Comparer les forfaits DriveWorks : fonctionnalités de DriveWorksXpress, Solo et Pro
Article de Chaz Stipkovic sur mars 29, 2024
Il existe trois niveaux différents deDriveWorksLogiciels d'automatisation. Ils permettent tous d'automatiser les pièces, les assemblages et les mises en plan SOLIDWORKS. De plus, DriveWorks Solo et Pro permettent de créer de la documentation, comme des lettres de présentation et des devis. La version gratuite DriveWorksXpress est la solution la plus basique, suivie de DriveWorks Solo et DriveWorks Pro.
Chaque niveau de DriveWorks comprend de puissantes fonctionnalités d'automatisation. Plus le niveau est élevé, plus vous bénéficiez de fonctionnalités d'automatisation.
Dans ce guide, nous comparons chaque niveau de DriveWorks et donnons un aperçu général de l'interface et du fonctionnement pour vous aider à déterminer celui qui vous convient le mieux. Cette comparaison est illustrée ci-dessous en illustrant le même modèle simple, transféré de DriveWorksXpress à DriveWorks Pro.
DriveWorksXpress
Fonctionnalités de DriveWorksXpress :
  • Capturer et réutiliser les modèles de pièces et d'assemblages
  • Capturez un seul dessin pour chaque pièce et fichier d'assemblage
  • Créer une interface utilisateur de base
  • Dimensions, caractéristiques et propriétés personnalisées du lecteur
  • Utiliser des règles de conception pour apporter des modifications aux fichiers copiés à partir d'un modèle maître
  • Accélérez le processus de génération de nouveaux modèles et dessins
DriveWorksXpressIl s'agit du niveau de base pour l'automatisation des pièces, des assemblages et des dessins. Il vous permet de :
  1. Créez une base de données (c'est-à-dire un projet) sous forme de base de données Access (.mdb).
    DriveWorksXpress Access Database
  2. Capturez des pièces, des assemblages, des dimensions et des fonctionnalités, des propriétés personnalisées, des configurations etun Un dessin associé à chaque fichier d'assemblage ou de pièce SOLIDWORKS capturé. Pour plus de clarté, l'image ci-dessous montre un assemblage et quatre pièces. Chacun d'eux peut être associé à un dessin.
    Example of Captured SOLIDWORKS Models in DriveWorksXpress
  3. Créez un formulaire de saisie de base à l'aide d'une zone de texte, d'une zone de texte numérique, d'une liste déroulante, d'un bouton rotatif et de cases à cocher.
    Create a Form in DriveWorksXpress
  4. Créez des règles pour contrôler les noms de fichiers, les configurations, les propriétés personnalisées, les dimensions et les fonctionnalités.
    Rule Types in DriveWorksXpress
    DriveWorksXpress Rule Builder
  5. Exécutez un projet pour créer de nouveaux fichiers avec de nouveaux noms uniques basés sur des règles.
    Features in DriveWorksXpress
Démo DriveWorksXpress
Pourquoi DriveWorksXpress ?
Bien que DriveWorksXpress soit un produit d'entrée de gamme, il permet un contrôle d'automatisation important. Ses avantages sont nombreux, mais les principaux sont les suivants :
  • Automatise les tâches répétitives :Gagnez du temps et des efforts en automatisant des tâches telles que la création de variantes de conceptions existantes et la mise à jour des noms de fichiers, des configurations, des propriétés personnalisées, des dimensions et des fonctionnalités.
  • Réduit les erreurs :Minimise le risque d'erreurs associées aux modifications de conception manuelles.
  • Améliore l'efficacité :Rationalise le processus de conception des modèles « identiques mais différents » fréquemment modifiés.
  • Gratuit avec SOLIDWORKS :Inclus sans frais supplémentaires avec toutes les licences SOLIDWORKS.
Limitations de DriveWorksXpress
Bien que DriveWorksXpress soit un outil gratuit et puissant, il présente des limites par rapport aux versions payantes de DriveWorks Solo et DriveWorks Pro.
Voici quelques-unes des limites de DriveWorksXpress :
  • Pas d'aperçu en temps réel. Pas de génération automatique. Aucun contrôle sur l'emplacement de sortie des fichiers générés.
  • Conception d'interface utilisateur limitée.
  • Aucune capacité de travailler avec des informations tabulaires ou des bases de données externes.
  • Aucune intégration avec des systèmes externes
  • DriveWorksXpress ne prend pas en charge certaines des fonctionnalités d'automatisation les plus avancées de DriveWorks Solo et DriveWorks Pro, telles que :
    • Exécution de macros SOLIDWORKS
    • Création de nouvelles fonctionnalités à la volée (configurations, composants d'insertion, contraintes, etc.)
    • Production de rapports
  • Impossible de créer de la documentation au-delà des fichiers SOLIDWORKS
  • DriveWorksXpress n'a pas de capacité d'hébergement en ligne.
  • Ne prend pas en charge les fonctionnalités de collaboration, comme le partage de projets avec d'autres utilisateurs ou l'exécution de projets sur un serveur.
Téléchargez une matrice de comparaison détailléeici.
DriveWorks Solo
DriveWorks Soloétend les fonctionnalités de DriveWorksXpress en offrant un meilleur contrôle global des assemblages, des pièces et des dessins. DriveWorks Solo permet la création de documentation et améliore considérablement la personnalisation de l'interface utilisateur. Le développement des projets se fait dans sa propre application Project Designer, ce qui la rend beaucoup plus conviviale.
Fonctionnalités de DriveWorks Solo :
  • Tout ce qui est inclus dans DriveWorksXpress
  • Contrôlez les matériaux, les textures, les couleurs et les propriétés avancées des fonctionnalités
  • Créer des formats de fichiers supplémentaires (STEP, STL, PDF, JPG, etc.)
  • Capturez et contrôlez plusieurs dessins pour chaque pièce et assemblage
  • Contrôler les feuilles de dessin, les vues, les annotations et les calques
  • Créer des documents basés sur XML
  • Aperçu sur demande des mises à jour du modèle lors de la spécification
  • Formulaires de saisie multiples avec types de contrôle de formulaire améliorés
  • Tableaux de données internes et règles de calcul des données tabulaires
  • Emplacement de sortie du fichier de contrôle
DriveWorks SoloC'est le niveau intermédiaire pour l'automatisation des pièces, des assemblages et des dessins. Il vous permet de :
  1. Créez un nouveau projet ou mettez à niveau un projet DriveWorksXpress.
    RemarqueDriveWorks Solo n'utilise pas de base de données .mdb. Il enregistre les données au format .driveprojx.
    Features in DriveWorks Solo
    Create New Project in DriveWorks Solo
    1. Capturez des pièces, des assemblages, des dimensions et des fonctionnalités, des propriétés personnalisées, des configurations, des instances d'assemblage, des modèles de remplacement et définissez des formats de fichiers d'exportation supplémentaires.
      Captured SOLIDWORKS Models in DriveWorks Solo
    2. Définir des projets dans sa propre application Project Designer.
      Project Designer Application DriveWorks Solo
    3. Créez des formulaires à l'aide de la navigation. Vous pouvez créer plusieurs formulaires et définir leur parcours en fonction de règles.
      DriveWorks Solo Form Navigation
    4. Concevez des formulaires améliorés : l'interface de saisie utilisateur est beaucoup plus facile à comprendre.
      DriveWorks Solo vs DriveWorksXpress
      DriveWorks Solo vs DriveWorks Pro
    5. Définir des variables et des tableaux. Les variables permettent de condenser une règle (potentiellement complexe) en une seule variable. Cette variable peut ensuite remplacer la règle complexe à plusieurs endroits. De plus, les modifications apportées à une variable sont automatiquement mises à jour partout où elle est utilisée. Les variables permettent aussi de décomposer de longues règles en sections plus faciles à gérer. Les tableaux sont parfaits pour gérer des données dans un format de type Excel.
      Define Variables and Tables in DriveWorks Solo
    6. DriveWorks Solo vous permet de décider quels documents, fichiers et données vous voulez créer lorsque vous exécutez votre configurateur.
      Benefits of DriveWorks Solo
      Features of DriveWorks Solo
    Présentation de l'interface DriveWorks Solo
    Démo DriveWorks Solo
    Pourquoi DriveWorks Solo ?
    DriveWorks Solo s'appuie sur DriveWorksXpress en offrant des capacités d'automatisation améliorées :
    • Un meilleur contrôle: Gérez plusieurs dessins pour chaque pièce ou assemblage et contrôlez individuellement les vues de feuille et de dessin.
    • Contrôle avancé des pièces:Échangez des pièces au sein d'assemblages et contrôlez les instances de pièces individuelles.
    • Interface utilisateur améliorée: Créez des interfaces utilisateur détaillées avec des données réparties sur plusieurs formulaires.
    • Des règles puissantes:Utilisez des variables et des tableaux pour simplifier et améliorer la création de règles complexes.
    Limitations de DriveWorks Solo
    Bien que DriveWorks Solo soit un outil puissant, selon l'ampleur de votre projet, il pourrait ne pas vous offrir le contrôle total dont vous avez besoin. C'est là qu'intervient DriveWorks Pro. Voici quelques-unes des limites de DriveWorks Solo :
    • Génération de sortie
      • Vous ne pouvez pas avoir une génération de sorties sans surveillance (Autopilot dans Pro).
      • Il ne peut pas créer de nouvelles fonctionnalités à la volée (conception générative).
      • Il n'interagit pas avecSOLIDWORKS PDMpour les enregistrements de fichiers.
      • Il manque des contrôles de formulaire avancés tels que les contrôles de cadre, les boutons de macro, l'aperçu 3D et les listes de spécifications enfants.
    • Collaboration
      • DriveWorks Solo ne prend pas en charge les fonctionnalités de collaboration (comme le partage de projets avec d'autres utilisateurs).
    •   Création de documents
      • Il ne peut créer que des documents basés sur XML.
      • Il ne supporte pas l'automatisation des courriels HTML.
    • Configurateur en ligne
      • Il ne prend pas en charge l'intégration de services Web et l'hébergement de configurateurs en ligne.
    • Travailler avec des données
      • Il ne dispose pas d'intégration de données dynamiques via des sources de données ODBC ou SQL.
    Téléchargez une matrice de comparaison détaillée des différents niveaux de DriveWorksici.
    DriveWorks Pro
    Le nec plus ultra en matière de contrôle d'automatisation,DriveWorks ProLa suite complète permet aux entreprises de créer leurs propres solutions d'automatisation de la conception et de CPQ (Configuration, Tarification et Devis). Elle peut les aider à améliorer leurs processus de conception et d'ingénierie, à réduire leurs coûts et à augmenter leurs ventes.
    Fonctionnalités de DriveWorks Pro :
    • Tout ce qui est inclus dans DriveWorks Solo
    • Pilote automatique, qui permet la génération automatisée et sans surveillance des sorties
    • Contrôles avancés de formulaires tels que les contrôles de cadre, les boutons macro, l'aperçu 3D et les listes de spécifications enfants.
    • Prend en charge les fonctionnalités de collaboration, comme le partage de projets avec d'autres utilisateurs et la sécurité des utilisateurs et des groupes
    • Tâches de génération, qui permettent des tâches supplémentairestâches d'automatisationà exécuter sur des pièces, des assemblages et des dessins (par exemple, des vues de dessin à mise à l'échelle automatique)
    • Prend en charge trois types de création de documents
      • Fichiers – Exporte des documents Word, des fichiers texte, des courriels, des fichiers Excel, etc.
      • Données – Exportation vers des tables DriveWorks internes, des bases de données ODBC et des tables SQL Server
      • 3D – Fichier DriveWorks 3D. Le document peut être affiché dans le contrôle d'aperçu 3D pour permettre une représentation 3D configurable, optimisée pour les navigateurs Internet, sur un formulaire utilisateur.
    • Intégration des services Web et hébergement de configurateurs en ligne.
    • Prend en charge l'intégration dynamique des données à partir de sources de données ODBC.
    • Prend en charge l'archivage des modèles, des dessins et la gestion des documents dans SOLIDWORKS PDM.
    DriveWorks Pro est le niveau d'automatisation le plus élevé. Il existe une différence de flux de travail entre Solo et Pro, car DriveWorks Pro remplace Project Designer par DriveWorks Administrator. DriveWorks Administrator est un module logiciel autonome qui peut être lancé à partir de SOLIDWORKS ou à partir d'applications Windows. DriveWorks Administrator sert de centre de contrôle pour vos projets DriveWorks.
    Benefits of DriveWorks Pro
    DriveWorks Administrator vous permet de :
    • Configurez et exécutez votreAutomatisation de la conception,CPQ,et Configurateur de vente 3D en lignesolution:Cela inclut la création de règles qui définissent la manière dont vos conceptions changeront en fonction des entrées des utilisateurs et la configuration du flux de travail pour automatiser la génération de sorties.
    • Gérez votre solution CPQ:Il s'agit de créer des formulaires permettant aux utilisateurs de configurer des produits et de recevoir des devis, ainsi que de se connecter à des sources de données externes telles que des systèmes CRM.
    • Générer des sorties localement:Générez des sorties telles que des modèles CAO, des dessins et des documents sans avoir besoin d'une connexion Internet.
    • Se connecter à des sources de données externesImportez des données d’autres systèmes, comme les systèmes ERP et CRM, dans vos projets DriveWorks.
    • Produire des documents personnalisés: Créez des documents tels que des devis, des nomenclatures et des instructions d'assemblage, qui sont automatiquement remplis avec les données de votre projet DriveWorks.
    Flux de travail de base
    Dans DriveWorks Pro, vous travaillez entre SOLIDWORKS et DriveWorks Administrator. Le processus de saisie des informations du modèle dans SOLIDWORKS reste le même, mais le flux de travail global est différent. Le processus global est le suivant :
    1. Créer un groupe dans SOLIDWORKS. (Les projets sont créés dans DriveWorks Administrator.)
      Basic Workflow DriveWorks Pro
    2. Comme avec Solo, capturez des pièces, des assemblages, des dimensions et des fonctionnalités, des propriétés personnalisées, des configurations, des instances d'assemblage, des modèles de remplacement et définissez des formats de fichiers d'exportation supplémentaires.
      Captured SOLIDWORKS Assembly Structures in DriveWorks Pro
    3. Lancez DriveWorks Administrator.
      Launch DriveWorks Administrator
    4. Créer et ouvrir un projetDriveWorks Pro Projects Icon Les projets sont stockés dans le groupe, où sont stockées les règles, les formulaires et les renseignements sur la génération de fichiers. Vous pouvez avoir plusieurs projets au sein d'un même groupe, ce qui vous permet de contrôler plusieurs processus au sein d'un même groupe.
      DriveWorks Administrator in DriveWorks Pro
    À partir de là, créez la conception nécessaire en différentes étapes. L'image suivante illustre les étapes supplémentaires absentes de Solo. Notez que les étapes présentes dans Solo offrent des fonctionnalités supplémentaires dans DriveWorks Pro.
    Étape 1 : Paramètres du groupe– Contrôle diverses propriétés du groupe (comme la sécurité).
    Étape 5 : Contrôles des spécifications–Le contrôle des spécifications vous permet de définir des règles concernant l'emplacement de stockage des résultats configurés et leur affichage. Vous pouvez aussi utiliser des règles pour contrôler qui peut faire quoi et quand.
    Étape 6 : Spécification– Exécutez une spécification pour configurer et générer des documents, données et fichiers personnalisés. Une fois exécutée, la génération finale du modèle est effectuée à partir de SOLIDWORKS.
    Étape 7 : Gérer les applications–Applications installées quia fourni des fonctionnalités « prêtes à l'emploi » à votre groupe actuel.
    DriveWorks Pro Administrator
    DriveWorks Pro est également fourni avec des modules autonomes supplémentaires permettant une gestion avancée des produits. Ces modules supplémentaires incluent :
    • Viewer DriveWorks 3D – Visualisez différents formats 3D
    • Administrateur DriveWorks – Gestion/création de groupes et de projets
    • DriveWorks Autopilot – Exécutez automatiquement des projets et générez de la documentation
    • Gestionnaire de licences DriveWorks – (Solo et Pro) Gérez vos licences. Notez que DriveWorks Pro offre une option de licence flottante.
    • Utilisateur DriveWorks – Accès pour exécuter des projets, mais pas pour les modifier
    • Gestion des données DriveWorks –
      • Projets de sauvegarde et d'archivage
      • Contrôler les informations saisies et les emplacements des fichiers maîtres des projets
      • Afficher les renseignements sur les spécifications générées
      • Afficher/modifier l'état du fichier publié
    Présentation de l'interface de DriveWorks Pro
    Démo DriveWorks Pro
    Pourquoi DriveWorks Pro ?
    DriveWorks Pro prend la relève de DriveWorks Solo. DriveWorks Pro présente plusieurs avantages clés par rapport à DriveWorks Solo :
    • Capacités de la base de données :DriveWorks Solo utilise des fichiers plats pour le stockage des données, tandis que DriveWorks Pro utilise une base de données SQL complète. Cela permet une gestion, une manipulation et une création de rapports de données plus complexes dans Pro. Imaginez un projet comportant de nombreuses variantes : Solo pourrait avoir du mal à le gérer efficacement, tandis que Pro serait beaucoup plus fluide.
    • Automatisation avancée :DriveWorks Pro offre des fonctionnalités telles que DriveWorks Pro Autopilot, qui permet d'automatiser les tâches et les flux de travail au-delà des capacités de Solo. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour simplifier les processus répétitifs et créer une expérience d'automatisation plus intuitive.
    Téléchargez la matrice de comparaison des paquets DriveWorksici.
    Quelle version de DriveWorks avez-vous besoin ?
    La version qui vous convient le mieux sera finalement décidée en fonction de vos objectifs d'automatisation finaux.
    DriveWorksXpressest idéal si vous avez besoin d'une interface simple pour gérer directement les dimensions, les fonctionnalités, les propriétés personnalisées et les changements de configuration. Les dessins nécessitent généralement quelques ajustements manuels supplémentaires.
    DriveWorks SoloIl est idéal pour automatiser les variations de conception de base et générer des documents tels que des nomenclatures. Son interface utilisateur considérablement améliorée permet l'utilisation de plusieurs formulaires et une personnalisation accrue. Cela améliore considérablement la clarté des entrées utilisateur. Il offre un meilleur contrôle de la gestion des données grâce à la possibilité de définir l'emplacement de génération des fichiers et un contrôle accru des dessins, réduisant voire éliminant le besoin de retouches après génération.
    DriveWorks ProAdapté aux scénarios plus complexes grâce à une gestion des données performante et à des fonctionnalités d'automatisation avancées, il offre encore plus d'outils pour la création d'interface utilisateur et permet l'intégration de données, ainsi que l'utilisation de macros et de tâches de génération, permettant de générer de nouvelles pièces à la volée. Il permet l'exécution automatique des projets (pilotage automatique) en fonction de leur niveau de flux de travail et la création de groupes partagés permettant à plusieurs membres de l'équipe de travailler sur des projets. Finalement, la spécification de produits en ligne permet aux entreprises d'avoir une interface client pour définir leurs besoins en produits.
    Quel que soit le produit que vous choisissez, voici quelques-uns des principaux avantages :
    Délais de livraison réduits :En automatisant les tâches, DriveWorks peut aider les entreprises à réduire le temps nécessaire pour mettre leurs produits sur le marché.
    Précision améliorée :DriveWorks peut aider à éliminer les erreurs dans le processus de conception et d’ingénierie.
    Coûts réduits :DriveWorks peut aider les entreprises à réduire leurs coûts en automatisant les tâches et en éliminant les erreurs.
    J'espère que cet article comparant les offres DriveWorks vous a été utile. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter.Contactez-nous.
    Vous voulez en savoir plus ? Consultez d'autres articles DriveWorks ci-dessous.
    5 Bottlenecks that Impact Revenue
    5 goulots d'étranglement qui ont un impact sur les revenus
    & Comment les réparer
    Les goulots d'étranglement dans la production ont un impact direct sur les revenus. En implantant une transformation numérique, vous pouvez minimiser leur impact et maximiser vos profits. EXPERIENCE comment l'automatisation DriveWorks améliore vos processus.
    Articles connexes
    DriveWorks comme solution CPQ
    DriveWorks CPQ - Améliorer la collaboration entre les ventes et l'ingénierie
    Nouveautés de DriveWorks 21 : règles, intégration, aperçus 3D et plus
    Gestion des configurations avec DriveWorks et SOLIDWORKS
    VOIR TOUS LES ARTICLES DRIVEWORKS
    À propos de Chaz Stipkovic
    Chaz Stipkovic est un expert certifié SOLIDWORKS et instructeur basé à Pittsburgh, PA. Avec plus de 15 ans d'expérience, dont 9 ans en support technique, Chaz a formé et soutenu des milliers de clients dans l'utilisation de SOLIDWORKS et DriveWorks pour garantir une expérience fluide et réussie.
    Voir tous les messages de Chaz Stipkovic
