Comment réorganiser les plis de tôle SOLIDWORKS
Article de Lauren McGarry sur sept. 22, 2025
Dans SOLIDWORKS l'ordre de pliage par défaut suit l'ordre de création des fonctions de pliage. Cet article explique cet ordre par défaut, comment l'afficher dans les dessins et comment le modifier. Prenons l'exemple d'une simple pièce de tôlerie.
Example SOLIDWORKS Sheet Metal Part in Formed State
Figure 1 : L'exemple de pièce dans un état formé
Cette partie a trois caractéristiques. Voici, dans l'ordre :
UN Bride de base:
Base Flange in SOLIDWORKS
Figure 2 : Base-Bride 1
Suivi de deuxBrides de bord:
SOLIDWORKS Edge Flange
Figure 3 : Bord-Bride 1
SOLIDWORKS Edge-Flange2 Feature
Figure 4 : Bord-Bride 2
Dans les captures d'écran ci-dessus, vous pouvez voir que, sous chaque fonction de tôlerie, se trouvent des sous-fonctions de pliage. Par exemple, Edge-Flange2 contient EdgeBend3 et EdgeBend4.
Lorsque la pièce d'exemple est aplatie et que sa fonction de mise à plat est développée, vous pouvez voir une liste de fonctions d'aplatissement qui suit l'ordre dans lequel les fonctions de pliage apparaissent dans l'arbre de création FeatureManager.
Example SOLIDWORKS Part Flattened with Flat Pattern Feature Expanded
Figure 5 : Exemple de pièce aplatie avec la fonction de motif plat développée
Les aspects pratiques de la fabrication peuvent faire en sorte que la meilleure façon de modéliser la pièce ne corresponde pas à la façon dont elle sera fabriquée en atelier. Grâce à l'outil de réorganisation, vous pouvez mettre à jour l'ordre de pliage du modèle afin de refléter le processus de fabrication réel.
Comment modifier l'ordre de pliage
Par exemple, dans un dessin de ce modèle, on veut que l'ordre de pliage reflète le fait que, lors de la fabrication de cette pièce en tôle, chaque languette sera d'abord pliée à 90° vers le haut, puis vers le bas. L'ordre de pliage par défaut d'origine ne correspond pas à cet ordre, car il suit l'ordre de création des fonctions.
Flat Pattern Drawing View in SOLIDWORKS with Bend Notes Showing the Original Bend Order
Figure 6 : Vue de dessin de modèle plat avec notes de pliage montrant l'ordre de pliage d'origine
Pour modifier l'ordre, activez la configuration dérivée du modèle plat, puis cliquez avec le bouton droit sur la fonction de modèle plat et sélectionnez Réorganiser les coudes.
Reorder Bends option in the Flat Pattern right-click menu
Figure 7 : Option Réorganiser les coudes dans le menu contextuel du motif plat
La boîte de dialogue « Réorganiser les plis » s'ouvre. Elle affiche la liste de toutes les sous-fonctions de pliage, dans l'ordre inverse de leur création. Autrement dit, le premier pli dans l'arbre des fonctions, marqué « pli 1 » dans le dessin, sera le dernier dans la boîte de dialogue « Réorganiser les plis ». Pour modifier l'ordre, sélectionnez un pli et cliquez sur le bouton Monter ou Descendre boutons. Un clic gauche sur les courbes les met également en surbrillance dans la zone graphique.
SOLIDWORKS Reorder Bends Dialog
Figure 8 : Boîte de dialogue Réorganiser les coudes
Après avoir déplacé les plis, l'ordre de pliage tel qu'il apparaît dans les notes de pliage sur une vue de dessin de modèle plat est :
Bend Order After Reordering Bends in SOLIDWORKS Sheet Metal
Figure 9 : Ordre des plis après réorganisation des plis
Associated Reorder Bends Dialog in SOLIDWORKS
Figure 10 : Boîte de dialogue « Réorganiser les coudes associés »
Ordre de pliage dans les dessins
Lors de l'insertion d'une vue de mise à plat dans un dessin, des cases à cocher pour les lignes et les notes de pliage s'affichent dans le PropertyManager. Leur activation permet d'importer les lignes et les notes de pliage avec leurs informations dans le dessin. Les informations par défaut des notes de pliage sont gérées par le fichier de notes de pliage (bendnoteformat.txt, situé dans le dossier spécifié). Options du système > Emplacements des fichiers > Fichier de notes de lignes de pliage de tôle). Ce qui apparaît dans les notes de pliage peut être modifié en ajoutant ou en supprimant du texte et des balises qui renvoient aux détails du pliage, comme la direction, l'angle et l'ordre.
Pour inclure l'ordre de pliage, cliquez sur le Ordre de pliage bouton ou tapez manuellement dans la zone de texte de la note.
Bend Notes Section of a Flat Pattern Drawing View PropertyManager
Figure 11 : Section Notes de pliage d'un gestionnaire immobilier Vue de dessin de modèle plat
Vous pouvez également utiliser une table de pliage pour afficher des informations sur vos pliages, y compris leur ordre. Après l'insertion d'une table de pliage, toutes les notes de pliage importées avec la vue de dessin sont remplacées par une simple balise référençant une ligne de la table.
Comparaison Figure 12 à Figure 9Vous remarquerez que l'ordre de pliage affiché par les notes de pliage diffère de l'ordre du tableau de pliage ; il est même inversé. En effet, le tableau de pliage suit l'ordre des pliages dans la boîte de dialogue « Réorganiser les pliages ». Lorsque vous modifiez l'ordre de pliage à l'aide de cette fonction, il est donc important de réfléchir à la manière dont vous voulez le représenter dans le dessin de votre pièce.
SOLIDWORKS Flat Pattern Drawing View with Bend Table
Figure 12 : Vue de dessin de modèle plat avec table de pliage
J'espère que cet article expliquant comment réorganiser les plis de tôle dans SOLIDWORKS vous a été utile. Consultez d'autres tutoriels SOLIDWORKS ci-dessous. De plus, rejoignez la Communauté GoEngineer pour créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Aide-mémoire CAO SOLIDWORKS
Articles connexes
Exportation SOLIDWORKS STEP : AP203 et AP214
Conversion automatique des unités dans les propriétés de fichier SOLIDWORKS
Vues éclatées des pièces multicorps SOLIDWORKS
Conversions DWG plus rapides grâce à la barre d'outils SOLIDWORKS 2D vers 3D
Créer des profils de soudure personnalisés dans SOLIDWORKS
À propos de Lauren McGarry
Voir tous les messages de Lauren McGarry
