Simulation SOLIDWORKSPremium propose 11 types de modèles de matériaux qui influenceront les résultats d'une analyse linéaire ou non linéaire. Ces types de modèles se retrouvent dans lePropriété dans les propriétés du matériau (voir la figure 1) et seront définis individuellement dans cet article. Ces définitions ne sont pas exhaustives. Elles sont destinées uniquement à donner aux utilisateurs de SOLIDWORKS Simulation Premium une compréhension générale du fonctionnement de chaque modèle de matériau dans le solveur.
Figure 1 : Liste des types de modèles de matériaux dans SOLIDWORKS Simulation Premium
Les trois principaux modèles de matériaux énumérés (voir figure 1) sont des modèles de matériaux élastiques. Cela signifie qu'ils ne sont précis que dans la zone élastique de la courbe contrainte-déformation (voir figure 3) du matériau appliqué au modèle étudié. Tant que le matériau soumis à la charge présente une contrainte maximale toujours dans la zone élastique, il retourne à l'état de précharge une fois la charge relâchée.
HyperélastiqueLes modèles de matériaux peuvent supporter de fortes contraintes tout en étant relativement faibles. Ces matériaux peuvent se déformer considérablement sous de faibles charges. Le caoutchouc est un excellent exemple de ce type de modèle de matériau. Les matériaux qui correspondent à ce modèle peuvent présenter des comportements très complexes, simulables avec une grande précision dans le programme si les constantes élastiques appropriées sont saisies dans le gestionnaire de commandes des matériaux. L'utilisateur peut entrer 2, 5 ou 6 constantes. Chaque constante élastique correcte étant entrée dans le programme, la précision de la solution est accrue.
Ces constantes élastiques sont déterminées par expérimentation et sont généralement fournies par le fabricant. Si elles ne sont pas fournies, l'utilisateur a la possibilité de saisir jusqu'à trois courbes contrainte-allongement dans leTableaux et courbes onglet. Ces courbes sont accessibles en cliquant sur l'ongletTypeLes courbes sont saisies dans le menu déroulant (voir figure 2) exactement comme une courbe contrainte-déformation. Une fois ces courbes fournies, le programme calcule automatiquement les constantes élastiques appropriées pour le matériau à partir des courbes. Une seule des trois courbes est requise, mais plus l'utilisateur fournit de courbes, mieux les constantes élastiques peuvent être calculées et plus la précision du modèle de matériau est grande.
Figure 2 : Trois courbes contrainte-allongement disponibles dans les modèles de matériaux hyperélastiques.
ÉlastoplastiqueLes modèles deviennent nécessaires une fois que le matériau simulé atteint la limite d'élasticité et entre dans la plage plastique de la courbe contrainte-déformation du matériau (voir figure 3). Une fois dans la région plastique, l'objet déformé ne retournera pas à sa configuration d'origine une fois la charge sur l'objet supprimée.
La déformation à ce point sera permanente. Si la charge est ensuite réappliquée sur l'objet, celui-ci ne suivra pas le chemin de chargement initial, mais le chemin de déchargement précédent, remontant vers la zone plastique. La limite d'élasticité se sera également déplacée vers un point de contrainte plus élevé qu'initialement ; c'est ce qu'on appelle le durcissement du matériau. Lorsque l'objet est chargé et déchargé dans la zone plastique, le chemin de charge change, de sorte que les mêmes résultats de contrainte produisent des résultats de déformation différents.
Figure 3 : Courbe contrainte-déformation typique
SuperélastiqueLes modèles peuvent subir des déformations extrêmement importantes (jusqu'à 20 %) sans atteindre leur limite d'élasticité. Une fois la première limite d'élasticité atteinte, si la charge continue, le matériau ramollit et devient plus élastoplastique dans son comportement. Si la charge continue d'augmenter, le matériau finira par atteindre une limite élastique finale où il durcira considérablement sous une charge accrue. La forme du déchargement des matériaux superélastiques est sensiblement la même que celle de leur chargement. Lorsque la charge revient à zéro, il n'y a pas de déformation permanente si la limite d'élasticité n'a pas été dépassée.
Viscoélastiqueest le seul type de modèle de matériau sensible au temps. Tous les autres modèles de matériaux utilisés dans SOLIDWORKS Simulation Premium afficheront exactement le même chemin contrainte-déformation, quelle que soit la vitesse d'application de la charge. Les matériaux viscoélastiques sont différents : ils dépendent du taux de déformation. Autrement dit, une charge de même intensité appliquée à ce modèle de matériau à une vitesse différente produira une courbe contrainte-déformation différente, même si la valeur maximale reste la même.
SOLIDWORKS Simulation : Données sur les matériaux manquantes ? Pas de problème !
Analyse composite SOLIDWORKS Simulation
Points de Gauss, contraintes nodales et contraintes élémentaires dans SOLIDWORKS Simulation
Pression non uniforme par morceaux dans SOLIDWORKS Simulation
À propos de Taran Packer
