Dans SOLIDWORKS, l'ordre de pliage par défaut suit l'ordre dans lequel les fonctionnalités de pliage ont été créées. Cet article explique ce qu'est l'ordre par défaut, comment l'afficher dans les dessins et comment le modifier. Commençons par une simple pièce en tôle comme exemple.
Lors de l'édition d'une note dans un dessin SOLIDWORKS, une barre d'outils de mise en forme apparaît au-dessus de la note, incluant des options pour augmenter ou diminuer le retrait et pour activer les puces ou la numérotation. Si vous avez besoin de plus de contrôle sur l'apparence de votre note, y compris l'espacement entre les lignes et les paragraphes, la taille des retraits et le format de numérotation, vous pouvez le trouver dans les Propriétés du paragraphe.
Si vous prévoyez de transférer votre licence SOLIDWORKS Composer vers une autre machine, vous devez la désactiver. Il est également recommandé de désactiver Composer—et tout autre produit SOLIDWORKS—avant d'apporter des modifications majeures à votre ordinateur, comme le remplacement du disque dur.
Souvent, les ingénieurs doivent inclure le logo de leur entreprise ou une autre image dans des fichiers de pièce. Cependant, cela peut être difficile si vous n'avez que des images vectorielles de votre logo. Actuellement, SOLIDWORKS ne peut pas importer directement des fichiers d'image vectorielle tels que .svg, .eps et autres comme esquisses ou les utiliser comme images d'esquisse ou décalcomanies. Une solution simple consiste à utiliser un logiciel d'édition de vecteurs tiers pour convertir l'image vectorielle en fichier .dxf, que SOLIDWORKS peut importer comme entités d'esquisse.
Lors de l'utilisation de l'outil Hachures/Remplissage de zone dans un dessin SOLIDWORKS, vous pouvez modifier l'échelle et l'angle du motif par défaut à l'aide des options du PropertyManager. Si vous devez constamment apporter des modifications pour obtenir le motif souhaité, ou si aucun des motifs préinstallés ne correspond à vos besoins, vous pouvez modifier le fichier de motifs de hachures SOLIDWORKS pour créer un motif personnalisé.
Bien que complète, la fonctionnalité de filetage cosmétique de SOLIDWORKS ne contient pas toutes les normes et toutes les tailles existantes dans le monde. Pour les utilisateurs travaillant avec des trous personnalisés ou des normes non répertoriées par défaut dans SOLIDWORKS , il peut être nécessaire de créer des spécifications de filetage cosmétique personnalisées.
Chaque nœud dans un modèle maillé pour une étude d'analyse par éléments finis (FEA) a six degrés de liberté ou DOF. Trois sont translatoires et trois sont rotationnels. Afin de stabiliser le modèle, les degrés de liberté des nœuds doivent être contraints.
Le découpage iso est un outil de post-traitement disponible dans SOLIDWORKS Simulation. Il nous permet de modifier l’affichage d’un tracé de résultats pour supprimer des régions du modèle au-dessus ou en dessous d’une certaine valeur. Il peut également être utilisé pour afficher une plage entre deux valeurs et visualiser des surfaces correspondant à jusqu’à six valeurs spécifiées. Isoler les zones de contraintes très élevées ou très faibles peut être informatif lors de l’analyse des défaillances et de l’optimisation des conceptions.
Cet article est un complément à ce tutoriel de SOLIDWORKS Flow Simulation. Dans celui-ci, des surfaces libres sont utilisées en combinaison avec la gravité dépendante du temps pour simuler l'écoulement de l'eau hors d'un pichet lorsqu'il est tourné à 90 degrés. L’explorateur transitoire est utilisé pour visualiser les résultats de cette étude, en particulier le mouvement de l’eau au fil du temps.
