Les dernières améliorations apportées au routage pour SOLIDWORKS 2026 Les voici ! Découvrez les nouveautés, notamment des revêtements améliorés pour les tuyaux et les tubes, un routage automatique guidé par esquisse et la possibilité de redimensionner automatiquement les vues de dessin pour les tracés électriques.
Créer des revêtements personnalisés
Avant SOLIDWORKS 2026, la modélisation des revêtements personnalisés pour les tuyaux et les tubes ne calculait pas le diamètre global ni n'affichait les apparences avec précision.
Pour ajouter une couverture au segment routier :
- Allumez le module complémentaire de routage.
- Faites un clic droit sur l'itinéraire et sélectionnez Modifier l'itinéraire.
- Ensuite, faites un clic droit sur le segment de croquis et sélectionnez Ajouter/Modifier la couverture > Revêtement.
- Ajoutez les segments de route supplémentaires nécessitant un abri.
- Sélectionnez une couverture dans la liste déroulante de la bibliothèque, ou sélectionnez Créer un revêtement personnalisé.
- Pour un revêtement personnalisé, cliquez Sélectionner le matériau.
- Cela ouvrira la bibliothèque de matériaux SOLIDWORKS.
- Sélectionnez le matériel requis, puis cliquez Postuler, alors Fermer dans la boîte de dialogue Matériau, puis cliquez sur le Postuler bouton dans le gestionnaire de propriétés de couverture.
- Définissez l'épaisseur du revêtement et ajoutez les segments de route supplémentaires. Cliquez D'ACCORD.
- Pour ajouter un autre matériel personnalisé, répétez les étapes 6 et 7.
- Si vous souhaitez modifier l'ordre des calques ou en supprimer, utilisez les flèches haut et bas dans le Couches de couverture région.
- Cliquez sur la coche verte pour terminer le revêtement, puis quittez l'esquisse et le sous-ensemble pour voir les résultats.
Enregistrer les couvertures préférées
Pour utiliser les calques appliqués afin de créer un favori à réutiliser :
- Répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.
- Sélectionnez Ajouter aux favoris icône dans le gestionnaire de propriétés de couverture.
- Donnez ensuite un nom au favori (par exemple « Vermeer ») et cliquez D'ACCORD.
- Quitter le gestionnaire de propriétés de couverture.
- Répétez l'étape 1 ci-dessus, mais sélectionnez un itinéraire différent.
- Sélectionnez les segments d'esquisse, puis sélectionnez « Vermeer » dans le menu déroulant Favoris et cliquez sur Postuler bouton. (Cela appliquera l'ordre des matériaux et l'épaisseur de la couche précédemment utilisée à l'itinéraire actuel.)
- Cliquez D'ACCORD et observez les résultats.
Utilisez les lignes directrices de la fonction de routage automatique pour suivre les croquis 3D et parcourir l'itinéraire.
Une fois le schéma électrique créé, tous les composants ajoutés et une liste « De-À » établie, une esquisse 3D peut être créée au niveau d'assemblage supérieur.
- Modifier l'itinéraire et sélectionner Itinéraire automatique. Désactivez l'itinéraire orthogonal dans la première option.
- Sélectionner Lignes directrices, Suivre le chemin d'acheminement, cliquez sur l'esquisse 3D et sélectionnez Convertir les lignes directrices en itinéraires.
- Sélectionnez les lignes directrices et cliquez D'ACCORD.
- Quittez l'esquisse de route et le sous-ensemble de route, masquez les esquisses et observez le résultat.
Mise à l'échelle automatique des tableaux, des vues et des annotations lors du changement de format de la feuille de dessin d'un itinéraire aplati
Lors de la création de schémas à plat de circuits électriques, il arrive que le format de feuille par défaut soit trop encombré par les vues, les tableaux et les annotations, nécessitant alors de passer à un format de papier plus grand. Dans les versions précédentes de SOLIDWORKS, cette opération était fastidieuse et chronophage car il fallait mettre à l'échelle séparément les vues, les tableaux et les annotations.
Dans SOLIDWORKS 2026, passer à un format de feuille plus grand est beaucoup plus simple.
Il s'agit actuellement d'une feuille au format D, et j'aimerais avoir un peu plus d'espace pour ajouter des annotations supplémentaires et agrandir le tableau ; je vais donc la transformer en une feuille de format E.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le dessin et sélectionnez Propriété.
- Utilisez les propriétés de la feuille pour modifier le format/la taille de la feuille. Paysage E (ANSI) et Appliquer les modifications. (Un message concernant les notes peut s'afficher. Cliquez sur « oui ».)
- Notez que la feuille offre beaucoup plus d'espace pour réorganiser/redimensionner les tableaux sans avoir besoin de modifier la vue de dessin.
Voici les nouveautés de SOLIDWORKS Routing 2026. Découvrez le reste de notre catalogue.SOLIDWORKS 2026 Quoi de neuf Pour plus d'informations sur la série, veuillez consulter la suite. SOLIDWORKS plateforme.
Plus de nouveautés
SOLIDWORKS Simulation 2026 - Nouveautés
SOLIDWORKS 2026 : Interface utilisateur, performances et importations – Nouveautés
Dessins SOLIDWORKS 2026 - Nouveautés
Assemblages SOLIDWORKS 2026 - Nouveautés
SOLIDWORKS 2026 : Pièces et fonctionnalités – Nouveautés
VOIR TOUS LES ARTICLES
