Simulation SOLIDWORKS permet aux utilisateurs d'automatiser la modification des paramètres d'écoulement et/ou de modèle afin d'étudier l'influence de ces changements sur le comportement d'écoulement du système. Ce type d'automatisation peut être réalisé en créant unÉtude paramétrique.
Installer
Dans cet exemple, j'ai mis en place une analyse de simulation d'écoulement d'un système d'échappement. Les gaz d'échappement pénètrent dans le tuyau d'échappement et se mélangent à l'air circulant dans le collecteur principal. L'objectif de l'analyse est d'étudier le mélange air/gaz d'échappement à la sortie du système.
Résultats
Le Paramètre de surfaceLa fonctionnalité a été utilisée pour afficher les résultats à la sortie.
La fraction massique moyenne d'air et de gaz d'échappement à la sortie est respectivement de 0,824 et 0,176. La température moyenne du mélange air/gaz d'échappement à la sortie est de 82,83 °C.
Pour étudier les variations du débit de sortie en fonction des différents débits massiques des gaz d'échappement d'admission, je peux cloner manuellement le projet plusieurs fois, mettre à jour les conditions d'admission, puis le relancer. Une meilleure approche consiste à mettre en place une étude paramétrique pour automatiser la variation du débit massique des gaz d'échappement d'admission et relancer le projet de simulation d'écoulement.
Installer
Une étude paramétrique peut être créée en cliquant avec le bouton droit sur le nom du projet en haut de l'arborescence du projet Simulation de flux et en sélectionnant Nouvelle étude paramétrique.
La boîte de dialogue « Étude paramétrique » s'affiche au bas de l'interface SOLIDWORKS. Un menu déroulant dans le coin supérieur gauche permet à l'utilisateur de changer le type d'étude paramétrique. Dans cet exemple, unAnalyse « Et si » sera exécuté, ce qui nécessite la définition de Variables d'entrée.
Les variables d'entrée peuvent être spécifiées comme paramètres de flux, équations/variables globales, dimensions du modèle et paramètres de la table de conception. Le nombre de variables d'entrée pouvant être définies est illimité. Cependant, il est conseillé de modifier peu d'entrées à la fois pour que les tendances soient bien comprises.
Les paramètres de flux peuvent être liés à plusieurs entrées différentes, notamment les entités Paramètres généraux, les paramètres de maillage (locaux et globaux) et les conditions aux limites. Les entrées d'équations/variables globales et les paramètres de table de conception nécessitent la présence d'une équation ou d'une table de conception dans le modèle. De plus, n'importe quelle dimension motrice peut être liée à une variable d'entrée. Il peut s'agir, par exemple, d'une cote d'esquisse, d'une fonction ou d'une cote de raccordement.
Dans cet exemple, une variable d'entrée est liée au débit massique de la condition limite des gaz d'échappement d'admission.
Le type de variation peut être spécifié sous forme de valeurs discrètes ou une option d'échelon peut être définie pour générer les entrées. Dans cet exemple, 10 valeurs ont été définies à l'aide de la commandeGamme avec marchepiedtype de variation.
Les paramètres de sortie peuvent être liés aux objectifs du projet et aux graphiques de résultats. Ils servent à afficher les résultats dans la boîte de dialogue de l'étude paramétrique et ne sont pas nécessaires à l'exécution de l'étude.
Scénario
L'onglet Scénario affiche le résumé du projet et permet d'accéder à l'option Exécuter. Cet onglet permet de modifier les options du solveur, de créer de nouveaux projets et d'ajouter des points de conception manuels supplémentaires.
Résultats
Les résultats complets de chaque itération de point de conception sont stockés pour l'étude. Cependant, les projets ne sont pas créés automatiquement pour chaque étude. De nouveaux projets peuvent être créés manuellement après l'exécution de l'étude, via l'onglet « Scénario ». Les résultats sont automatiquement liés au nouveau projet, ce qui permet un post-traitement approfondi. Les paramètres de sortie peuvent être interrogés via les différents onglets en haut de la boîte de dialogue.
L'étude paramétrique est enregistrée dans l'arborescence du projet et peut être consultée ultérieurement.
Personnalisation des catégories d'arbre des fonctions de SOLIDWORKS Flow Simulation
Ballotement de réservoir à l'aide de SOLIDWORKS Flow Simulation
5 étapes à suivre avant chaque analyse SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Flow Simulation : Isoler les pièces dans un tracé de température solide
