Avez-vous déjà eu besoin de dessiner une coupe transversale d'un solide avec la possibilité de la tracer ?SOLIDWORKSdispose de deux outils qui simplifient cette tâche :
Dans cet article, nous examinerons les deux options et distinguerons les différences entre les deux.
Voici un exemple de pièce pour laquelle nous devons créer une référence du profil de section transversale afin de concevoir le rayon sur la jante. La jante extérieure a déjà été conçue, et le corps intérieur, solide, fusionnera ensuite avec le rayon pour créer les trous de lamage.
Le Outil de découpage SOLIDWORKSPermet aux utilisateurs de choisir n'importe quel plan comme référence et de choisir la limite pour capturer une zone à l'intérieur. Une fois terminé, une nouvelle esquisse 2D de l'épaisseur délimitée est générée. La limite visible agit comme un filtre qui capture toutes les faces en contact avec la zone délimitée. L'outil de découpage de SOLIDWORKS permet également d'ajouter plusieurs plans, mais dans cet exemple, seul le plan approprié suffit.
Ici, nous avons choisi le plan où l'intersection doit se situer. Cocher la case d'intersection permet de créer l'esquisse. Vous pouvez aussi faire glisser le cadre de délimitation ou entrer les valeurs pour déterminer la limite à capturer.
Une fois l'opération terminée, une nouvelle 2D de l'intersection sera créée comme référence. L'esquisse restera liée à la géométrie d'origine, tandis que si la géométrie du modèle est mise à jour, l'esquisse créée par l'outil de découpage SOLIDWORKS sera également mise à jour.
Le Courbe d'intersectionL'option dans SOLIDWORKS offre un résultat similaire, alors que plusieurs surfaces sont sélectionnées individuellement. Contrairement à l'outil de découpage, toutes les surfaces intersectant le plan seront projetées, par opposition à la seule zone à l'intérieur de la limite.
Article suggéré>> Explication de l'outil Courbe d'intersection de SOLIDWORKS
Comme dans cet exemple, nous avons d'abord créé une nouvelle esquisse sur le plan de droite, là où les entités doivent se croiser. Ensuite, nous avons sélectionné les faces extérieures et quelques surfaces intérieures pour saisir les informations nécessaires.
L'esquisse créée par la courbe d'intersection présente quelques différences, mais contient également les mêmes informations relatives capturées par l'outil de découpage.
Une fois les profils générés, chaque esquisse peut servir de guide pour la création d'une section de rayon. Dans cet exemple, nous avons choisi l'esquisse de courbe d'intersection ; l'exemple ci-dessous illustre un profil utilisant une combinaison de relations d'esquisse et de splines. Une fois l'opération terminée, la fonction est générée et le reste de la conception du rayon peut être réalisé.
Quant à la commande la plus polyvalente, les deux permettent d'obtenir les références nécessaires. Il est à noter que l'outil de découpage offre un avantage en raison de sa limite et de la possibilité d'ajouter des plans supplémentaires pour plusieurs intersections. Cependant, sa limite actuelle est que les plans sont la seule référence utilisable.
La courbe d'intersection permet de déplacer facilement la limite de surface traversant le plan. Elle permet aussi d'effectuer des opérations supplémentaires, comme la projection d'intersections sous forme d'esquisse 3D.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas àregardez cette vidéo.
Si le bouton « Vue en coupe » est idéal pour afficher la section transversale, il n'offre pas la même polyvalence pour référencer le modèle. Comme illustré avec les outils ci-dessus, les informations de la section transversale peuvent être converties en esquisses visibles. Si nous avions opté pour la commande « Vue en coupe », certaines entités ne pourraient pas être référencées ou converties aussi facilement, comme illustré ci-dessous.
J'espère que cet article vous a été utile. Pour en savoir plus sur SOLIDWORKS, consultez les conseils et astuces supplémentaires ci-dessous.
Conseils SOLIDWORKS préférés du soutien technique
Création et ajout de cordons de soudure dans les modèles et dessins SOLIDWORKS
SOLIDWORKS : Création de coupes normales dans la tôle
SOLIDWORKS : division d'un corps en plusieurs parties
Filetages cosmétiques manquants et comment les corriger dans SOLIDWORKS
À propos de Jackie Yip
Jackie Yip est un ingénieur en support technique chez GoEngineer. Lorsque Jackie n'est pas en train d'aider les clients ou d'enseigner un cours sur les bases de SOLIDWORKS, il aime faire du vélo de route et se tenir au courant des dernières tendances technologiques.
