Les imprimantes 3D sont des machines exceptionnelles, mais elles nécessitent parfois des étalonnages, des réparations ou d'autres opérations de maintenance. Lorsque vous contactez GoEngineer pour obtenir de l'aide, l'un des premiers éléments que nous vous demandons est le fichier de configuration (CFG). Le fichier de configuration est le fichier journal de votreImprimante 3D FDMCe fichier comprendra les codes d'erreur et des renseignements sur le fonctionnement de l'imprimante avant l'apparition du problème. Ce fichier est utile pour trouver la solution au problème. Comment obtenir le fichier CFG de l'imprimante et nous l'envoyer ? Il existe plusieurs méthodes, et cet article vous les présentera.
Remarque:Selon l'entretien requis, inclure des photos de la pièce avec le fichier de configuration peut aussi aider le technicien du soutien à la clientèle à mieux comprendre le problème.
Ci-dessous, nous expliquons comment acquérir le fichier de configuration (CFG) en utilisant les méthodes suivantes :
(Fonctionne avec la plupart des imprimantes 3D)
(Applicable seulement pourSérie F123(imprimantes 3D)
(Disponible uniquement sur les imprimantes compatibles Insight)
(Uniquement pour les utilisateurs de Dimension ou uPrint qui n'utilisent pas GrabCAD Print)
Les bases sont pratiquement identiques, seul l'emplacement du fichier diffère. N'oubliez pas d'inclure des images supplémentaires du problème avec le fichier de configuration, afin que nous puissions résoudre le problème beaucoup plus rapidement.
Remarque:Nous vous recommandons de faire un essai pour vous familiariser avec ce processus avant d'en avoir besoin.
Comme toujours, n'hésitez pas à contacter notre équipe de soutien technique pour toute question ou si vous avez besoin d'aide concernant ce processus. Vous pouvez les contacter par téléphone au 855-470-0647 ou par courriel à l'adresse AMSupport@GoEngineer.com.
Visitez leBoutique en ligne GoEngineerpour les matériaux, les consommables, les conseils, les feuilles de construction et plus encore.
Nouveau matériau PA12 SAF pour Stratasys H350
Masque facial réaliste imprimé en 3D grâce à Materialise Magics
Velo3D - Éliminer les obstacles de la fabrication additive métallique
Matériaux ouverts exploratoires Stratasys Origin One
Impression 3D à l'interne et en sous-traitance : pourquoi une approche hybride fonctionne
À propos de Joseph Miller
Joseph Miller est un spécialiste du support technique pour imprimantes 3D basé à Atlanta, en Géorgie. Il a obtenu son baccalauréat de l'Université Brigham Young en 2008 et une maîtrise de l'Université Capella en 2013. Joseph travaille dans l'industrie de la fabrication additive depuis plus de 12 ans et fait partie de la famille GoEngineer depuis 2019.
