DISC et en cliquant hors du champ, remarquez le changement de marque du composant. Faites attention NE PAS ajouter de numéro dans le champ ROOTL'ajout d'un numéro dans le champ Racine (CB1) amènerait le logiciel à créer un ID de composant de Racine étant CB1, le numéro étant 1, se terminant par un résultat de CB11.
De nouveau, un numéro sera ajouté lorsque le logiciel utilisera la formule automatique. Il ajoutera automatiquement ce numéro à la racine pour générer l'ID de composant correct.
J'espère que vous avez trouvé cet article utile. En savoir plus sur SOLIDWORKS Électrique ci-dessous ou visitez notrevidéothèque.
Note de l'éditeur : Cet article a été initialement publié en janvier 2014 et a été mis à jour pour plus d’exactitude et d’exhaustivité.
Marques de composants dans SOLIDWORKS Électrique
SOLIDWORKS Electrical 2024 : bulles automatiques, données de pièces, plages et plus encore
Comment inclure des fichiers de données externes dans un projet SOLIDWORKS Electrical
Comment créer un SOLIDWORKS Rx dans SOLIDWORKS, Électrique et Composer
Types de lignes personnalisées des schémas électriques SOLIDWORKS
À propos de Cheri Guntzviller
