JenSimulation SOLIDWORKS, la taille de maillage par défaut est la valeur initialement attribuée auTaille mondialechamp du maillage standard, mais influence aussi le maximum et le minimum utilisés dans les maillages basés sur la courbure.
Figure 1 - Maillage standard ; la tolérance peut être plus petite si vous utilisez des contrôles de maillage de petite taille.
Quels facteurs déterminent la taille de maille par défaut ?
Le logiciel utilise seulement les trois paramètres suivants pour déterminer la taille de maillage par défaut :
SOLIDWORKS détermine deux facteurs en fonction du volume et de la surface. Les équations de ces facteurs sont présentées ci-dessous :
SOLIDWORKS Simulation sélectionne ensuite le facteur le plus élevé et le définit comme taille par défaut. Les dénominateurs de ces fractions sont basés sur l'objectif des développeurs d'environ 10 000 éléments pour un cube simple ou une surface carrée. Cependant, pour des modèles plus complexes, ce nombre peut varier considérablement.
Cela tient compte des facteurs de volume et de surface, mais où entre le facteur de rayon de courbure minimal ?
La valeur du rayon de courbure minimum est utilisée pour les valeurs par défaut dans le maillage basé sur la courbure et le maillage basé sur la courbure mixte pour décider d'une taille d'élément maximale et minimale.
Figure 2 - Maillage basé sur la courbure ; les valeurs sont pour 2020 et 2021.
Niveau 1 :votre modèle n'a pas de courbure ou une grande courbure présente (> 131 % de la taille de maillage par défaut).
Niveau 2 :votre modèle présente une courbure modérément petite (entre 44 % et 131 % de la taille de maillage par défaut).
Niveau 3 :votre modèle a une petite courbure (<44 % de la taille de maillage par défaut).
Si vous êtes curieux et souhaitez tester ces valeurs par défaut par vous-même, vous pouvez utiliser cette feuille de calculà comparer avec les valeurs de SOLIDWORKS Simulation.
Notes de bas de page
*Le volume peut être évalué à partir de l'outil Propriétés de masse
**La surface peut être évaluée à partir de l'outil Propriétés de masse, mais si votre modèle comprend des éléments de coque, leurs surfaces devront être doublées pour tenir compte des deux côtés de la coque
***Le rayon de courbure minimal peut être évalué à partir de l'outil Vérifier l'entité
Comment savoir si mon maillage est assez bon ?
Maillage de qualité brouillon et de haute qualité SOLIDWORKS 2020 – Nouveau !
SOLIDWORKS Simulation : Dépannage : Pourquoi une pièce ne se maille pas
Solution de simulation SOLIDWORKS : raffinement adaptatif du maillage
SOLIDWORKS Flow Simulation : raffinement adaptatif du maillage de la solution
À propos de Shaun Bentley
