SOLIDWORKS Électricité 2024apporte de nombreuses améliorations qui aident à documenter les conceptions plus efficacement que jamais, en 2D et en 3D.
Dans SOLIDWORKS Electrical 2024, les utilisateurs disposent maintenant d'une fonctionnalité de gonflage automatique lors de la documentation d'agencements d'armoires 2D. Cliquez surBallon automatique à partir du menu ruban de disposition de l'armoire pour créer facilement des bulles pour identifier les composants d'une armoire.
Les utilisateurs peuvent également spécifier le style de ligne de repère ou de bloc à utiliser pour les bulles, ainsi que leur disposition. Sélectionnez simplement le type de motif de mise en page et le calque auquel les bulles doivent être ajoutées, et le logiciel vous aide à organiser une vue de dessin d'armoire propre.
Lorsque des conceptions doivent être modifiées, les utilisateurs peuvent maintenant réinitialiser les informations du fabricant lors de la suppression ou du remplacement d'un composant. Ce paramètre est propre au projet et peut être enregistré dans le modèle de projet. Pour activer cette fonctionnalité, cochez la case sous l'onglet Général du menu Projet électrique.
Une fois cochée, cette option réinitialise les informations relatives au fabricant, comme les repères des bornes. Si cette case n'est pas cochée, les numéros de bornes du fabricant précédent seront conservés, même en cas de suppression ou de remplacement.
SOLIDWORKS Electrical 2024 propose un nouveau paramètre de projet pour réinitialiser les variables de macro non définies. Pour les concepteurs utilisant l'automatisation Excel, cette méthode est idéale pour supprimer les variables inutilisées dans les macros. Lorsque cette option est activée et qu'une variable est inutilisée, elle est remplacée par une chaîne vide, un objet supprimé ou un objet associé, comme un emplacement ou une fonction.
Dans SOLIDWORKS Electrical 2024, la création de rapports de sortie à partir d'une conception schématique a été simplifiée. Dans les rapports, les utilisateurs peuvent maintenant définir une colonne pour utiliser une plage de valeurs plutôt que de lister explicitement chaque élément de cette plage.Rendre les rapports plus concis nous permet d'économiser un espace de dessin précieux.
Par exemple, plutôt que d'énumérer des composants tels que Q1, Q2, Q3, etc., l'option de fusion affichera cela comme Q1..-Q3.
Pour activer cette fonctionnalité, modifiez leconfiguration du rapport. Sur leColonnesonglet, accédez àGamme de valeurset sélectionnez l'option pourFusionner les lignes. Cela peut être activé pour plusieurs colonnes du même rapport à la fois.
SOLIDWORKS Electrical 2024 a bénéficié d'améliorations supplémentaires qui optimisent l'expérience utilisateur. La taille des points de la grille sur les feuilles de projet s'adapte automatiquement à la résolution de l'écran, ce qui facilite grandement l'alignement des symboles et des fils lors de l'utilisation de nouveaux moniteurs haute résolution.
Les utilisateurs peuvent aussi déplacer des entités sur les dessins à l'aide des touches fléchées. L'espacement d'accrochage sera alors utilisé pour faciliter le déplacement des éléments dans le dessin.
Chaque année,SOLIDWORKSaméliore l'intégration entre la conception électrique et mécanique. SOLIDWORKS 2024 apporte également de puissantes améliorations à Electrical 3D.
L'insertion de composants électriques en 3D est maintenant simplifiée grâce à la possibilité de filtrer les pièces d'un fabricant dans un projet. Nous pouvons appliquer des filtres pour trier les pièces d'un fabricant associé, les pièces d'accessoires, les pièces auxiliaires ou les pièces exclues de la nomenclature.
Pour utiliser ces filtres, cliquez sur la flèche déroulante à droite de l'icône Filtre dans le gestionnaire électrique et choisissez le filtre à appliquer. Une fois le filtre sélectionné, cliquez sur l'icône Filtre pour l'appliquer. Les résultats seront mis à jour dans votre liste de composants. Cette liste de fonctionnalités de filtre fonctionne également dans les schémas d'agencement d'armoires 2D.
La conception d'armoires électriques est l'un des points forts de SOLIDWORKS Electrical 3D, etSOLIDWORKS 2024, il est plus fort que jamais.
Les utilisateurs peuvent maintenant modifier simultanément la longueur de plusieurs rails ou conduits. Plutôt que de mettre à jour chaque rail ou conduit individuellement, nous pouvons contrôler et sélectionner plusieurs rails et modifier leur longueur simultanément, accélérant ainsi la conception des armoires.
Sélectionnez simplementModifier la longueur des rails et des conduitsà partir du gestionnaire de commande électrique 3D pour définir la longueur, puis sélectionner les rails ou les conduits à modifier et valider la sélection.
Électrique 3D bénéficie d'une nouvelle amélioration pour optimiser la conception d'armoires. Lors du placement de composants électriques en 3D, nous pouvons maintenant définir l'alignement de plusieurs composants et obtenir un aperçu des différentes options d'alignement. La visualisation du placement des composants est plus intuitive et accélère le processus de conception.
Ce ne sont là que quelques-unes des centaines d’améliorations apportées àSOLIDWORKS 2024EXPERIENCE les nouveautés ci-dessous !
Vous voulez en savoir plus sur SOLIDWORKS 2024 ? Inscrivez-vous dès maintenant à notre événement de lancement virtuel sur demande et EXPERIENCE toutes les nouveautés de la dernière version. Nos experts vous présentent chaque amélioration de l'ensemble du portefeuille SOLIDWORKS, notamment la simulation, la FAO, la PDM, l'électricité, etc.3DEXPÉRIENCE, et plus encore.
Nouveautés de SOLIDWORKS 2024
Nouveautés SOLIDWORKS 2024 : assemblages
Filtre d'importation de fichiers STEP SOLIDWORKS 2024
À propos de David Foster
David Foster est spécialiste principal en électricité chez GoEngineer.
