Dans DriveWorks ProLes spécifications sont créées via DriveWorks Live ou l'Explorateur de spécifications en mode administrateur, utilisateur ou pilote automatique. Ces spécifications sont des variantes du CAO original du projet, ainsi que d'autres documents tels que des devis et des nomenclatures.
Lors de la création d'une nouvelle spécification, les utilisateurs accèdent au formulaire créé lors de la configuration du projet et peuvent saisir les paramètres souhaités. Une fois complétés, les modèles et les documents sont personnalisés en fonction des valeurs saisies par l'utilisateur et des règles de modèle définies dans le projet. Consultez un exemple de formulaire de projet pour créer un bloc simple, définissant la longueur, la largeur, la hauteur et la couleur.
Une fois les valeurs définies et les modèles et documents publiés, DriveWorks enregistre deux fichiers dans le chemin défini dans les paramètres de spécification, dans un dossier caché nommé « DriveWorksFiles ».
Ce dossier est caché parce qu'il n'est pas destiné à être manipulé par l'utilisateur. Les fichiers qu'il contient contiennent toutes les règles et variables du modèle définies lors de la création de la spécification.
Remarque: Les règles et les variables du modèle étant définies dans ce dossier, si des mises à jour sont apportées ultérieurement aux règles du modèle dans le projet, la régénération des modèles pour cette spécification utilisera toujours les règles définies lors de sa création. Pour utiliser les nouvelles règles sur une ancienne spécification, une nouvelle spécification doit être créée avec les mêmes variables.
Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi il serait utile de suivre les variables utilisées pour vos spécifications si vous devez mettre à jour les règles de votre modèle et refléter ces nouvelles règles sur les anciennes spécifications.
Pour exporter les variables d'une spécification vers une table, plusieurs personnes se tournent vers les tables de groupe. Si vous prévoyez de générer un grand nombre de spécifications, la table de groupe peut devenir assez volumineuse. Toutes les tables de groupe sont chargées en RAM dès la création d'une nouvelle spécification. tout projet au sein de votre groupe, et pas seulement celui qui met à jour les tables du groupe. Cela peut ralentir le processus de création de spécifications.
Pourquoi ne pas utiliser un outil conçu pour gérer de grandes quantités de données et permettre une récupération rapide de ces données ? Les tables SQL Server peuvent servir à stocker les variables de spécification, permettant ainsi une récupération rapide ultérieure si nécessaire. Vous pouvez utiliser SQL Server Express pour cela, sans avoir à acheter SQL Server Standard.
Remarque: L'intégration dans SQL n'est disponible que pour DriveWorks Pro. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans DriveWorks Solo ou Xpress.
Il est recommandé de créer une nouvelle base de données pour cette utilisation, afin de s'assurer qu'elle est isolée des autres bases de données, comme un coffre-fort PDM ou une base de données de groupe partagé DriveWorks.
Maintenant, au moment de choisir Générer après avoir rempli le formulaire, les valeurs de la spécification sont ajoutées à mon Donnée Tableau en SQL. Je peux utiliser ce tableau pour réexécuter d'anciennes spécifications si je modifie les règles du modèle.
Il s'agit d'un moyen rapide et simple de suivre toutes vos variables de spécification, afin qu'elles puissent être facilement recyclées si d'anciennes spécifications doivent être recyclées avec de nouvelles règles de modèle ou de document.
Travailler avec des fichiers Office dans DriveWorks
Gestion des données DriveWorks : sauvegardez vos données
Contrôler l'ordre de génération du modèle DriveWorks
Comparer les forfaits DriveWorks : fonctionnalités de DriveWorksXpress, Solo et Pro
Mode de test DriveWorks : Générer (sur demande) ou Générer (en file d'attente avec Model Insight)
