Vous venez de recevoir une nouvelle machine et vous devez transférer votre TechDB (base de données technologique) de l'ancienne vers la nouvelle. Comment faire ? Existe-t-il une différence entre SOLIDWORKS CAM et CAMWorks ? Cet article explique comment sauvegarder et restaurer votreCAMWorks et SOLIDWORKS CAM TechDB.
La sauvegarde de la TechDB peut être effectuée de deux manières. Les deux sont assez simples et vous garantissent d'avoir la copie la plus récente.
La première façon est deouvrir la TechDBet aller àParamètres.
Dans les paramètres, des icônes se trouvent au-dessus de l'emplacement de la base de données active. Sélectionnez celle intitulée Copie.Cela ouvrira une boîte de dialogue indiquant l'emplacement actuel de TechDB. Vous pouvez utiliser cet emplacement pour créer la copie ou l'enregistrer à un endroit où vous la retrouverez, par exemple sur votre bureau ou dans vos documents. Une fois la copie faite, vous êtes prêt. Il est conseillé de renommer TechDB en (CompanyName_TechDB_20XX.cwdb).
La deuxième façon de sauvegarder la TechDB est de localiser le dossier de sauvegarde aux endroits suivants :
Vous pouvez copier les dossiers de sauvegarde qui s'y trouvent et les déplacer via une clé USB ou un transfert de données vers la nouvelle machine et utiliser les informations ci-dessous pour les importer dans la base de données CAMWorks/SOLIDWORKS CAM TechDB.
Une fois notre sauvegarde terminée, nous devons maintenant importer ces informations pour une expérience transparente de l'ancien emplacement vers le nouveau.
Pour lancer l'utilitaire de base de données technologique, nous avons plusieurs options.
La première option consiste à exécuter l'application TechDB à partir du gestionnaire de commande de SOLIDWORKS. Une fois le module complémentaire CAMWorks activé, sélectionnez l'onglet CAMWorks dans le CommandManager. Sélectionnez le bouton TechDB situé à l'extrême droite.
RemarqueSelon la taille de l'écran, ce bouton peut être réduit sous le double chevron à la fin du Gestionnaire de commandes. Nous vous recommandons également de fermer SOLIDWORKS avant d'apporter des modifications à la base de données TechDB.
La deuxième option est d'exécuter l'application TechDB à partir du répertoire des fichiers de programme. Le répertoire par défaut de l'application TechDB est « C:\Program Files\CAMWorks20XXx64\TechDBApp\TechDB-App.exe ». Double-cliquez pour lancer l'exécutable.
Une fois l'application TechDB lancée, sélectionnez leParamètres onglet. Ici, nous pouvons définir le chemin d'accès au fichier TechDB ou parcourir un fichier TechDB précédent et le convertir à la nouvelle version.
Cliquez sur leImporter une base de données bouton. Si vous importez une base de données de 2018 ou plus récente, assurez-vous que l'option SQLite est sélectionnée. Si vous importez une base de données de 2017 ou plus ancienne, sélectionnez le bouton Ms-Access option.
Ensuite, sélectionnez Parcourir, et, à l'aide de l'Explorateur de fichiers, recherchez votre base de données de version précédente, que ce soit dans votre emplacement de sauvegarde ou dans l'emplacement par défaut de la version précédente. Sélectionnez le fichier TechDB.cwdb et cliquez surOuvert.
Sous le bouton Parcourir se trouvent les options permettant de déterminer les données à importer dans la nouvelle version. Nous vous recommandons de laisser toutes les options activées, à moins que vous ne vouliez éviter de transférer des données spécifiques. Une case à cocher supplémentaire « Créer une copie de sauvegarde » permet d'enregistrer le fichier TechDB.cwdb actuel dans un dossier du répertoire par défaut. Cette option est facultative.
Une fois que tout cela est défini, cliquez surImportation. L'importation commencera, créant un nouveau fichier TechDB.cwdb pour la version de cette année avec vos données. Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Après l'importation, cliquez sur les autres onglets contenant des données personnalisées, comme l'onglet « Fraise » si vous possédez des machines personnalisées, et vérifiez que vos données ont bien été enregistrées.
Le Lier/Gérer les bases de donnéesL'option ne convertit pas le fichier TechDB.cwdb comme option d'importation, mais active le fichier TechDB.cwdb. Lors de la mise à niveau des Service Packs, le fichier TechDB.cwdb reste valide pour cette version et n'a pas besoin d'être converti.
Dans le Paramètres onglet, sélectionnez leGérer les bases de données option. Pour accéder au fichier que vous voulez lier, cliquez sur l'icône du signe plus. Une petite boîte de dialogue apparaîtra, assurez-vous d'avoir l'SQliteoption sélectionnée.
En option, cochez la caseDéfinir comme actif pour activer automatiquement la TechDB à l'ouverture. Cependant, la base de données active ne peut pas être modifiée pendant l'exécution de CAMWorks. Sélectionnez Parcourir bouton, utilisez l'Explorateur de fichiers pour trouver le fichier TechDB.cwdb sauvegardé, sélectionnez-le et appuyez sur OuvertCliquez ensuite sur la coche pour ajouter le chemin.
Si vous n'avez pas coché la case « Définir comme actif », le chemin sera ajouté à la liste, mais la TechDB ne sera pas liée. Cochez la case à droite de l'icône « + » avec le chemin souhaité en surbrillance pour activer la TechDB. Après avoir activé la TechDB, cliquez sur les autres onglets contenant des données personnalisées, comme l'onglet « Fraise » si vous avez des machines personnalisées, et vérifiez que vos données sont bien enregistrées. Pour importer d'autres données, veuillez consulter cette page.lien.
Gestion de vos modules complémentaires CAMWorks et SOLIDWORKS CAM
SOLIDWORKS CAM 2024 : Surbrillance dynamique, options de sortie, filtre de sélection d'outils, etc.
Comment effacer votre registre CAMWorks
Types de licences CAMWorks et comment les installer
Explication des types de stock CAMWorks : boîte englobante, esquisse, STL et fichier de pièce
À propos de Krystal Petersen
