SOLIDWORKS Simulation 2025 apporte de nouvelles mises à jour intéressantes pour vos besoins de simulation. Cet article explore les améliorations apportées aux outils de sélection de composants pour vos analyses, les interactions de liaison, les options de broches de soudure et de connecteurs à ressort, ainsi que les améliorations de maillage pour les assemblages.
Plusieurs composants sont nécessaires au bon fonctionnement de la poignée de la machine de mouvement Proteus, mais beaucoup d'entre eux font partie intégrante de la structure de la poignée.
Nouveauté dans SOLIDWORKS Simulation 2025 : vous pouvez maintenant sélectionner les composants structurels que vous souhaitez conserver dans l'analyse et exclure tous les autres.
Il s’agit d’un gain de temps considérable lorsqu’on travaille avec de grands assemblages.
L'application des interactions de liaison nœud-surface entre les géométries dans l'espace défini par l'utilisateur a été améliorée dans SOLIDWORKS Simulation 2025.
Cette nouvelle amélioration améliore la précision du décalage de liaison défini par la plage d'espacement définie par l'utilisateur pour la liaison.
Cela mènera à une meilleure précision de la solution pour toutes les interactions de liaison basées sur un brouillon ou un maillage de haute qualité.
Les calculs et les annotations du connecteur de soudure de bord ont également été améliorés. Nouveauté dans SOLIDWORKS Simulation 2025 : le programme calcule la taille estimée de la gorge de soudure lorsque vous définissez un connecteur de soudure de bord. De plus, les icônes d'orientation de la soudure dans le PropertyManager Connecteur de soudure de bord pour le type de rainure unilatérale sont mises à jour pour afficher la représentation précise du type de soudure de bord.
Finalement, le nœud d'annotation Weld Check Plot répertorie maintenant la taille de gorge de soudure calculée et la taille de gorge de soudure estimée pour chaque connecteur de soudure de bord.
Ensuite vient la nouvelle option de connexion General Spring pour un type de connecteur.
Cette poignée est connectée au reste de la machine de mouvement Proteus, mais l'ajout d'une condition de connexion rigide surcontraindrait le modèle. La nouveauté de SOLIDWORKS Simulation 2025 est le nouveau type de connecteur à ressort orthotrope qui peut être défini avec des valeurs de rigidité uniques dans toutes les directions orthogonales, ainsi qu'une rigidité en torsion et en flexion.
Le connecteur à broches a également été amélioré avec des performances améliorées lors de l'utilisation de l'application de connecteur à broches de couplage distribué.
Le matériel virtuel comme le connecteur à broches est un excellent moyen de réduire la taille globale de votre analyse sans sacrifier la précision.
Maintenant, les broches virtuelles dans SOLIDWORKS Simulation 2025 peuvent être définies à l'aide de la technologie de couplage distribué, qui transfère plus précisément les charges aux surfaces où se trouvent les broches, augmentant ainsi la précision globale de l'analyse.
De plus, le temps de résolution de ces études est amélioré grâce au solveur Intel Direct Sparse.
La précision de la simulation a également été améliorée pour les études avec des surfaces courbes liées lorsque la taille du maillage et la source des surfaces cibles sont différentes.
L'algorithme qui applique la liaison surface à surface dans SOLIDWORKS Simulation 2025 intègre maintenant des facteurs de correction de géométrie qui améliorent la représentation des surfaces courbes des géométries cylindriques, sphériques et coniques.
L'intégration de la correction de la géométrie de surface réduit le bruit de contrainte à proximité des surfaces courbes collées, ce qui améliore la précision de la solution.
Cette comparaison côte à côte montre la réduction du bruit de contrainte à la limite où la limite solide-surface avec la correction géométrique est appliquée entre les deux surfaces courbes, et elle est résolue plus précisément dans SOLIDWORKS Simulation 2025 par rapport à 2024.
Le temps total de maillage utilisant une mesure basée sur une courbe mixte a été réduit pour les assemblages comportant plusieurs pièces identiques. À l'aide de l'outil d'évaluation du rendement, on constate que l'assemblage comporte de nombreuses pièces identiques.
Maintenant, dans Simulation 2025, les mailleurs basés sur la courbure mixte créent des nœuds latéraux médians au niveau du graphe d'éléments d'ordre supérieur. Réutilise les positions des nœuds latéraux médians sur des composants identiques répétés, économisant ainsi du temps de maillage.
L'amélioration des performances du maillage est plus importante pour les assemblages comportant de nombreuses pièces répétées qui ont des surfaces courbes et un maillage de meilleure qualité.
Ce graphique montre que pour les grands assemblages en 2025, la réduction totale du temps de maillage a été considérablement réduite lors de l'utilisation du mailleur de courbure mixte sur des assemblages avec de nombreuses pièces identiques par rapport aux années précédentes.
Vous voulez en savoir plus ? EXPERIENCE les autres nouveautés de SOLIDWORKS 2025 ci-dessous et connectez-vous à notre événement de lancement virtuel sur demande What's New.
Joignez-vous à notre panel d'ingénieurs experts alors qu'ils dévoilent les nouvelles fonctionnalités puissantes de SOLIDWORKS 2025.
SOLIDWORKS Plastics 2025 : Nouveautés
Constructions soudées SOLIDWORKS 2025 : Nouveautés
Nouveautés des assemblages SOLIDWORKS 2025
Mises en plan et MBD SOLIDWORKS 2025 : Nouveautés
SOLIDWORKS 2025 Tôlerie - Nouveautés
VOIR TOUS LES ARTICLES SUR LES NOUVEAUTÉS DE SOLIDWORKS 2025
