Chaque année, SOLIDWORKS améliore ses fonctionnalités, et son 30e anniversaire ne fait pas exception. Avec la modification du calendrier de publication en 2025, SOLIDWORKS publiera désormais plus de mises à jour au fur et à mesure de la sortie des correctifs fonctionnels (Service Packs). Consultez cette page régulièrement pour découvrir les nouveautés tout au long de l'année. Dans cet article, découvrez les nouveautés de SOLIDWORKS 2026 pour les pièces, la tôlerie et les systèmes de structure.
La première amélioration apportée à la pièce est la capacité de Processus de sortie de la partie Certains calculs sont encore en cours ou ont été ralentis par un nombre important de sélections. Lorsqu'un logiciel effectue des calculs, un message s'affiche désormais en bas à gauche de l'écran vous informant que vous pouvez utiliser la touche <Échap> pour annuler la commande.
Après avoir appuyé sur ÉCHAP, un message apparaîtra, vous avertissant que cela « …annulera le processus en cours. Voulez-vous continuer ? ».
Cliquer sur OK dans cette invite vous ramènera à la fenêtre PropertyManager où vous effectuiez vos sélections. Choisissez de modifier votre sélection ou appuyez de nouveau sur la touche <ÉCHAP> pour quitter la fenêtre.
Les commandes actuellement prises en charge par ce flux de travail sont :
Une autre amélioration apportée à la modélisation générale des pièces est la possibilité d'ajouter Points de référence en utilisant les valeurs XYZ. Auparavant, les utilisateurs devaient avoir une géométrie existante (sous forme d'esquisses, de faces, d'intersections, etc.). Maintenant, l'option Définir la position avec des valeurs numériques peut être activé.
C'est particulièrement pratique pour la création d'esquisses 3D. Vous pouvez maintenant définir directement l'emplacement des points de référence pour vos splines ou lignes et les contraindre entièrement sans avoir à créer plusieurs lignes de construction cotées selon les axes X, Y et Z. Cet exemple utilise des points pour créer une trajectoire de balayage, puis balaye une gaine de climatisation le long de cette trajectoire.
La prochaine amélioration apportée aux pièces de SOLIDWORKS 2026 offre un contrôle accru sur les boîtes englobantes. Auparavant, il était possible de les contrôler à l'aide de l'option « Ajustement optimal » ou d'un « Plan personnalisé ». Bien qu'il soit possible de choisir un plan personnalisé parmi les plans existants, cette méthode s'avérait parfois fastidieuse, voire inopérante. La nouveauté de SOLIDWORKS 2026 réside dans la possibilité d'utiliser un système de coordonnées et ses axes pour définir la longueur, la largeur et l'épaisseur de la boîte englobante.
Outre le système de coordonnées, il y a la capacité de Directions fixes Pour relier chaque dimension aux axes du système de coordonnées. (Auparavant, toute modification de taille ou de configuration pouvait entraîner un décalage entre l'épaisseur et la largeur, etc.) Cela permet aux utilisateurs d'utiliser plus facilement les propriétés de la boîte englobante par la suite.
La dernière amélioration apportée à Parts cette année est également majeure. Désormais, comme dans un assemblage, il est possible de sélectionner des corps (et non plus des composants) en fonction de leur taille ou de leur volume, dans un fichier de pièce multicorps.
Imaginez un cas d'utilisation où vous importez un fichier STEP d'un client contenant de nombreux corps différents, tels que des pièces mécaniques et de petits corps non nécessaires à un niveau intermédiaire. Ces éléments peuvent avoir un impact négatif sur les performances, surtout s'ils ont été modélisés avec des filetages ou un niveau de détail élevé.
Auparavant, la fonction Supprimer/Conserver les corps nécessitait d'identifier et de sélectionner manuellement ces corps. Grâce à la nouvelle option de sélection avancée, Corps par taille, vous pouvez ajuster dynamiquement l'ensemble de sélection en modifiant le pourcentage de la taille de la pièce curseur.
Ici, un boîtier de commande contient un boîtier de télécommande radio importé d'un fournisseur et de nombreux autres articles importés.
Exécutez le Organismes choisis Par taille commandement.
Avec Sélection dynamique et Sélectionner la fonction parente Une fois l'option activée, faites glisser le curseur pour mettre en surbrillance les différents corps et les sélectionner. Utilisez ensuite la commande Supprimer/Conserver les corps pour réduire la taille du fichier et améliorer les performances. Ce fichier de pièce contenait initialement environ 1 million de triangles graphiques et, après suppression, n'en comptait plus que 125 000.
La fonction Tôlerie bénéficie de deux améliorations cette année. La première étend les fonctionnalités de l'onglet Bride de base. Vous pouvez maintenant modifier le point de départ de l'extrusion. À l'instar de la section « De » dans une extrusion/découpe de bossage, vous retrouvez maintenant la section « De » dans la commande Bride de base. Elle contient Compenser, Sommet, et Surface/Face/Plan pour la sélection.
Cet exemple utilise le croquis rose situé au bas de la cabine et choisit la face supérieure d'un élément de soudure sur laquelle reposera la carrosserie en tôle.
En utilisant cette même carrosserie en tôle, on arrive à l'amélioration suivante : Sélection d'angle de rupture interneNouveauté de SOLIDWORKS 2026 : une case à cocher à l’intérieur de Coin pause commande pour saisir Angles intérieurs seulement.
Cette case à cocher permet d'éviter de nombreux clics pour sélectionner manuellement les coins internes ou pour désélectionner tous les coins externes après avoir choisi « Saisir tous les coins ».
Deux améliorations majeures sont à noter : une refonte de l’interface utilisateur de sélection pour les traitements d’angle et une amélioration de la fonctionnalité de propriété de la liste de découpe vers la propriété personnalisée de niveau supérieur.
Pour commencer, lors de la modification d'un traitement d'angle, la couleur des nœuds est changée afin de mieux représenter le type d'angle. Dans cet exemple, il existe trois types d'angles : simple, à deux éléments et complexe. Chacun a sa propre couleur dans le PropertyManager, qui reflète les nœuds associés.
La sélection d'un nœud spécifique permet d'accéder à une interface utilisateur améliorée. Ici, j'ai sélectionné le nœud d'angle complexe avant droit. Une nouvelle interface s'affiche, reflétant plus précisément les différentes options d'ordre de découpe. Choisissez un symbole ou utilisez les flèches pour parcourir les options. Au fur et à mesure de votre sélection, l'aperçu et les entités en surbrillance se mettent à jour dans la zone graphique. Une fois satisfait, cliquez sur la coche verte pour quitter la commande.
La prochaine amélioration concerne la fonctionnalité des propriétés de liste de découpe. Auparavant, il n'était pas possible d'utiliser les propriétés de liste de découpe dans les propriétés personnalisées multicorps de niveau supérieur. La nouveauté de SOLIDWORKS 2026 est une liste déroulante permettant de lier une propriété personnalisée à une propriété de liste de découpe.Remarque: Étant donné que ce fichier d'exemple est adapté pour être compatible avec le Plateforme 3DEXPÉRIENCE, l'onglet dit Propriétés de configuration plutôt que des propriétés personnalisées.)
Découvrez le reste de notreQuoi de neufPour en savoir plus sur la série, consultez la suite SOLIDWORKS plateforme.
Assemblages SOLIDWORKS 2026 - Nouveautés
L'IA dans SOLIDWORKS : ce qu'elle est (et ce qu'elle n'est pas)
Maîtriser la modélisation de pièces de base dans SOLIDWORKS : un guide étape par étape
Méthodes de fabrication de tôles pliées et formées dans SOLIDWORKS
