Dans SOLIDWORKSLes connecteurs magnétiques sont des points de connexion prédéfinis qui s'enclenchent sur d'autres connecteurs magnétiques. Ils utilisent un plan de « masse », un plan ou une face qui dicte le plan partagé sur lequel résident les composants.
Les contraintes magnétiques peuvent être utilisées de diverses façons, principalement pour l'agencement. Elles peuvent également être utilisées pour les configurations d'assemblage et l'échange de composants ; elles rendent ce processus très efficace.
Article suggéré>> Introduction à SOLIDWORKS Mates : Standard, Avancé et Mécanique
L'exemple de modèle CAO ci-dessous est un espace de jeu pour les voies de train jouet.
Tout d’abord, on va ajouter notre gare, en utilisant des compagnons coïncidents de base pour la fixer au sommet de notre espace de jeu et à l’arrière.
Maintenant, en ouvrant notre pièce droite, on peut créer les points de connexion pour les contraintes magnétiques. Accédez auOutilsmenu et sélectionnezÉditeur de ressources. (Montré ci-dessous)
Dans l'éditeur de ressources, on doit définir le plan de masse de notre composant. Pour cette partie, ce sera le plan supérieur. Ensuite, on doit définir un de nos points de connexion.
D'abord, sélectionnez une arête qui maintiendra le point, puis sélectionnez une entité pour définir la direction, comme la face dans l'exemple ci-dessous.
Pour terminer les points de connexion, répétez l'opération deux autres fois pour le côté et l'arrière. Une fois terminé, vous obtenez les trois points de connexion. (Illustré ci-dessous)
Retournons à l'espace de jeu, en ajoutant les pièces droites et courbes terminées. On peut maintenant commencer à configurer nos pistes.
En utilisant simplement Ctrl+glisser sur la pièce de droite, on peut en faire une copie et la rapprocher de la pièce Station. En faisant glisser un composant avec des points de connexion, ceux-ci s'affichent, ainsi que tous les points de connexion possibles.
En rapprochant notre pièce de la station, qui possède un seul point de connexion, un lien est établi entre les connexions. En relâchant la pièce, la pièce droite s'enclenchera sur la station, créant ainsi le premier contact magnétique.
Si les points de connexion ne correspondent pas comme souhaité, utilisez les touches de crochet (c'est-à-dire « [ » ou « ] ») pour parcourir les points de connexion pour le composant mobile et le composant statique.
On peut continuer d'ajouter et d'assembler les pièces droites, puis assembler deux pièces courbes pour commencer à créer une boucle. Maintenant, au lieu d'ajouter plus de pièces, on peut utiliser un motif linéaire pour terminer les pièces droites.
Les points de connexion sont toujours utilisables avec les composants à motifs.
Si des modifications sont apportées au motif linéaire, comme l'ajout d'une nouvelle instance, nous devrons faire glisser manuellement les pièces courbes vers la dernière instance. (Illustré ci-dessous)
Actuellement, le déplacement des composants brise les contraintes magnétiques. Pour verrouiller les contraintes, développez le dossier Contraintes, faites un clic droit sur la contrainte magnétique désirée et sélectionnezSerrure magnétique Mate.
On peut maintenant ajouter des pièces supplémentaires pour compléter la boucle du train jouet.
En poussant ce concept à un autre niveau, on peut l'appliquer aux aménagements d'usines ou de convoyeurs.
Ces types de mises en page peuvent être trèsgrands assemblagessi les sous-ensembles et les composants sont entièrement réalisés.SpeedPakspeut être utilisé pour garder les données gérables. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons conservé les données graphiques, mais seulement les données géométriques nécessaires à nos contraintes magnétiques sont incluses.
En utilisant des SpeedPaks et des supports magnétiques, on peut assurer le bon fonctionnement de cette configuration tout en étant capable de déplacer et d'accoupler les convoyeurs.
Apprenez-en plus sur l'utilisation des copains magnétiques dans le document officielFormation sur la modélisation d'assemblage SOLIDWORKSDes options de formation à votre rythme et en personne sont disponibles.
Récupérer les modèles de pièces, d'assemblages et de dessins SOLIDWORKS
Explication de la spline ajustée dans SOLIDWORKS
Configuration de l'éditeur SOLIDWORKS : menus déroulants personnalisés
SOLIDWORKS Configuration Publisher : créer des tables de configuration
Tutoriel SOLIDWORKS : Modifier, créer et convertir des splines de style
À propos de Ben Potter
Ben Potter est un ingénieur d'application élite chez GoEngineer. Il est utilisateur de SOLIDWORKS depuis plusieurs années et est un expert certifié SOLIDWORKS. Il aime les jeux vidéo, D&D et s'entraîner.
