Les options Mate avancée sont pratiques pour organiser votre SOLIDWORKSassemblage tels qu'ils apparaîtraient dans le monde réel. Dans cette astuce rapide, nous explorons les options permettant de configurer un assemblage d'angle limite entre deux pièces lorsqu'il n'y a pas deux faces parallèles à sélectionner.
La figure 1 présente un ensemble de clés Allen. Cet ensemble est composé de clés Allen de différentes tailles, rangées dans un support en tôle.
Figure 1 : Assemblage de la clé Allen
Si on regarde l'une des clés (Figure 2), on voit trois contraintes existantes utilisées pour positionner la clé dans l'assemblage :
Figure 2 : Matériaux utilisés pour positionner la clé Allen dans l'assemblage
Comme le montre la figure 3, la clé Allen a encore un degré de liberté. Dans son état actuel, elle peut se déplacer d'une manière qui interférerait avec le support, ce qui serait impossible en réalité. Pour éviter cette interférence, on va ajouter une contrainte d'angle limite.
Figure 3 : La clé Allen peut interférer avec la poignée lors de l'assemblage
L'assemblage à angle limite permet à une pièce de se déplacer entre une valeur minimale et une valeur maximale définies. Dans la plupart des cas, une face parallèle de chaque pièce est sélectionnée. Avec cet assemblage, aucune face de la clé Allen n'est parallèle à la face intérieure du support.
Pour ajouter le Limit Angle Mate, lancez le Copain outil dans la barre d'outils CommandManager (Figure 4).
Figure 4 : Emplacement de la commande Mate dans la barre d'outils CommandManager
Le Limit Angle Mate se trouve dans le Avancé Onglet « Propriétés de contrainte » dans les propriétés de contrainte (figure 5). La face intérieure du support et le plan supérieur utilisé pour créer la clé Allen sont sélectionnés. (Les résultats peuvent varier selon l'orientation de vos modèles.)
L'angle de départ peut être utilisé pour positionner la pièce avant de définir les angles minimum et maximum. Dans cet exemple, un angle minimal de 10 degrés et un angle maximal de 130 degrés sont sélectionnés.
Figure 5 : Définition des angles minimum et maximum pour le limiteur d'angle
Tester la nouvelle contrainte est simple : cliquez sur le bouton gauche de la souris et faites-la glisser. La contrainte d'angle limite vous permettra de déplacer la pièce aux valeurs minimale et maximale (10 et 130 degrés). (Figure 6)
Figure 6 : Essai des angles minimum et maximum
J'espère que cette astuce rapide expliquant les contraintes d'angle limite dans SOLIDWORKS vous a été utile. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous. Joignez-vous à nous !Communauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
Vous voulez améliorer vos compétences SOLIDWORKS ? Inscrivez-vous au programme officielFormation sur la modélisation d'assemblage SOLIDWORKSDes options de formation à votre rythme et en personne sont disponibles.
Introduction à SOLIDWORKS Mates : Standard, Avancé et Mécanique
Explication des contraintes magnétiques dans SOLIDWORKS
Utilisation de SOLIDWORKS Copy avec contraintes
Explication du contrôleur SOLIDWORKS Mate
Conseil rapide sur les contraintes multiples dans SOLIDWORKS
