Pour les utilisateurs de tôlerie, les nouvelles fonctionnalités de SOLIDWORKS 2025 ne manqueront pas de susciter l'enthousiasme. Outre des encoches de pliage inédites, la liste des améliorations apportées aux fonctionnalités existantes est longue ; découvrons-les donc.
Cette pièce contient un mélange de corps soudés et de corps en tôle.
Zoomons sur l'une des pièces en tôle et aplatissons-la.
Une encoche de pliage est la fonctionnalité suivante dont cette pièce a besoin. Ce nouvel outil ajoutera des repères pour faciliter l'alignement des lignes de pliage lors d'une presse ou d'autres opérations de fabrication ultérieures.
Vous devrez l'obtenir à partir de la recherche de commandes, au moins la première fois jusqu'à ce que vous le personnalisiez dans votre onglet Tôlerie ou votre barre de raccourcis (comme indiqué ci-dessous).
Donc, taper « s » puis « be » suffira.
Ramasser tous les virages facilite la sélection et plusieurs options sont disponibles : triangulaire, circulaire et rectangulaire.
Et bien sûr, la possibilité d'ajuster les tailles selon les besoins est disponible.
Comme pour les moulures d'angle et autres options de motifs plats, les encoches de pliage ne sont visibles que lorsqu'elles sont plates. Ainsi, vous évitez de perdre du temps à reconstruire lorsque vous regardez les plis.
Les flux de travail d'onglets et d'emplacements ont reçu encore plus d'options dans SOLIDWORKS 2025.
Il existe maintenant une option pour Décalage égal de chaque extrémité.
Cela vous permet de décaler le motif de manière égale à partir des extrémités de votre bord sélectionné avec une dimension.
Autre nouveauté de SOLIDWORKS 2025 : Alignement central option qui place l'onglet symétriquement le long du bord sélectionné à partir de son point médian.
Il y a aussi le Instances à ignorer option, pour ignorer les instances pour l'onglet et l'emplacement.
La bride multi-longueur vous permet de créer une fonction de bride de bord avec une longueur différente sur chaque bord sélectionné sans modifier ni dimensionner chaque esquisse de profil de bride comme vous l'auriez fait dans le passé. SOLIDWORKS 2025, il suffit d'une simple case à cocher pour obtenir un indicateur dans la zone graphique pour définir chaque longueur de bride indépendamment.
Les dimensions automatiques de la longueur des brides définiront entièrement ces profils de brides de bord sans aucune modification supplémentaire des croquis requise, grâce à une nouvelle propriété de document pour la tôle.
On peut le trouver sous le Tôle > Options de bride de bord > Ajouter automatiquement les dimensions de longueur de bride aux profils de bride case à cocher.
Notez qu'il s'agit d'une propriété du document ; modifiez donc vos modèles si vous voulez que tous les nouveaux fichiers se comportent ainsi. Cela représente un gain de temps considérable pour les utilisateurs disposant d'une directive leur permettant de définir entièrement tous les croquis (ce qui est normal).
La copie des éléments de la liste de coupes facilitera l'édition des nombreux éléments de la liste de coupes qu'une pièce multi-corps comme celle-ci peut générer.
Ici, je veux ajouter une nouvelle propriété de liste de coupe appelée « Process », et dans ce cas, la plupart des éléments seront coupés au jet d'eau.
Depuis le début de 2024, les utilisateurs peuvent maintenant copier cette propriété de liste de coupes vers tous les éléments de la liste. L'ajout groupé de ces propriétés permet de gagner un temps précieux.
Ces tubes ne conviennent pas tous au jet d'eau. On va doubler notre gain de temps en effectuant un changement de masse. Entrez simplement la valeur une fois et copiez-la dans les éléments spécifiés.
SOLIDWORKS sait si l'un des éléments de la liste de coupes que vous avez copiés possède déjà une propriété du même nom et vous demandera ce que vous voulez faire à ce sujet.
Donc cette fois, je vais confirmer que je veux écraser les données existantes et on peut voir que ces éléments ont été copiés correctement.
En plus de tout ça, SOLIDWORKS apporte constamment des améliorations en coulisses afin que les utilisateurs n'aient rien à faire pour bénéficier de toutes les performances et dessins accrus des pièces en tôle avec de nombreux trous et outils de formage et pour travailler avec des pièces en tôle avec de nombreuses caractéristiques de filetage cosmétiques.
Joignez-vous à notre panel d'ingénieurs experts alors qu'ils dévoilent les nouvelles fonctionnalités puissantes de SOLIDWORKS 2025.
Pièces et fonctionnalités de SOLIDWORKS 2025 : Nouveautés
Constructions soudées SOLIDWORKS 2025 : Nouveautés
Nouveautés des assemblages SOLIDWORKS 2025
SOLIDWORKS CAM 2025 - Nouveautés
