Dans SOLIDWORKS Électrique, il est important d'identifier les composants avecmarques de composantsCette marque permet de créer des relations avec d'autres représentations de l'appareil. Lorsqu'un symbole est ajouté à un schéma ou à un diagramme linéaire, on peut le définir comme un composant déjà défini dans le projet.ou créer un nouveau composant avec une nouvelle marque (identifiant). Dans cet article, on discute des quatre façons dont un nouveau symbole peut obtenir sa marque.
La première option seracréer un association entre les deux symboles du projet. Lors de l'ajout du symbole et de l'association à un composant existant, on peut utiliser le filtre déroulant en haut à droite du menu Propriétés du symbole pour filtrer rapidement par type de composant et trouver celui à associer.
Une fois le composant sélectionné, il aura la même marque que le composant existant. Dans l'arborescence des composants (exemple ci-dessous), deux symboles sur des pages différentes représentent le même composant.
La deuxième option est decréer un nouveau composantCela se produit lors du premier placement d'un symbole sur une page. Vous ne l'associez pas à un symbole ou un composant existant. Une nouvelle marque est créée automatiquement.
Comment cette marque est-elle créée et où est-elle définie ?
Une marque est composée d'au moins deux pièces : Laracine(M, PB, SS, CR) et unnuméro de séquence ou un autre numéro unique. Une marque peut être définie automatiquement avec une valeur par défaut du symbole utilisé pour la représentation. Comme illustré ci-dessous, lorsque nous créons un nouveau symbole ou en modifions un existant, nous pouvons définir la racine de la marque du composant.
Lorsqu'un nouveau symbole est ajouté à un document, SOLIDWORKS utilise la racine du symbole issue de la propriété du symbole et ajoute un numéro de séquence unique pour créer le symbole. Par exemple, lors de la création d'un composant avec une racine « S », s'il s'agit du premier composant à utiliser « S » comme racine, il deviendra S1. Le deuxième symbole d'un deuxième composant deviendra S2.
Il existe une troisième méthode pour ajouter une marque à de nouveaux composants, même si la racine de la marque du symbole est vide. Si le symbole n'a pas de marque définie, lors de l'ajout d'un nouveau composant, celui-ci prendra la racine de la marque définie par sa classification.
La quatrième option pour bâtir une marque est de définir une formule. Celle-ci est définie au niveau du projet.
À partir de l'onglet Projet électrique, accédez àConfiguration du projetet puis l'onglet pourMarque. Dans la section de marquage des composants, l'icône de formule à l'extrême droite nous permet de spécifier une formule différente des valeurs par défaut du système ou de définir une formule personnalisée.
J'espère que vous avez trouvé cet article utile. En savoir plus sur SOLIDWORKS Électrique dessous.
Note de l'éditeur :Cet article a été initialement publié en juillet 2022 et a été mis à jour pour plus d'exactitude et d'exhaustivité.
SOLIDWORKS Electrical 2024 : bulles automatiques, données de pièces, plages et plus encore
Comment inclure des fichiers de données externes dans un projet SOLIDWORKS Electrical
Comment créer un SOLIDWORKS Rx dans SOLIDWORKS, Électrique et Composer
Types de lignes personnalisées des schémas électriques SOLIDWORKS
Création de conduits électriques personnalisés ou de rails DIN dans SOLIDWORKS
À propos de David Foster
David Foster est spécialiste principal en électricité chez GoEngineer.
