Peu importe si votreSimulation SOLIDWORKS Que l'analyse soit complexe ou simple, si vous prenez l'habitude de suivre les cinq étapes rapides et faciles décrites dans ce document, vous vous épargnerez peut-être des heures de maux de tête en aval après avoir déjà passé des heures à configurer votre étude de simulation de flux.
Vous choisissez maintenant de mailler/exécuter votre analyse SOLIDWORKS Flow Simulation, mais le solveur échoue et vous devez revenir en arrière pour identifier le problème dans votre modèle. Toutes ces étapes sont d'égale importance et doivent être effectuées, mais sans ordre précis.
En allant dans Outils > Vérifier, vous pouvez ouvrir le Gestionnaire de commandes « Vérifier les entités » où vous pouvez spécifier le type de géométrie invalide à vérifier dans votre pièce ou assemblage. Cliquez sur le bouton « Vérifier » pour vérifier la géométrie de votre modèle. Toute géométrie invalide sera affichée dans la zone inférieure du Gestionnaire de commandes. Vous savez maintenant comment corriger les géométries invalides de votre modèle.
Pour activer cet outil, allez dans Outils > Options > onglet Options système > Performances > case à cocher Vérification de la reconstruction. Assurez-vous que cette case est cochée et appuyez sur OK. Appuyez ensuite sur Ctrl + Q, un raccourci clavier global pour la reconstruction. Ce raccourci assure la reconstruction complète du modèle.
L'option « Vérification à la reconstruction » active permet à SOLIDWORKS de comparer chaque fonction à toutes les autres faces et arêtes existantes, et pas seulement aux faces et arêtes adjacentes.
Cette opération peut prendre un certain temps selon la taille et la complexité de votre fichier, mais elle en vaut la peine car vous pouvez trouver certaines fonctionnalités qui échouent et que vous pouvez maintenant corriger avant d'exécuter votre simulation de flux SOLIDWORKS et qui échouent pour des raisons que vous ne comprenez pas.
Il s'agit d'un outil très utile que vous pouvez trouver soit dans l'onglet Évaluation de votre CommandManager, soit sous Outils > Détection d'interférences (au niveau de l'assemblage).
Cet outil est accessible via Outils > Simulation d'écoulement > Outils
La fonctionnalité Diagnostics d'importation doit être utilisée pour tous les fichiers de pièces importés (IGES, STEP, Parasolid, etc.). Il arrive qu'un fichier de pièce ou d'assemblage importé dans SOLIDWORKS contienne des défauts de géométrie, tels que des faces défectueuses ou des espaces, qui peuvent entraîner des erreurs dans une étude Flow si elles ne sont pas corrigées avant l'exécution de l'étude.
Le gestionnaire de diagnostics d'importation peut recevoir l'instruction « Essayer de réparer toutes les faces », « Essayer de réparer tous les espaces », ou les deux simultanément en cliquant sur « Essayer de tout réparer ». Si des faces ou des espaces dans la géométrie importée ne peuvent toujours pas être réparés avec cet outil, vous devrez corriger manuellement les zones problématiques avant d'exécuter Flow Simulation sur la pièce ou l'assemblage importé.
Personnalisation des catégories d'arbre des fonctions de SOLIDWORKS Flow Simulation
Différentes pressions dans SOLIDWORKS Flow Simulation
L'effet rétro est essentiel à votre lancer franc au basketball ! Une étude de simulation SOLIDWORKS
Ballotement de réservoir à l'aide de SOLIDWORKS Flow Simulation
À propos de Taran Packer
