6 raisons pour lesquelles les concepteurs passent à CATIA
Article de Tim Ramos sur juin 25, 2024
CATIA V5 (basé sur un ordinateur de bureau) et3DEXPÉRIENCE CATIA (plateforme et infonuagique), sont des outils de CAO de pointe développés parDassault SystèmesL'histoire de CATIA avec l'automobile et l'aérospatiale le rend particulièrement adapté à certaines situations de conception et de fabrication qui deviennent plus courantes dans d'autres industries qui peuvent tendre vers des solutions de CAO différentes.Dans ce blogue, EXPERIENCE pourquoi de nombreux concepteurs choisissent de compléter leur solution de conception actuelle par une mise à niveau vers CATIA. Nous aborderons les fonctionnalités qui font la renommée de CATIA, notamment la gestion des grands assemblages, le surfaçage, l'ingénierie système et les composites, tout en abordant des fonctionnalités supplémentaires.
1. Grandes assemblées
CATIA est reconnu pour sa capacité à gérer efficacement des assemblages et des ensembles de données volumineux. Cela s'explique en partie par le fait que CATIA charge les données dans l'interface selon les besoins. Les données ouvertes sont initialement chargées uniquement avec une définition suffisante pour être visualisées. Ensuite, toutes les autres données pertinentes sont chargées une fois activées ou sondées. Par conséquent, les données se chargent plus rapidement, permettant une manipulation plus fluide et un traitement des mises à jour plus rapide.
Pour 3DEXPÉRIENCE plus précisément : les données sont extraites d'une base de données lors de la première ouverture, et une copie compressée est stockée localement dans un dossier cache. Ce cache est constamment mis à jour tout au long de la session, jusqu'à la dernière sauvegarde des données. Lors des ouvertures suivantes, les données sont ouvertes depuis ce cache plutôt que depuis la base de données, ce qui accélère le chargement.
3DEXPERIENCE dispose d'une fonctionnalité « Explorer » qui permet aux utilisateurs d'ouvrir les données dans un format léger avant de les ouvrir en mode « conception » ou en version riche en données. Cela permet de visualiser et de trier les données pertinentes pour les ouvrir et les modifier plus facilement.
Dans le cadre de
Explorer l'application est la Filtre volumétrique Outil permettant aux utilisateurs de sélectionner et d'ouvrir des données à proximité d'une pièce ou d'un sous-assemblage spécifique. Cela permet de lever toute ambiguïté quant à l'ouverture des données relatives à une pièce spécifique.
CATIA Volumetric Filter
2. Surfaçage
Le noyau de conception de CATIA gère le surfaçage d'une manière unique, contrairement à tout autre outil de conception. C'est ainsi qu'il est possible de générer des géométries de surface plus complexes.CATIA offre aussi plus de fonctionnalités à l'utilisateur pour les opérations de surfaçage. Les balayages plus complexes sont faciles à réaliser car CATIA fournit plus d'entrées et de variables pour faciliter la création de la géométrie de surface. Les surfaces indépendantes peuvent être fusionnées avec une continuité de tangente ou de courbure, avec la possibilité de contrôler la tension superficielle à chaque jonction. Les surfaces multi-sections sont plus facilement contrôlées avec des courbes de guidage et les géométries câblées non similaires peuvent être plus facilement fusionnées.
CATIA V5 Surfacing
3DEXPERIENCE CATIA Surfacing Tools
3. Génie des systèmes
Le portefeuille CATIA permet de réaliser une ingénierie des systèmes basée sur les modèles (MBSE). L'MBSE est une stratégie de conception qui saisit les livrables de tous les intervenants, modélise le comportement interne et externe du système et inclut la représentation 3D physique de l'assemblage représentant le système.
L'ingénierie des systèmes, dès ses débuts, se concentre sur les exigences nécessaires à la réussite d'un projet sous différents angles. Ces exigences sont définies tôt dans le processus de conception et prises en compte tout au long du développement. Concevoir de cette manière assure la validation du système sur la base des livrables fournis par toutes les parties prenantes, en tenant compte de l'exploitation, du rendement, des tests, de la fabrication, des coûts et du calendrier, de la formation et du soutien, ainsi que de l'élimination.
Dans un modèle développé dans CATIA, quatre types de données différents, représentés chacun par un nœud spécifique dans l'arbre de conception, permettent de tenir compte de tous ces éléments. Ces facteurs sont appelés RFLP pour Rexigences, Fonctionnel, Llogique, et PPhysique. Chaque facteur a ses propres données spécifiques, saisies dans le nœud de chaque facteur de l'arbre de conception.
(R) Exigences : Ce nœud de l'arbre permet aux utilisateurs d'énumérer, de suivre et de valider les conditions à remplir pour que le produit soit performant et réponde aux besoins de toutes les parties prenantes. Ces intervenants peuvent être des utilisateurs, des clients, des actionnaires et des organismes de certification, pour n'en nommer que quelques-unes.
(F) Fonctionnel : Les diagrammes de flux de données sont utilisés pour décrire la sortie du système en fonction des entrées données. Chaque fonction est décrite et décomposée. Avec accès au Modélisation du comportement de Dymola Application, le comportement peut aussi être simulé.
(L) Logique :Les composants du système et leurs interfaces sont décrits ici. Le nœud logique de l'arbre de conception permet d'associer un modèle 3D à chaque composant et d'utiliser ces modèles pour allouer l'espace et organiser le système. Le comportement de chaque composant est spécifié à l'aide du Langage de modélisation du comportement Dymola.
(P) Physique : Le nœud physique de l'arbre de conception hébergera les données CAO 3D du système.
La marque CATIA inclut désormais également les solutions MBSE No Magic, comme Cameo Systems Modeler et MagicGrid, qui s'implantent également dans de nouveaux secteurs. Pour en savoir plus, consultez notrePage produit CATIA Magic.
4. Composites
CATIA fournit une gamme de fonctionnalités de conception composite pour développer des pièces composites qui ne sont pas disponibles dans de nombreux autres ensembles de CAO, tels que :
Création de la définition composite– Définir le contour du pli, le matériau, la direction des fibres, l'ordre d'empilement, les interactions entre les empilements, les modèles de dépose, le bord de fabrication et d'ingénierie de la pièce, la surface solide et supérieure, etc.
CATIA Composite Definition
Sonder la conception – Enregistrez ou recueillez instantanément des renseignements sur les propriétés composites ou physiques (superficie, masse, volume, centre de gravité). Vous pouvez aussi créer des coupes à l'échelle ou des vues éclatées des plis.
CATIA Probing Physical Properties
Vérification de la fabricabilité - Le Productibilité pour l'installation manuelle Cet outil permet de simuler le processus de pose manuelle et de vérifier la déformation des fibres ainsi que la largeur du rouleau pour le motif à plat. Les problèmes liés à une déformation excessive ou à une largeur de rouleau insuffisante peuvent être atténués par la génération de pinces et la mise en œuvre de découpes/épissures, respectivement.
CATIA Composites Reproducibility Analysis
Création de documentation d'ingénierie et de fabrication –CATIA permet de créer un dessin composite (dessin d'ingénierie) qui représente la pièce dans son état final avec tous les plis composites. De plus, les utilisateurs peuvent créer un livre de plis (dessin de fabrication), qui répartit la définition sur plusieurs feuilles de dessin afin de faciliter la rédaction des instructions de fabrication et des procédures d'exploitation standard.
Produce Engineering Documentation in CATIA Produce Manufacturing Documentation in CATIA
Exportation d'une définition composite pour réutilisation– CATIA facilite la réutilisation des définitions composites en permettant l'exportation vers une table. Cette table peut ensuite être importée et configurée avec la nouvelle pièce afin d'émuler les données existantes. De plus, les pièces composites créées dans CATIA V5-6 peuvent être importées dans 3DEXPERIENCE CATIA avec l'historique complet de la conception.
Reuse Composite Definitions in CATIA
Export Composite Definition CATIA
Exportation de motifs plats pour projection laser– CATIA peut exporter le modèle à plat de vos plis au format .cal ou .ply, compatible avec les systèmes de projection laser VIRTEK. Ces systèmes projettent les contours précis de chaque pli sur la surface de l'outillage pour faciliter le processus de pose manuelle.
3DEXPERIENCE CATIA Flat Pattern Export for Laser Projection
Composite Laser Projection
5. Importation de points/splines/lofts (Capacités additionnelles)
CATIA permet d'importer des points dans le modèle CAO. Cependant, CATIA offre aussi la possibilité d'étendre cette fonctionnalité. Prêt à l'emploi, CATIA fournit un tableau Excel intégré avec des macros permettant aux utilisateurs de saisir les coordonnées des points et de créer simultanément des splines à partir de ces points. Les utilisateurs peuvent aussi générer des lissages à partir de ces splines.
CATIA V5 Point Import
6. Structure en treillis pour l'allégement (Capacités additionnelles)
3DEXPERIENCE CATIA Concepteur de treillis offre la possibilité de générer une structure en treillis dans le but d'« alléger » les pièces destinées à Impression 3DCes pièces peuvent être intégrées de manière transparente aux outils de validation structurelle au sein de 3DEXPÉRIENCE et peut être facilement exporté vers un format prêt pour l'imprimante 3D comme STL, RMF ou 3MF.
Si vous voulez en savoir plus sur les fonctionnalités de
3DEXPERIENCE CATIA et CATIA V5, ainsi que notre gamme d'offres chez GoEngineer, notre 3DEXPÉRIENCE CATIA page produit et notre Guide d'achat CATIA sont d'excellents endroits pour commencer.
Note de l'éditeur : Cet article a été initialement publié en juillet 2023 et a été mis à jour pour plus d'exactitude et d'exhaustivité.
EXPERIENCE la conception avancée avec CATIA et plus encore.
Apprenez à placez la barre plus haut et restez compétitif avec conception générative, optimisation de la conception, modélisateurs CAO totalement nouveaux et fonctionnalités CATIA supplémentairesici.
Discover Advanced Design in SOLIDWORKS and Beyond
3DEXPÉRIENCE CATIA LIVRE BLANC
10 raisons pour lesquelles 3DEXPERIENCE CATIA offre un avantage aux ingénieurs mécaniciens
Avoir les bons outils pour le bon travail peut augmenter considérablement la productivité des ingénieurs, et il n'y a pas de temps à perdre dans l'environnement concurrentiel d'aujourd'hui.
3DEXPÉRIENCE CATIA Les entreprises peuvent expérimenter :
  • Un gain de productivité de 20 à 50 % grâce à des capacités supérieures de modélisation et de gestion de l'assemblage
  • Des flux de travail fluides et un traitement plus rapide grâce à la gestion des données infonuagique et à l'informatique en nuage haute performance
  • Jusqu'à 30 % d'amélioration supplémentaire de la productivité grâce à un environnement de modélisation et de simulation unifié et à une conception favorisant la fabricabilité
Téléchargez ce livre blanc pour découvrir de plus près ce qui fait de CATIA l'outil de conception mécanique ultime.
3DEXPERIENCE CATIA Whitepaper
À propos de Tim Ramos
Tim Ramos est un spécialiste principal chez GoEngineer, basé à Denver, Colorado. Il a obtenu son diplôme de l'Institut polytechnique de Rensselaer en 2014 avec un diplôme en génie mécanique et en science des matériaux. Après l'obtention de son diplôme, Tim a travaillé avec Honda R&D pour concevoir les structures de carrosserie/châssis de leurs véhicules. Il a conçu des pièces en tôle en utilisant des techniques avancées de conception de surfaces et des pièces moulées par injection plastique en utilisant la conception de pièces solides dans CATIA V5. En 2018, Tim a transféré sa carrière vers une spécialisation en CATIA et se concentre depuis sur tout ce qui concerne CATIA V5-6 et 3DEXPERIENCE CATIA.
Voir tous les messages de Tim Ramos
