En matière de programmation CNC et d'efficacité d'usinage, il y a toujours place à l'amélioration. Si vous avez déjà eu l'impression de passer trop de temps à programmer, configurer ou peaufiner vos opérations d'usinage, exploitez pleinement le potentiel de CAMWorks et SOLIDWORKS CAM c'est peut-être la solution qu'il vous faut. Dans ce guide, nous vous présenterons des stratégies et des outils conçus pour optimiser votre flux de travail, minimiser les changements d'outils et programmer avec plus de précision, tout en vous faisant gagner un temps précieux en atelier.
À partir de février 2018, SOLIDWORKS en partenariat avec CAMWorks pour créer une solution de fabrication intégrée. Cette intégration a marqué une avancée significative pour les utilisateurs, permettant à SOLIDWORKS CAM de fonctionner en toute transparence avec les licences SOLIDWORKS Standard, Professional, et Premium) avec un abonnement actif. Si vous utilisez déjà SOLIDWORKS, vous n'avez pas besoin d'une plateforme distincte pour la programmation CNC : SOLIDWORKS CAM est intégré à votre flux de travail.
Avant de plonger dans les stratégies spécifiques à l’usinage, voici un conseil bonus : un environnement machine CAMWorks correctement défini commence par la configuration du système de coordonnées dans SOLIDWORKS.Cette étape peut sembler simple, mais elle peut faire toute la différence entre une programmation fluide et une suite de frustrations. En initialisant correctement votre système de coordonnées, vous posez les bases d’opérations plus efficaces, réduisant les ajustements inutiles et optimisant le déroulement de vos processus d’usinage.
Réduire ou supprimer les tâches répétitives est essentiel pour avoir un flux de travail qui travaille efficacement. L'une des fonctionnalités phares de SOLIDWORKS CAM et CAMWorks est la possibilité d'exploiter des données paramétriques, comme celles issues de l'Outil Assistant de perçage SOLIDWORKS. L'assistant de perçage vous permet de définir des fonctions de perçage avec des informations paramétriques, que CAMWorks utilise ensuite pour attribuer des stratégies et générer des parcours d'outil avec un minimum d'effort. Cette technique est particulièrement utile pour les assemblages et les pièces comportant de nombreuses géométries de perçage.
Au lieu de gérer manuellement les parcours d'outils pour des dizaines de trous, Hole Wizard s'associe à CAMWorks pour s'assurer que vous n'êtes qu'à quelques clics d'une configuration de parcours d'outils automatisée et précise.
La personnalisation est essentielle pour vous aider à maximiser votre efficacité, et CAMWorks vous permet d'attribuer des couleurs aux faces du modèle dans SOLIDWORKS.
Ces jeux de sélection basés sur les couleurs accélèrent la reconnaissance des fonctions dans CAMWorks, facilitant ainsi la programmation de stratégies d'usinage basées sur des zones spécifiques de votre modèle. Cette stratégie simplifie la segmentation de vos pièces pour l'usinage : la couleur attribuée à chaque face réduit le temps de sélection lors de la programmation.
Les techniques d'usinage à grande vitesse révolutionnent la réduction du temps machine et l'optimisation des opérations d'ébauche. L'outil CAMWorks VoluMill se distingue ici par son contraste saisissant avec les méthodes d'ébauche traditionnelles.
Par exemple, l'ébauche traditionnelle limite les paramètres de pas et de profondeur de passe, limitant souvent la vitesse d'usinage. Avec VoluMill, vous pouvez réaliser des entrées en hélice spirale à pleine profondeur de passe grâce au fraisage trochoïdal. Ce changement stratégique réduit considérablement le temps d'usinage. Par exemple, l'optimisation d'une poche avec VoluMill peut réduire de moitié le temps machine estimé. Si votre objectif est d'optimiser le rendement sur des pièces complexes, l'ébauche adaptative avec VoluMill pourrait transformer votre approche.
Le changement d'outil peut prendre beaucoup de temps lors des opérations CNC, surtout si votre installation n'a pas de changeurs d'outils automatiques. CAMWorks offre une alternative efficace grâce à ses entrées hélicoïdales pour les trous et poches circulaires. Cette fonction vous permet d'utiliser un seul outil, éliminant ainsi le besoin de plusieurs configurations.
Prenons cet exemple pratique. En utilisant une seule fraise plate à coupe centrale de 3/8 de pouce pour réaliser une tâche qui nécessiterait traditionnellement plusieurs outils, vous simplifiez non seulement votre flux de travail, mais réduisez également le temps passé à changer d'outils. Il s'agit de faire plus avec moins : un outil en remplace deux ou trois, tout en obtenant le même résultat.
CAMWorks et SOLIDWORKS CAM ont introduit les opérations de palpage en 2020, une nouvelle fonctionnalité conçue spécifiquement pour réduire le temps de configuration et améliorer l'inspection en cours de processus. Cette fonctionnalité permet de programmer des cycles de palpage qui mettent automatiquement à jour les coordonnées de travail ou mesurent les décalages de longueur d'outil pendant l'usinage.
Par exemple, la sélection d'un cycle d'alésage permet de définir graphiquement l'interaction d'un outil de palpage avec les entités cylindriques. Résultat ? Une précision automatisée dans la détection du centre des alésages ou autres entités, garantissant des tolérances plus strictes et réduisant le risque d'erreurs lors de l'usinage.
L'une des stratégies de programmation les plus efficaces de CAMWorks consiste à combiner des opérations entre différentes fonctions. Que vous travailliez sur des rainures irrégulières ou des fonctions similaires, cette méthode vous permet d'appliquer une seule opération d'ébauche à plusieurs endroits avec un contrôle homogène. Les ajustements peuvent aussi être faits individuellement. Si vous devez appliquer un type d'entrée différent à une fonction spécifique, CAMWorks vous permet de contrôler ces paramètres indépendamment.
La flexibilité supplémentaire dans la combinaison et la personnalisation des opérations assure l'efficacité sans sacrifier la précision.
La base de données technologique CAMWorks (TechDB) est votre ressource centrale pour la cartographie globale des fonctions. Elle vous permet d'enregistrer et de réutiliser vos stratégies d'un projet à l'autre. Par exemple, la création d'une stratégie d'usinage personnalisée (ébauche d'une poche, finition du contour du périmètre et application de cassures d'arêtes) peut être enregistrée dans la TechDB. Une fois enregistrée, cette stratégie est accessible globalement pour d'autres fonctions, réduisant ainsi les tâches de programmation répétitives et simplifiant les projets futurs.
L'efficacité est au cœur de toutes ces techniques. Pour aller encore plus loin, envisagez d'adopter d'autres méthodes permettant de gagner du temps, comme le changement d'outils et le tri des opérations, afin de rationaliser vos flux de travail CNC. Chaque petite optimisation compte, transformant les heures en minutes et la frustration en progrès.
En utilisant ces CAMWorks Grâce à des techniques et des stratégies permettant de gagner du temps, vous ne programmez pas seulement plus intelligemment : vous accédez à un nouveau niveau de vitesse, de précision et d'automatisation. Que vous exploitiez la puissance de VoluMill, simplifiiez vos flux de travail avec Hole Wizard ou exploitiez de nouvelles fonctionnalités comme les opérations de palpage, les outils sont à portée de main. Il ne vous reste plus qu'à les mettre en pratique.
Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur SOLIDWORKS CAM ou CAMWorks, contactez-nous.
Installation OEM de CAMWorks SOLIDWORKS
SOLIDWORKS CAM 2025 - Nouveautés
Sauvegardez et restaurez votre SOLIDWORKS CAM et CAMWorks TechDB
Gestion de vos modules complémentaires CAMWorks et SOLIDWORKS CAM
Explication des types de stock CAMWorks : boîte englobante, esquisse, STL et fichier de pièce
