Vous venez de créer une fonctionnalité d'assistant de trou dans votre SOLIDWORKS Vous travaillez sur une pièce et vous ne voyez toujours pas les filets cosmétiques ? Ou voyez-vous le filetage cosmétique au niveau de la pièce/assemblage, mais pas dans le dessin ? Cet article couvre toutes les raisons possibles pour lesquelles vous pourriez rencontrer des filetages cosmétiques manquants dans SOLIDWORKS, pourquoi ils sont masqués et comment les corriger.
La première chose à vérifier est que l'option « Fil cosmétique » a été sélectionnée dans l'assistant de perçage sous « Options ». Il s'agit de l'icône du milieu, tel qu'illustré sur l'image.
Si l'option de fil cosmétique est sélectionnée et qu'elle n'apparaît toujours pas, vérifiez les propriétés du document. Pour y accéder, allez à Outils > Options > Propriétés du document Dans la section Détails, deux options doivent être sélectionnées : « Filets cosmétiques » et « Afficher les annotations ». Si vous souhaitez ajouter une vue ombrée des fils cosmétiques dans le trou, l’option « Filets cosmétiques ombrés » devra également être sélectionnée.
Ces options peuvent également être modifiées via le dossier « Annotations » de l'arborescence FeatureManager. Pour y accéder, faites un clic droit sur le dossier « Annotations » et sélectionnez « Détails ». Les propriétés d'annotation s'affichent alors, où les options « Annotations cosmétiques », « Annotations cosmétiques ombrées » et « Afficher les annotations » sont également sélectionnables. Ces paramètres sont liés à ceux de la section « Détails » des propriétés du document. Donc, s'ils sont désactivés dans l'un, la modification sera répercutée dans l'autre.
Si vos paramètres sont corrects et que vous ne voyez toujours pas vos fils de discussion cosmétiques, les annotations sont peut-être masquées. Pour vérifier cela, rendez-vous sur Affichage > Masquer/Afficher Assurez-vous que l'icône « Toutes les annotations » est sélectionnée (enfoncée) et que « Masquer tous les types » ne l'est pas. Cela affichera toutes les annotations, y compris vos fils cosmétiques.
De la même façon, au niveau des pièces, nous allons vérifier les propriétés du document ( Outils > Options > Propriétés du document > Détails ). Assurez-vous que les options « Fils cosmétiques » et « Afficher les annotations d'assemblage » sont sélectionnées. Ces sélections dans les propriétés du document sont liées aux propriétés d'annotation.
De même, comme pour les parties, cochez les options « Masquer/Afficher ». Assurez-vous que l'option « Annotations de niveau supérieur » est sélectionnée (foncée) et que l'option « Masquer tous les types » ne l'est pas.
Si les filets cosmétiques ont été ajoutés au niveau de la pièce, mais n'apparaissent pas au niveau de l'assemblage, il y a quelques points à vérifier. Dans le fichier d'assemblage, dans les propriétés du document ( Outils > Options > Propriétés du document > Détails ), si « Afficher les annotations d'assemblage » est désélectionné et que « Utiliser le paramètre d'assemblage pour tous les composants » est sélectionné, les fils cosmétiques ne s'afficheront pas. Pour vous assurer que les deux sont sélectionnés, ou désélectionnez « Utiliser le paramètre d'assemblage pour tous les composants ».
Ensuite, dans les options Masquer/Afficher, assurez-vous que « Annotations des composants » est sélectionné (enfoncé) et que « Masquer tous les types » ne l’est pas.
Par défaut, les filetages cosmétiques apparaissent dans les vues de modèle des fichiers de pièces. Cependant, ils doivent être saisis manuellement pour les vues du modèle d'assemblage. Pour ce faire, allez à l'onglet Annotations et sélectionnez « Éléments de modèle ». Sélectionnez ensuite une vue : une section « Vue(s) de destination » apparaîtra avec la vue souhaitée. Sous « Annotations », sélectionnez l'icône de filetage cosmétique (comme illustré ci-dessous). Vous devriez alors pouvoir commencer !
J'espère que ce tutoriel SOLIDWORKS vous a été utile. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous.
Comment faire....
Utiliser l'outil de diagnostic d'importation
Supprimer l'indicateur SOLIDWORKS Toolbox
Ajuster les paramètres du modèle
Vidéos...
Modification des corps en miroir
Gestion des références externes dans les parties de fonctionnalités de la bibliothèque
À propos de Tashayla Openshaw
