Simulation SOLIDWORKSUtilise les propriétés des matériaux comme base pour l'étude des conceptions. Le matériau SOLIDWORKS par défaut possède de nombreuses propriétés prédéfinies ; cependant, les utilisateurs pourraient avoir besoin de définir certaines propriétés des matériaux par défaut et personnalisés avant d'exécuter une étude de simulation particulière. Par exemple, vous constaterez peut-être que la masse volumique et la limite d'élasticité sont pré-renseignées pour un matériau spécifique, mais pas la chaleur spécifique et la conductivité thermique. Cet article définit les propriétés des matériaux personnalisés et les études dans lesquelles ils sont utilisés.
Vous pouvez créer et modifier des matériaux, des bibliothèques et des favoris personnalisés à partir de la boîte de dialogue des matériaux.
Module d'élasticité
Le module d'élasticité (module de Young) est le rapport entre la contrainte et la déformation dans les directions X, Y ou Z. Les modules d'élasticité sont utilisés dans les analyses statiques, non linéaires, fréquentielles, dynamiques et de flambage.
coefficient de Poisson
Le coefficient de Poisson est le ratio négatif entre les déformations transversales et axiales. Les coefficients de Poisson sont des grandeurs sans dimension. Pour les matériaux isotropes, les coefficients de Poisson sont égaux dans tous les plans. Les coefficients de Poisson sont utilisés en statique, non linéaire, fréquentiel, dynamique et en flambage.
Module de cisaillement
Le module de cisaillement (module de rigidité) est le rapport entre la contrainte de cisaillement et la déformation de cisaillement. Les modules de cisaillement sont utilisés dans les analyses statiques, non linéaires, fréquentielles, dynamiques et de flambage.
Masse volumique
La masse volumique est utilisée dans les analyses statiques, non linéaires, fréquentielles, dynamiques, de flambage et thermiques. Les analyses statiques et de flambement n'utilisent cette propriété que si des forces de gravité et/ou centrifuges sont définies.
Résistance à la traction
La résistance à la traction est la résistance maximale qu'un matériau peut supporter avant de s'étirer ou de se rompre. Elle est utilisée pour la sécurité des boulons à goupille, la fatigue, le calcul des coûts, le coefficient de sécurité, l'analyse statique linéaire, la contrainte de Von Mises et la contrainte de Mohr-Coulomb.
Résistance à la compression
La résistance à la compression est la capacité d'un matériau ou d'une structure à supporter des charges réduisant sa taille. Elle est utilisée pour le coefficient de sécurité, la contrainte de Von Mises maximale, la contrainte de cisaillement maximale, la contrainte de Mohr-Coulomb, la contrainte normale maximale, le critère de Tsai-Hill, le critère de Tsai-Wu et la contrainte maximale.
Limite d'élasticité
La limite élastique est le point auquel le matériau commence à se déformer plastiquement. Elle est utilisée dans la sécurité des boulons à goupille, la fatigue, le calcul des coûts, le coefficient de sécurité, l'analyse statique linéaire, la contrainte de Von Mises et la contrainte de Mohr-Coulomb.
Coefficient de dilatation thermique
Le coefficient de dilatation thermique est défini comme la variation de longueur par unité de longueur pour un degré de variation de température. Les coefficients de dilatation thermique sont utilisés dans les analyses statiques, fréquentielles et de flambement en cas de charge thermique. L'analyse fréquentielle n'utilise cette propriété que si l'on tient compte de l'effet des charges sur les fréquences (charges dans le plan).
Conductivité thermique
La conductivité thermique est l'efficacité avec laquelle un matériau transfère l'énergie thermique par conduction. Elle se définit comme le taux de transfert de chaleur à travers une unité d'épaisseur du matériau par unité de différence de température. Les unités de conductivité thermique sont le Btu/po²·sec·oF dans le système anglo-saxon et le W/m²·K dans le système SI. La conductivité thermique est utilisée dans les analyses thermiques en régime permanent et transitoire.
Chaleur particulière
La chaleur spécifique d'un matériau est la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température d'une unité de masse du matériau. Les unités de chaleur spécifiques sont Btu in/lbf oF dans le système anglo-saxon et J/kg K dans le système SI. Cette propriété est utilisée en analyse thermique transitoire.
Rapport d'amortissement du matériau
Le taux d'amortissement du matériau permet de définir l'amortissement comme une propriété du matériau. Cette propriété est utilisée en analyse dynamique pour calculer les taux d'amortissement modaux équivalents.
Module tangent
Le module tangent est la pente de la courbe contrainte-déformation pour une contrainte ou une déformation donnée. Sous la limite proportionnelle, le module tangent est équivalent au module de Young. Au-dessus de la limite proportionnelle, le module tangent varie avec la déformation et est déterminé avec plus de précision à partir des données d'essai. Cette propriété est utilisée pour déterminer la plasticité dans le critère de contrainte de von Mises.
Facteur de durcissement
Le facteur de durcissement définit la proportion de durcissement cinématique et isotrope. Utilisé dans le modèle Tresca.
| Statique | Module d'élasticité, module de cisaillement, coefficient de Poisson Coefficient de dilatation thermique, densité massique, |
| Fréquence | Module d'élasticité, module de cisaillement, coefficient de Poisson Coefficient de dilatation thermique, densité massique, |
| Flambement | Module d'élasticité, module de cisaillement, coefficient de Poisson Coefficient de dilatation thermique, densité massique, |
| Thermique | Coefficient de dilatation thermique, masse volumique, conductivité thermique, chaleur spécifique |
| Conception | Module d'élasticité, module de cisaillement, coefficient de Poisson Coefficient de dilatation thermique, densité massique, |
| Facteur de sécurité | Résistance à la traction, limite d'élasticité, résistance à la compression |
| Non linéaire | Module d'élasticité, module de cisaillement, coefficient de Poisson Coefficient de dilatation thermique, densité massique, |
| Linéaire dynamique | Module d'élasticité, module de cisaillement, coefficient de Poisson Coefficient de dilatation thermique, densité massique, taux d'amortissement du matériau |
| Essais de chute | Module d'élasticité, module de cisaillement, coefficient de Poisson Coefficient de dilatation thermique, densité massique, |
| Critère de Von Mises | Module tangent, limite d'élasticité, résistance à la compression, résistance à la traction, |
| Critère de contrainte de Mohr-Coulomb | Limite d'élasticité, résistance à la compression, résistance à la traction, |
Si vous ou votre entreprise avez besoin d'aide avec SOLIDWORKS Simulation, planifiez uneséance de mentorat pour les candidaturesavec un expert en simulation de GoEngineer.
Nouveautés SOLIDWORKS 2022 : Simulation, écoulement et plastiques
Tutoriel d'analyse et de configuration d'études de mouvement SOLIDWORKS
Taille de maillage par défaut de SOLIDWORKS
Pourquoi utiliser des éléments hexagonaux dans votre FEA ?
Introduction aux équations de validation dans SOLIDWORKS Simulation
